Выбор антифриза - Общая
Total Life Антифриз, 1 л #2У меня TOYOTA HILUX SURF дизель. В 2017 покупал такой концентрат. Разводил сам до -42С. В двигатель залил получилось -40С. Пробег на этом антифризе, на данный момент более 160000 км. Проверил на проводимость, всё в норме. Проверил лакмусовой бумажкой, кислотность 8-9. В расширительном бачке осадка нет. Антифриз чистый. Понимаю, что и пробег и срок эксплуатации антифриза требует замены. В запасе стоит такой же. Но суть не в этом. Почему ТОЙОТА рекомендует SLLC, делая упор на припой для латунных радиаторов? Знатоки, проясните ситуацию.
25.03.2024 в 22:26, Владимир Кутько сказал:
Я конечно знатоком себя не назову, но свои 5 копеек вставлю;
SLLC - Охлаждающая жидкость которая заливается в автомобили чей год выпуска стартует с 2002 года. По сути из той информации, что я обнаружил кардинальное отличие от его предшественника это срок эксплуатации заявленный в 5 лет. (Ранее замена рекомендовалась через 3 года и через 2 года после после замены). Так же из открытых источников вытянул информацию: В его химическом составе отсутствуют силикаты, нитраты и другие вредные вещества, которые отрицательно сказываются на работоспособности двигателя, ухудшают теплообмен, способствуют образованию отложений внутри системы охлаждения.
А вот комментарий одного из члена Toyota Truck's на зарубежном форуме который раскрывает Вашу проблему в пункте 3, ссылку прилагаю снизу
можно использовать SLLC при условии, что:
1. вы не смешиваете ее с другим типом охлаждающей жидкости.
2. если ранее вы использовали охлаждающую жидкость желтого или зеленого цвета, необходимо произвести полную промывку системы охлаждения дистиллированной водой. Водопроводная вода подойдет, если она считается мягкой, а не жесткой.
3. если в вашей системе охлаждения и обогревателях нет латунного или бронзового припоя . латунь или бронза вступят в реакцию с красной/розовой охлаждающей жидкостью и образуют твердые частицы, которые будут продолжать расти и блокировать проходы, вызывая впоследствии перегрев.
Я использую охлаждающую жидкость Toyota Red / Pink с 2004 года без проблем. если он несовместим с нашими грузовиками, Toyota обязательно предупредит.
https://www.toyota-4runner.org/3rd-gen-t4rs/244938-llc-vs-sllc-3rd-gens.html#:~:text=SLLC contains sebacic acid%2C while,ingredients to keep corrosion minimal.
Изменено пользователем image
25.03.2024 в 21:26, Владимир Кутько сказал:
А где такое у Тойоты написано, про упор? Что-то не встречал.
25.03.2024 в 20:26, Владимир Кутько сказал:
у них какой-то особенный припой?
3 часа назад, SL1 сказал:
2) Универсальный антифриз - 'заточеный' под любые известные металлы, применяемые в системах охлаждения, в т.ч. припой для латуни
(Toyota  SLLC)
На 606 странице один из участников обсуждения выложил эту информацию. То есть, если заливать другой антифриз в систему с латунным основным радиатором и латунным радиатором отопителя, то радиаторам быстро придёт КИРДЫК?
1 час назад, Владимир Кутько сказал:
4 часа назад, SL1 сказал:
(Toyota  SLLC)
И при чем тут TMC? Посмотрите графики. SLLC защищает лучше остальных протестированных антифризов все металлы и сплавы в тесте.
23.03.2024 в 20:02, pesego сказал:
Тем не менее у лукойла получается на масло одобрение получать.
Какие одобрения? Вы не путайте соответствия требованиям с одобрениями.
Добрый день,
Посоветуйте, пожалуйста, антифриз для Citroen C5 2008 2.0 бензин
Сейчас залит Sintec Multi freeze, но цвет как будто поменялся уже.
Махнуть на аналогичный по ценовой категории felix carbox или присмотреться к comma g30 или g40?
15 часов назад, Vasya- сказал:
Феликс, Cинтек, хрень а не антифризы
Ну так товарищ катается и радуется, и готов менять на такой же, а вы сразу ..хрень..  ))))
Dukalis77 Мультифриз это вообще недоразумение какое-то, а  "Синтек Премиум G12+" нормуль.
19 часов назад, Vasya- сказал:
Феликс, Cинтек, хрень а не антифризы.
Перенял эстафету у Бармалея?!
Угомнись, судья диванный.
10 минут назад, Buran сказал:
А ты не диванный ? Я заливал больше 20 лет евро антифризы на Басф в один и тот-же двигатель , и никаких с ними проблем никогда не было, и система чистая. И вообще не слышал от людей каких-то жалоб. А вот на тот-же Феликс, разные, дохрена и больше негатива. Просто погугли. Или Фома неверующий?
Dukalis77
01.04.2024 в 13:18, Dukalis77 сказал:
Добрый день,
Можно махнуть на SINTEC LUXE G12+ или  Felix carbox.
