Выбор антифриза - Общая
Если уж искать идеальную ОЖ, то это без сомнений будет обычная ВОДА! Ведь у нее вдвое большая теплоемкость и теплопроводность по сравнению с антифризами (на этиленгликоле) Другими словами при использовании воды в системе охлаждения, мотор будет быстрее отдавать тепло жидкости (воде), а вода будет быстрее выводить тепло через радиатор. Единственный недостаток воды - она замерзает при 0 град.
В подтверждении теории убедился практически. Когда я промывал водой радиатор, то включил двигатель и пытался дождаться сработку вентилятора. Так я ждал 20 мин и так и не дождался! После заливки же антифриза, вентилятор не заставил себя долго ждать.
Dimasgen второй минус воды смазывающие свойства. А так да вода хороша.
torcon, а вот на счет смазывающих свойств, то тут мнения расходятся... Одни уверенно утверждают, что антифризы смазывают помпу, другие говорят, что этого практически не может быть, т.к. в помпе стоит сальник и если через него хоть что-то (будь то вода или антифриз) начнет попадать в подшипник, то его дни сочтены...
Среди этих споров я держусь где-то ближе к середине между теми и другими мнениями.
Третий и четвертый минусы:
- даже относительный дистиллят воды гораздо более коррозионно активен, чем специально предназначенный и подобранный по составу состав, и не содержит соответствующих антикоррозийных присадок
- температура кипения воды 100 оС, а 50% этиленгликоля с набором присадок - не ниже 107, у качественных антифризов на басфовской основе - порядка 127 оС и даже выше, и в случае клина крыльчатки (или перегорания), помпы и т.п. в пробке или еще где в отдалении от техпомощи скупость при низкой температуре кипения может оказаться чревата для ДВС из-за кавитационных расширений хладагента. Система охлаждения может и банально засориться так, что крыльчатка на некоторых моделях может не справляться с задачей необходимого понижения температуры (забитый пухом и прочим мусором радиатор и т.п.), также со временем не исключен и отказ термостата, на фоне чего возможные последствия могут быть усугублены.
Согласен, для блока вода коррозийно активна, а для всех остальные частей системы не оказывает никакого воздействия. Чего, не скажешь о некоторых видах антифризов. На счет темп. закипания, она конечно же проигрывает, но вода хорошо остужает и при рабочей системе охлаждения, до такой темп вряд ли дойдет дело. Конечно же речь идет о дистиллированной воде.
Чугуняка от воды ржаваеет вроде как, а люминьку вода до дыр прогрызает...
я обычно беру концетрат и развожу дистилированной водой в соотношении 60 концетрата к 40 воды - и беспокойства по поводу того, что в -40 с лишним у меня антифриз замерзнет, меня не терзают
Есть такие данные, что вода прогрызает "алюминьку" на 0,1 мм в год, так что долго грызть будет )))
Но это все демагогия. Конечно же нужно заливать качественные антифризы. Я пользовал Havoline, BASF. Ощущений больших сложно получить от разницы антифризов, но мне кажется, что первый вариант лучше.
Мотул я в продаже концетратов не видел, а разбавленный - не для наших зим
не так страшна простая коррозия, как возникающие в системе охлаждения питтинги - такие червоточины - внешне все "пучком", а металл рассыпается даже не угадаешь момент
Зависит от конкретного авто, до какой температуры двигатель имеет привычку греться - какие рабочие температуры: термостата (правильно ли он подобран под климат и насколько корректен), термодатчика, крыльчатки радиатора. Может быть и погрешность несколько градусов в отображение на приборной панели/факт. Случаи кипения не редки, особенно из множества историй про "классику" (и не только) в пробках.
Dimasgen
А чем именно Тексако больше понравился? Я сейчас езжу на БАСФ от Коммы, никаких претензий к нему нет.
Ну, от него, как мне кажется не было таких коростов и разводов на расширительном бачке, а вообще я брал концентрат Havoline и дист. воду. Перед заменой промывал систему. И вот когда залил готовый антифриз BASF, то остатки воды в блоке сыграли злую роль... Когда было больше чем - 30 у меня появилась каша в расширительном бачке и после завода, долго из печки не шел горячий воздух, хотя темп уже пошла вверх, я подумал, что по дороге прогреется, а потом когда глянул на темп, то она пошла вверх! Уже выше нормы! При этом из печки дул ледяной воздух! Пришлось загонять машину в теплый бокс и размораживать, походу, как я понял эта каша застыла в термостате. Так что надо иметь ввиду, когда промываете водой систему, некоторая часть в ней остается и разбавляет антифриз до более высоких темп замерзания. В этом случае с концентратом проще, добавил его чуть больше требуемой пропорции (из расчета, что в блоке еще может быть вода).
А вообще по поводу качества того или иного антифриза (концентрата) можно сделать выводы спустя годы эксплуатации и причем желательно на новой машине.
AGA Z 40 Красный поддерживает типа G12+ :)
когда продукция АГА начала вызывать доверие?
нашёл европейский фриз Супер Тойота 5л 2200р
