Выбор антифриза - Общая
Вот вам и Валволин, высший эшелон... Какие основные параметры необходимо глядеть при выборе? Что означает "Запас щёлочности ASTM D1121" и "рН 50% разбавленного ASTM D1287 "?
2 часа назад, konopel' сказал:
В первую очередь нужно смотреть на соответствие допусков продукта допускам производителя техники.
Причем "допуски" "соответствия" -это две разные вещи, допуски - от производителя техники, соответствие - производитель антифриза утверждает.
Запас щелочности - это количество кислоты необходимое для титрования объема антифриза до pH 5,5.
pH - это водородный показатель, как в школе.
konopel' Каждый производитель глобально сам выставляет удобные себе рамки.
По ГОСТ 28084 это 7,5-11,0 для pH и 10 щелочность.
Реально, они имеют смысл с аналитической точки зрения. При pH - сильно щелочном или кислотном - будет выше вероятность протекания коррозии.
Щелочность - концептуально сейчас не так сильно нужна с эксплуатационной точки зрения, т.к. на чисто органических пакетах присадок Щелочность будет низкой, и оценивать их нужно по падению pH и другим тестам.
1 час назад, konopel' сказал:
На что влияют эти показатели и в каких пределах должны быть ?
Насколько понимаю, у вас прикладная задача выбора антифриза для своего автомобиля. Так для чего пускаться в пространные теоретические изыскания?:)
Вам верный совет дали:
2 часа назад, Orlovich сказал:
Что указано в мануале, или хотя бы какие общие рекомендации для авто вам известны?
Хотелось бы продленый интервал замены и защиту. Например castrol radicool SF?
Если автомобиль из подписи, то вполне годный вариант, а также его аналоги или антифризы на базе пакета G30.
2 минуты назад, konopel' сказал:
oilclub basf g30 понятно, а arteco xlc подходит, ведь они схожи?
Radicool SF, Chevron / Texaco Havoline XLC, CS Premium и т.д. на пакете Arteco тоже подходят.
SerV Я так понимаю в товарном антифризе должны содержаться "агент", которые выполняют функции смазывания в системе охлаждения, конкретно помпы? Смазывающие свойства антифриз тоже должен терять по мере эксплуатации. Если он меняется своевременно, мы не только держим систему охлаждения в бодром(минимизируем коррозийные процессы), но и продлеваем жизнь помпы?
Спасиб)
2 часа назад, kokos_ сказал:
Спасиб)
нет, таких присадок нет и никогда не было.
этот миф был рожден продавцами чудодейсвенных составов.
смазывающая способность обеспечивается исключительно моноэтиленгликолем.
прощу прощения, но сейчас будет педивикия: https://ru.wikipedia.org/wiki/Этиленгликоль
представляет собой прозрачную бесцветную жидкость слегка маслянистой консистенции
SerV Понято.
А есть статистика, ввиду чего помирает помпа? Естественный износ, неправильно выбранный антифриз, коррозия..etc?
скорее всего некачественная помпа, моя оригинальная, стоит как минимум 8 лет и 200 тысяч пробега, это у меня только, сколько до меня она стояла у прошлого владельца не известно, но вряд ли он перед продажей машины поставил оригинальную помпу.Антифризы заливаю всякие разные, лишь бы красный был))
