Выбор антифриза - Общая
В 25.05.2018 в 22:19, Barmaley сказал:
Его самого или воду
Ну CoolStream NRC можно считать туда официальным варинтом (Nissan -Renaut Coolant)
А исходя из вариантов для япономашин возможны 3 варианта
1)  OEM Nissan, Honda, Toyota года на 3 точно
2)  CoolStream  NRC, CoolStream A-110, Mitasu, Yacco LR Organique, Ravenol OTC, Ravenol HJC, TCL LLC года на 3 -4 (смотреть по инструкции к жиже)
3) Esper, TCL - на 40 000 (как в Японии на афтермаркете) + Prisma (европейский аналог японожиж недорогих)
А esper, tcl на 3-3,5 года можно заливать, если пробег в год 12-14 тыс км?
Привет Всем!
Выбираю антифриз для своего железного коня Subaru legacy Lancaster ez30 (правый руль японец). Три года назад  08.2015 был залит Neste Special Coolant https://www.neste.fi/product-datasheets/view/775600?dsLang=ru
В итоге получил забитый радиатор отопителя (повезло, получилось промыть гоячей водой под давлением из системы отопления:D)
Сейчас выбор на что его сменить? Есть возможность залить Cat ELC http://www.bmgs.com.tr/doc/GucSistemleri/MusteriDestek/CAT-ELC.pdf  или Sintec ANTIFREEZE LUX G12.
Имею не удачный опыт заливки Mannol AF12+ (два потекших радиатора печки и охлаждения. В СО была слизь/гель после  манола. В итоге замена двс и радиаторов в 15 году и заливка указанного neste.
Как думаете?  Подойдет ли  CAT ELC ?
Или же всё-таки заказать что то из  cool-stream ?
Да, мануал для америкоса (для японца не нашел)  гласит о применении  жидкости на этиленгликоле не содержащей амины или же subaru coolant.
Очень признателен буду за Ваш совет!
Спасибо!
Всем привет!
Что думаете об этом антифризе G13?
http://swd-oil.ru/katalog/antifrizy-i-dot/antifreeze-gw-13-konzentrat
Думаю его залить в Киа Серато 2014. Нормально себя ведут G13 в корейках?
Sigtran  Личку проверьте.
Fortevod
Лучше CS А-110, а G13 там никаким боком и зачастую он за пределам норм по щелочи. Хотя... можно использовать хороший низкощелочной фосфатник или чистую органику.
Vasek555
С одной стороны - да. С другой -  не всё им ограничивается.
31 минуту назад, Fortevod сказал:
В VAG нормально. Производитель адекватный, но ориентирован на евроавтомобили.  Азиаты никаким боком по щелочи.
Цитата
Не содержит нитритов, фосфатов, аминов и боратов. Предохраняет систему от перегрева, замерзания и коррозии.
Силикатник типичный.
У нас нет в продаже А-110. Выбор антифризов минимальный.
А что в VAG материалы в моторе и в системе охлаждения как то сильно отличаются от корейцев? Сталь, медь, алюминий и резиновые шланги. В чем отличие?
Я думал, что G13 самый бережный и самый долговечный антифриз.
У нас есть определенные модели Castrol, Motul, SwdRheinol, Alpine ну и S-Oil. G12+ или g12++ найти сложно. G11 не хотелось бы
Изменено пользователем Fortevod
37 минут назад, Barmaley сказал:
В инструкции по эксплуатации указано только, что антифриз должен быть  на основе
этиленгликоля для алюминиевого
радиатора
Никаких стандартов не указано. Главное, что основа и для алюминия
Fortevod
Формулировка инструкции сделана не по требованиям KIA, а по требованиям ВТО. Так что идёт лесом. 99,9% Антифризов на этиленгликоле.
7 часов назад, Fortevod сказал:
Материалы там ДРУГИЕ. У азиатов металлы подешевле и резна ппроще, не таккая стойкая. Так что только низкощелчной.
