Выбор антифриза - Общая
@chuvak, для начала посмотрите, идут ли газы в расширительный бак на заведенном авто
Ок) то есть на заведенном авто открыть крышку бачка и смотреть бульки? На исправном авто их вообще не должно быть?
@chuvak, по идее и не открывая должно быть видно, но всё равно загляните, так же посмотрите на крышку маслозаливной горловины, нету ли на ней какого либо налета кроме масла, только на заглушенном авто :)
Прокладка чего?
и про марки антифриза ответите? G-05 это желтая жидкость, а у меня красно-оранжевая.
Цвет ни о чем не говорит, главное состав...
Я бы для начала поменял антифриз, желательно с промывкой, и смотрел на состояние нового...
Прокладка чего?
1.Про прокладку уже ответили.
В интернете полно видео как проверить целостность прокладки ГБЦ не разбирая двигатель.
Можно хим способом (спец пробник) оценить наличие газов в ОЖ.
2. Марки антифриза и их особенности обсуждались в этой теме неоднократно.
G-05 это гибридный (HOAT) по сути карбоксилатный + силикаты.  Ему на смену пришел лобридный G-40 ( G-13 по спецификации VW) с аналогичным составом присадок.
Если цвет (красителя) G-05 желтый, то это заводская заливка.
Цвета могут быть разные.
В сети есть описание.
Сами соли (осадок) кислотно-зеленого цвета.
Кратко:
В антифризах BASF применена менее агрессивная кислота в карбоновых солях (не помню какая)
У других - на основе уксусной кислоты ( типа Dexcool и ему подобные клоны )
Не все можно замешивать между собой, из-за разной основы солей(кислоты)
Здравствуйте! Может быть не здесь надо писать, но у меня такой вопрос: Сколько после дату производства можно антифриз пользовать? У меня неоткрытая канистра Равенол, дата производства апрель 2015г.
у меня в гараже вскрытый отстоял больше двух лет, внешне не изменилось ничего.
Современным ОЖ производителями обещано 3-5 лет эксплуатации жижи.
Так что и через 5 лет, тем более закрытая актуальности не потеряет.
У форда - 10 лет.
Ребят, завтра менять помпу, а антифриз еще заводской, менять полностью смысла нет, еще только 50000км. Hyundai matrix , G4ED-G 1.6 103. Aga z42 пойдет?
Добрый день! Хочу поменять антифриз, возник следующий вопрос. Всем известно что при разной пропорции концентрат/вода меняется температура застывания. Грубо говоря 60/40- -50, 50/50- -40, 40/60- -30. А при какой пропорции лучше теплоотдача? То есть при какой температуре антифриз будет меньше перегреваться, лучше отдавать тепло? Почитал в интернете, с одной стороны пишут что у воды лучше теплоотдача то есть при пропорции 40/60 двигатель будет меньше греться чем при 60/40. С другой стороны чем больше концентрата тем выше температура кипения, что тоже хорошо. Помогите разобраться пожалуйста, а то температура в пробке любит ползти вверх. Понятно что дело не только в антифризе (радиатор, термостат, вентиляторы), но его правильный подбор может внести свой вклад в решение проблемы. Спасибо
