Выбор антифриза - Общая
В 12.3.2019 в 19:42, gmv36 сказал:
Перечитываю его тему о Тосолах.
С этого НАЧИНАТЬ надо вообще-то, а не спрашивать, что залить в отечественную машину.
20 часов назад, octa_pal сказал:
один раз промыть дистиллированной; далее уже залить антифриз.
Этого будет достаточно.  Залей дистиллировку, запусти мотор и погоняй минут десять, чтоб она и на большой круг зашла, но и выше 90градусов не дошла.
Потом сливай, пока горячая, и дай просохнуть хорошо.
14 часов назад, kokos_ сказал:
по информации с сайта производителя:
"соответствует теплоносителям класса G11"
Хотя, по факту это что-то XLC-подобное. Может быть, его ранний аналог.
11 часов назад, octa_pal сказал:
Не соображу, на каком этапе его снимать и зачем?
А вообще да, термостат точно будет меняться, помпа тоже скорее всего.
Дело хозяйское, конечно,  но если нет признаков неисправности, смысл в замене термостата? Или у Вас проблемы с ним, с помпой?
Зачем менять заведомо исправные узлы, не являющиеся расходниками,  не понимаю.
В 11.03.2019 в 13:23, gmv36 сказал:
G12 Лукойл
CoolStream Premium, Standart можно лить? Или Sintec, Felix? Что лучше?
Лучше g12+))
Хотя я сам 3года назад в калину g12 залил.  Так и езжу на нём.  Синтек,  меня устраивает.
kkv
Предпосылки неверные. На отечественный автопром вообще СВОИ требования. Он в плане антифризов близок к азиатам.
Изменено пользователем Barmaley
kkv
Термотат лучше проверить с помощью промышленного термометра и банки с водой на плите, как я.
Ну а в помпе поменять уплотнители и проверить крыльчатку.
octa_pal , сколько у вас сливается при замене? Или есть несливаемый остаток? Если есть, и он примерно половина от общего объема системы, то одного раза промыть водой будет не достаточно, даже если вы дождетесь открытия термостата.
3 часа назад, kkv сказал:
Все довольно просто: машина б/у, когда именно меняли предыдущие запчасти - информации нет, к сожалению. Пока вторая машина не продана - этой можно заниматься даже самому, спокойно и не особо торопиться.
Ремень приводной менять 100%, т.к. старый в плохом состоянии, значит перед будет подразобран немного. Антифриз менять 100%, т.к. залита непонятная жижа, значит его сливать. А раз он будет слит, тут волей-неволей термостат возникает, благо он рядом находится, да и стоит всего 300 рублей. Дороже потом выйдет повторная работа по сливу-заливу антифриза, когда машина останется одна и делать нужно будет срочно. И помпу по этой же причине - поменял и забыл надолго про этот узел.
36 минут назад, FSanek сказал:
Несливаемый остаток есть, нашел цифру, что как минимум 2.5 литра остается, больше слить не получается. У кого-то вообще сливается только 8 литров..
Общий объем 13 литров.
Пока не знаю что с этим делать, т.к. собрался брать готовый антифриз CoolStream A-110. Нужный мне концентрат 07100-00420 идет только по 4 л, брать придется две банки и получается дорого, плюс остаток большой остается.
Но похоже правильней будет все-таки заливать концентрат, т.к. остаток в системе остается большой. Получается антифриз будет сильно разбавленным, и тогда перед следующей зимой что - ещё раз его сливать и заливать новый? Совсем уж странно.
octa_pal , себе когда менял жижу на машине в подписи, только после 5ой заливки воды и прогрева для открытия большого круга слилась жидкость очень близко похожая на чистую воду. Несливаемый остаток на Гамме примерно половина от общего объема в 5,3л. Вам при остатке около 3л минимум проделать эту процедуру 2, а с учетом того что неизвестно что залито, то и 3раза. Как вариант произвести заливку А110 , а перед зимой призвести еще раз замену, только уже без промывки, частично, сколько слил- столько залил, это немного улучшит морозоустойчивость жижи в зиму, но надо смотреть по региону проживания.
Изменено пользователем FSanek
30 минут назад, octa_pal сказал:
07100-00220 - фасовка 2л концентрата А-110
будет 6 л концентрата, на 12л готового антифриза 50/50
Что мешает докупить кул стрим а-110 в фасовке 1л(готовjго) и влить его?
Вообще можно подойти с таким расчетом...задача не сливаемый остаток, который будет занят водой после промывки системы, перевести в концентрацию с антифризом 50/50.
Например:
не слившийся остаток 2,5л воды или больше. Берете 1 банку концентрата в 4л, выливаете её, догоняете водой ещё 1,5л. А остальное можно добить любым доступным готовым антифризом в продаже, что будет дешевле. Оригинал kia/hyundai или кулстрим.
Главное тут понимать сколько осталось в системе, но это благо можно легко высчитать после слива :)
33 минуты назад, FSanek сказал:
А кто мешал убрать термостат из системы, чтобы сразу гоняло по большому кругу?
5 часов назад, kokos_ сказал:
Дык это
Соображалка такое не сообразила! :D Как тут плюс поставить?! Это же был очевиднейший вариант! :Laie_60B:
Так и сделал: ещё днем заказал концентрата 4+2. Если вдруг не хватит (или заранее), докуплю литр кулстрима а-110. В осадок и т.д. выпасть не должен, база же одна.
Последний момент остался для особо непонятливых (меня) : раз остается такой большой не сливаемый остаток, так может сразу заливать дистиллированную и пусть двигатель на ней работает? Хотя это же и советовали выше.
Т.е. вообще исключить воду из под крана для промывки.
В принципе могу и второй прогон сделать дистиллировкой, а уже после её слить и заливать концентрат/воду исходя из расчетов остатка.
Т.е. залить дистиллировку, двигатель поработает, прогреется, немного остынет и слить.
Залить второй раз дистиллировку, те же действия.
И на третий раз делать уже сам антифриз.
octa_pal , я все 5 раз заливал дистиллят., потратив при этом 15л
1 час назад, octa_pal сказал:
Я это и имел ввиду выше.  Вода из под крана в себе и металлы содержит, и хлорку, и т. п.  Накипь и осадок тебе то не нужны.
Плохо, что на ваших авто антифриз не слить полностью.  На тазиках и на блоке есть сливная пробка, и на радиаторе.  Антифриз полностью можно слить.
У вас же, заморочки с концентратом.
