Выбор антифриза - Общая
там выход за рамки - несколько процентов, которые в жизни невозможно заметить
Еще как возможно. Лично наблюдал у племянника на ВАЗ-2104 как ОЖ "Тосол-Синтез" всего за несколько месяцев напрочь разъел прокладку ГБЦ и потек радиатор печки по припою (покупалась ОЖ в приличном магазине, не торгующим подделками). Это же могут сказать в любом автосервисе, занимающемся ремонтом двигателей и радиаторов отечественного ширпотреба.
@Alexq55, очень сомневаюсь, что в журнальном тесте проходил ваш тосол)))
"нет анализа - и суда нет" (я сам)
Привет всем. Кто знает что про антифриз HighWay? Красный идет g12+, зеленый g11. Оба написано без силикатов. Правда ли это, можно ли узнать как то по допускам? Цена уж очень хорошая)
Г12 и выше - (теоретически) без нитратов и силикатов, потому что это подразумевает данная спецификация. Чисто теоретически а/ф этой спецификации - одинаковы, что подтверждают (за очень редким исключением) журнальные тесты.
Если очень хочется залить, а отзывов нет, спросите у проверенных или знакомых продавцов про интересующий вас а/ф или, как часто его берут и, соответственно, сделайте вывод - рЫсковать или нет.
спасибо за ответ
пугает то, что оба по составу один в один, хотя один г11, другой г12+(отличие в цвете, зеленый и красный, и допуски разные)
похоже если куплю, буду первоиспытатель, в магазах такой ОЖ не видел, а в этот только недавно привезли такие банки
Изменено пользователем Kluu
если терпит, подождите, хотя бы до конца весны, чтобы менять, в случае чего плохого, не пришлось, лёжа в снегу
'Discoverer'. Тем не менее, некоторым моторам и уплотнениям бананово.
Вот скажем Мерин обрати внимание у них в оф допуске как G30 так и G34 (аналог Кульстрим) с ненавистной 2EHA.
Вроде так! :)
Изменено пользователем dmitri
Если производители прокладок научились делать стойкие уплотнители, то возможно проблема уходит в прошлое.
Артеко - европейский производитель (может "дочка" DEX-Cool) присадок к антифризу.
Мерин. Европейский производитель.
Должен был предусмотреть совместимость с европейской жижей.
Но владельцам старых авто, эксперименты с охлаждающей жидкостью могут дорого статься.
ну так можно спросить, вдруг кто то ездит на импортном а/ф и у него не течёт
В рабочую ВАЗ 2111 лил несколько лет оригинал VW G12++, в прошлом году залил оригинал VW G13, у машины пробег 250 тыс, все радиаторы родные, помпа менялась один раз.
Мой друг, к сожалению все с точностью до наоборот. :)
Современные автомобили, точнее в двигателях современных автомобилей Фольксваген, Пежо и др. все чаще классические прокладки заменены на жидкие (силиконы), как раз для них и разработаны G-30 без 2EHA, кроме того эта кислота среднеагрессивна к пластмассам, размягчает их, но это уже не так трагично.
Предположительно в других моторах не используются в контакте с антифризом жидкие прокладки,отсюда и рекомендация G-34.
Есть же таблицы рекомендаций, зачем что то выдумывать.
Там где рекомендован G30, G-33 они взаимозаменяемы, лить только их.
Рекомендуется G-34, это и есть ваш DEX-Cool, он же Кульстрим премиум, заменить можно на G-30, наоборот нет!
Для легковых авомобилей
Для грузовых автомобилей
этим рекомендациям можно доверится слепо?
Слепо, тупо, бездумно ни чего делать не следует.
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
у меня написано: Оригинальная охлаждающая жидкость Subaru или Охлаждающая жидкость не содержащая аминов.
то есть я могу лить G-30?
В неоригинале, наиболее подходящий!
