Выбор антифриза - Общая
Мне тоже понравился концентрат, залил басф g30 в Ниссан, промывал водой поэтому побольше концентрацию сделал. 500р почти за полторашку в емексе, брал 3 штуки.
NESTE JÄÄHDYTINNESTE, я так понимаю, G11
Neste Jäähdytinneste provides year-round frost and corrosion protection. Recommend concentration is 50 vol.-% with water and it provides frost protection of about -35 °C. Concentrations over 68 vol.-% are providing no technical benefits. It is recommend to change the coolant every 1-2 year.
что-то совсем немного 1-2 года
органические компоненты в антифризах - они же не вечные. :rolleyes:
Органика по природе своей разрушаема разлагаема. РАзлагаясь она дает новые вещества, с новыми свойствами (возможно агрессивными) снижающие ее первоначальные параметры, на которые закладывался производитель.
Когда пишут 5 лет гарантировано можно не менять - лучше этим не увлекаться.
А раз в 2-3 года менять.
Ребят, чем чревато залить G12+ в систему,в которой был G11,без промывки?
поменял всю систему?
Да,полностью
Если не смешалось с остатками, то ничем. Если смешалось - цвет некрасивый будет...:)
П.С. Я бы промыл...
П.С. Я бы промыл...
Да смешалось то наверняка. Цвет мне не важен.
Мне главное чтобы проблем не было, движок совсем новый
Если один и тот же производитель (применная кислота и присадки) то не страшно.
Неделю назад ездил к ОД KIA,привёз свой антифриз синий FEBI,концнтрат,поменяли,катаюсь далее)Я так понял это G11?
По поводу производителя не знаю. Поменял заводской на Феликс
Ребят, еще вот что. Понимаю что сегодня не пятница,но все же ....
Поправте меня если мыслю не правильно
-Если с ОЖ ''А'' карлсон включается чаще чем с ОЖ ''В'' , то получается что ''А'' больше нагревается чем ''В'' т.е. первая лучше отводит тепло чем вторая.
Или я совсем запутался?
Чаще включается - меньше температура закипания.
Необходимо проверить герметичность системы.
Если с герметичностью все хорошо  - слить  как можно быстрее эту жижу.
Скорее всего там либо концентрация маленькая и температура замерзания под большим вопросом
либо добавлен глицерин (экономия на этиленгликоле).
