Выбор антифриза - Общая
u171
Какая температура зимой?
5 часов назад, Orlovich сказал:
По сути эти присадки характерны больше для нагруженной техники
Лучший пример видимо этого Glysantin® G64(только сейчас увидел такой продукт), комбо бомбо PSi-OAT :)
1 минуту назад, kokos_ сказал:
Это экзотика которая имеет право на существование, на азиатском рынке такое тоже есть.
Самый лучший пример дополнительные DCA2/DCA4 присадки для антифризов.
27 минут назад, u171 сказал:
-45- 50
так выбор небольшой на такое. Если силикатная органика.
все варианты выше.
17 минут назад, Orlovich сказал:
А про это можно подробнее?
53 минуты назад, Barmaley сказал:
Тут на самом деле подробно не получится так как это тип присадок SCA и два вида DCA2 DCA4
http://www.fleetguard-filter.ru/docs/LT15108-RU.pdf
Здравствуйте. Долго думал какую марку антифриза выбрать для замены и решил посоветоваться с людьми в теме.
Есть автомобиль Nissan Teana 2003 года праворулька и два мотоцикла Honda и Suzuki. В ниссан по мануалу рекомендован оригинальный антифриз ниссан, в хонду "High quality ethylene glycol antifreeze containing corrosion protection inhibitors" в сузуки антифриз для алюминиевых радиаторов. На сколько я знаю радиаторы у меня везде алюминиевые. Хотелось бы найти один антифриз который бы одновременно подошёл во все мои колесницы:) И ещё нужен только концентрат, так как в ниссане и хонде проблематично слить всё без остатка и замена будет с промывкой несколько раз водой и последующим разбавлением не сливаемого остатка воды с концентратом.
Так как техника японская то у меня вызывают симпатии следующие торговые марки: Esper, KYK, Seiken, TCL и возможно Totachi (последний не япония но возможно технология схожа с японской?)
Про Seiken и KYK информации не нашёл что это за антифризы, TCL-карбоксилатный, Esper-гибридный HOAT, Totachi карбоксилатный есть и ещё что то непонятное. Подскажите какой из этих антифризов выбрать или какую технологию производства?
И ещё у кого нибудь текли радиаторы с антифризом TCL? Просто я два радиатора поменял на ниссане когда TCL был залит, но непонятно в антифризе было дело или в старом радиаторе в первой замене и китайском во второй. Хотя третий радиатор тоже такой же китайский но антифриз другой и он не течёт.
37 минут назад, NIKOLAS сказал:
в качестве предположения тоже карбоксилатные
тут вопросы, пытался найти сейчас что они использует, не нашел. Там и силикаты могут быть, что мимо сразу или фосфаты, что подойдет.
Фосфатный гибрид/лобрид для всех трех типов техники на данный момент только в ОЕМ упаковке либо от Японцев, либо Корейцев. От Кореи есть концентрат, в теме мобиса есть артикула.
Не хотите фосфатный, смотрите в сторону любого карбоксилататного антифриза, но проверьте мануалы(сервисные) по мотоциклам, возможно они будут требовать фосфаты в антифризе.
Изменено пользователем kokos_
NIKOLAS как сказал kokos_ смотри в сторону фосфатников (P-OAT).
На силикатные гибриды не смотри.
На счет проблемы течи радиаторов возможно много вариантов, в том числе и проблема совместимости продукта с эластомерами, а может проблема в процедуре смены антифриза (тут писать и объеснять долго).
Но советую приобрести pH метр и переодически проверять это показатель в отработках если 6,5 и ниже то антифриз менять.
Crown A-110 или coolstream JPN подайдут во всю твою технику (JPN должен поступить в продажу уже в феврале).
13 часов назад, NIKOLAS сказал:
Totachi - откровенно говоря, следует обходить подальше.
Kyk доверия не вызывает.
Остальные нормально.
Радиатор тёк где именно? Фото есть?
15 часов назад, kokos_ сказал:
А что за название концентрата корейского? В мануалах на мотоциклы ничего конкретного про фосфатные антифризы не сказано.
14 часов назад, Orlovich сказал:
У кулстрима нет концентратов, а crown110 в емексе и автодоке не смог вообще найти.
2 часа назад, Barmaley сказал:
Фото нет, в обоих случаях потёк из под верхней пластмассовой крышки, видимо там прокладка слабенькая.
Всем спасибо. Общее направление понял, буду искать гибридный-фосфатный концентрат. Опять же среди перечисленных мной только на сайте тотачи сказано "Содержит специальный пакет карбоксилатных присадок и ингибиторов на основе фосфатов". По остальныим кроме TCL всё скрыто завесой тайны:)