Как вариант - берите базудля АЗЛК и смотрите, что  есть  в продаже.
Пишите списком, что есть, а не  навешивайте сюда нормативы VAG.
2 часа назад, Barmaley сказал:
Fortevod
Вот что есть
Alpine C11, C12, C48
http://alpineoil.az/ru/subcategory/17
Castrol RADICOOL SF
https://www.castrol.com/ru_ru/russia/products/cars/antifreeze-coolant/radicool-sf.html
S-oil
http://www.s-oil7.com/eng/product/detail.jsp?pid=00791
Motul - дорого...
INUGEL EXPERT ULTRA/1L
INUGEL G13 ULTRA/1L
INUGEL OPTIMAL ULTRA/1L
Ravenol есть, но не подходит, привозят только по 5л концентрат
10 часов назад, Fortevod сказал:
Не рассказывайте сказки! Целых 2 офиса емекса у вас в городе  https://emex.ru/f?detailNum=782068&makeId=3621
11 часов назад, Fortevod сказал:
Поделюсь с Вами инфой. У меня Элантра j3(XD) 2006г.в. Я владею ею с салона. В этом году по возрасту пришла пора менять ремень ГРМ (решил поменять перед зимой, т.к. 5лет эксплуатации, хоть и 36т.к. пробега при 100% городе). В прошлый раз (пробег был 114т.к.) мне ремень ГРМ менял этот же мастер, и он тогда порекомендовал помпу не менять, несмотря на то, что она уже была куплена, т.к. течи не было, люфт вала был мизерный. В этот раз он посмотрел, и сказал, что люфт увеличился, и стал такой, что появились основания полагать, что до следующей замены ремня ГРМ помпа вряд ли доживёт, и он порекомендовал её поменять, тем более, что я ее уже привез. Я согласился, т.к. доплата к замене ремня ГРМ за замену помпы составила всего 1000р.
Полностью менять антифриз не стал: слилось что-то около 4 литров АФ, я купил в крупном магазине 2 банки  по 1л концентрата Мобил Екстра Г11, разбавили дистиллированной водой в пропорции 55/45 (всегда так делаю) и залили взамен слитого. Т.е. фактически сделали так, как делают дилеры, рекомендуя при этом замену раз в 3 года или 45 т.к. пробега.
Что я заметил:
1. Старому антифризу было уже 3,5г., но он слился чистый как слеза, даже цвет не поменял. В этой машине Мобил Екстра Г11 используется уже 9 лет из 12, и был залит после замены радиатора с дальнейшими полными заменами раз в 4 года. Все эти 9 лет с этим а/ф радиатор не потек (владельцы этих Элантра знают, какое это больное место  у этих машин);
2. Снятая помпа внутри была в ИДЕАЛЬНОМ состоянии! Если хотите фото выложу на выходные.
Вот такая история.
Моё мнение - МоМобил Екстра Г11 отличный АФ и его можно использовать в этих дв-лях. Кстати, Вадим69, тоже использует G11 в Мицубиси только от Кастрола.
На основании всего вышеизложенного, и у меня появились вопросы к форумчанам:
1. Насколько можно задержать полную  замену а/ф при такой вот частичной замене?;
2. Раньше покупал концентрат с номером 151157, а теперь он 151157R.  Что означает буква R, кто-нибудь знает? Поскольку это концентрат, то у меня сложилось мнение, что буква R означает "рециклед". Так? Или есть какие-то другие мнения?;
3. Насколько может уменьшиться ресурс помпы, пролежавшей в гараже 5 лет? В дв-ле же прослужила 12 лет и какую прорву нагревов и охлаждений перетерпела и не потекла и не загудела не засвистела.
1 час назад, Vasek555 сказал:
Показывает 2 офиса, но контакты дублируются только одного. Позвонил, они и не слышали ничего об этом антифризе.
Зарегестрируйся и закажи через сайт емекса
