Выбор антифриза - Общая
2 минуты назад, Sashenilii сказал:
Так что часть Транзитов бегает с CoolStream Jpn.
Надеюсь, это указали дилеры.
2 минуты назад, Barmaley сказал:
А что должно быть? Вода выпарилась -воду долили. Делов-то. С начала 1940-х пишут.
Все равно не совсем понимаю) тоесть если в системе условно 5 литров общая емкость, долили литр воды при температуре замерзания антифриза -40, по логике получается теряем 20% от этой самой температуры, она же в любом случае смешивается. Как мне объясняли что воду можно доливать в небольшом количестве и то при условии что в скором времени будет произведена полная замена (обычно перед зимой) как раз из за того что меняется температура замерзания. А я месяц назад полностью антифриз заменил, вот и переживаю) если бы знал что его больше не выпускают, то залил бы другой и не парился
23 минуты назад, Barmaley сказал:
Не серьезно или стебаешся или что, как может выпарится что то из закрытой системы охлаждения да еще в таком количестве, у меня такого не было не разу,в основном антифриз уходит по причине лопнувшего патрубка, замены  деталей системы охлаждения, когда сливаешь из системы антифриз не всегда его можно полностью слить в емкость, что то да прольется, по любому надо доливать антифриз а не воду, гель запросто может провернуть крыльчатку помпы
Изменено пользователем hik
hik  конструктив крышки радиатора, либо крышки расширительного бачка (в зависимости от автомобиля),  предусматривает сброс излишнего давления в виде пара в атмосферу. Карлсона и обдува порой может и не хватать. Бывает, что вода из антифриза выкипает в жару в многочасовых пробках только так. В частности у моей Тииды устроено именно так. За год в расширительный бачок доливаю примерно поллитра дистиллята.
hik ,  ты устройство системы посмотри. Там и в пробке пружина , чтобы срабатывало как клапан при поввшении давления и расширительный бачок с атмосферой сообщается.
А еще температуры кипения воды и гликоля сравни..
Как все печально. Банальные вещи. А еще хвалишься каким-то там "опытом".
Отбил твоему поколению мозги хрущевско-брежневский режим   ..  Без "веществ" и  дубинала. Отбил....  А теперь дети 90-х уму разуму учат, который сами постигли.
Изменено пользователем Barmaley
Drakface а вода куда делась, что ее доливать надо?
Идите почитайте литературу.
8 часов назад, Drakface сказал:
Думал об этом, но мне кажется многовато 400гр для доливки воды, сильно температура замерзания упадёт
До литра нормально
если недавно меняли антифриз, могли небольшие воздушные пробки образоваться, теперь воздух повыходил, вот и упал уровень. Если серьезных протечек антифриза не было, доливайте воду и не парьтесь.
28 минут назад, dodger сказал:
Да, все именно так и было, спасибо
9 часов назад, Drakface сказал:
Интересно для общего развития
Для общего развития скачайте
https://www.oil-club.ru/forum/topic/44970-адекватная-литература-по-антифризам-и-зимней-эксплуатации-автомобилей/?do=findComment&comment=1939574
и почитайте. А видосики в тик-токе кроме кривляния ничему не научат.
15.09.2021 в 06:20, Barmaley сказал:
Могу сказать, что sibiria доказанные помои, а Вас развели как дитенка. Да и все Ваши "хождения по мукам " банальны.
Где и кем доказано, где можно почитать? Лабораторные анализы по антифризу есть. на соответствие допускам G12+ ?
2 минуты назад, Mapc1923 сказал:
Тему по последствиям говнофризов почитайте.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/45629-примеры-и-последствия-применения-некачественных-ож/?do=findComment&comment=1883902
3 минуты назад, Mapc1923 сказал:
Таких анализов никто не делает, ибо Gxx может иметь только продукция VAG
8 часов назад, fareastwood сказал:
У меня машина с салона 3года уровень как вкопанный три юга и три Астрахани, в грузовой система 35л ничего не выпарилось за 150000тык. Не надо мне расказывать сказки про пар из крышки я знаю сколько и какое  она сбрасывает даавление. Если сброс идет в виде пара - перелит уровень или завоздушена система охлаждения,  В вашей тииде скорее всего плохо работает система охлажденния, ели надо постоянно доливать антифриз-воду
3 часа назад, Barmaley сказал:
Если чсно,  весь ваш опыт, построен на теории :praising: из книг 70х
10 минут назад, hik сказал:
1) Если честно, то всё моечное оборудование и так далее, про которое Вы писали, было описано в книгах конца 1960-х годов.
2) Принципы работы гликолевых антифризов были расписаны в русскоязычной литературе ещё в середине 1930-х.
3) Хвалиться позорищем с ездой на воде и отмыванием радиатора как-то 'не айс'.
