Выбор антифриза - Общая
согласен на все 100% - я бы между Шевроном и Синтеком который G12+ выбрал бы Синтек
а как вы относитесть к этому Синтеку http://www.obninskorgsintez.ru/catalog/?SE...p;ELEMENT_ID=94
Sintec ANTIFREEZE UNLIMITED S12++
Лобридный антифриз “SINTEC UNLIMITED S12 plus plus” изготовлен по биполярной технологии из этиленгликоля высшего сорта и импортного пакета функциональных присадок.
Срок службы неограничен.
Не содержит нитритов, нитратов, аминов, фосфатов, боратов, содержит силикаты. Смешивается с любыми антифризами, не содержащими нитриты, амины, фосфаты.
Предназначен для всех современных двигателей, подвергающихся высокой нагрузке, особенно алюминиевых. Антифриз “SINTEC S12 plus plus” обеспечивает прекрасную защиту системы охлаждения от замерзания, коррозии и перегрева, эффективно защищает от образования отложений.
Первая заливка на заводах Volkswagen.
Может мне себе забабахать?
получается он силикатный
учитывая приведённую статью http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?s...ost&p=41254 это не есть хорошо из за быстрой срабатываемости силикатов...
так чем же достигается такой ресурс 500000км и антикоррозийная защита?
по ссылке http://www.obninskorgsintez.ru/?baner=468x60
Недавно в семействе антифризов «SINTEC» появился передовой продукт – вечный антифриз «SINTEC UNLIMITED», - не имеющий сроков замены и рассчитанный на 500000 километров пробега, то есть на весь срок службы автомобиля.
Антифриз «SINTEC UNLIMITED» – это уникальный продукт на российском рынке – первый в своем роде - и его появление именно в «Обнинскоргсинтез» в который раз подтверждает заслуженное звание передовика российского рынка охлаждающих жидкостей.
но я думаю он не подойдёт в япошек, тк он вроед силикатный, а тойотовский 12+ карбоксилатный ...
хотя у этого SINTEC UNLIMITED 12++ понятие Биполярный (на основе комбинации силикатной и карбоксилатной технологий), те можно лить и туда и туда...
хз...
Почитайте выше мой пост, где я все подробно написал про антифризы.
Стандарт G 12++ карбоксилатный и силикатный одновременно не просто так, а для самой сильной и долговечной защиты и совместим с любой адекватной жижей стандартов G11-12 и на базе их, которая плещется/могла плескаться до, если только предыдущий производитель не надурил, добавив какой-то дряни (отступив от стандарта), которая могла бы неадекватно отреагировать...
Тут другой вопрос: есть мнение, что силикаты в добавок к карбоксилатам чуть снижают теплопроводность по аналогии маслолака на деталях внутри двигателя, но чуть полнее защищают в итоге... Дело выбора/вкуса...
G12+ кстати тоже можно и туда, где был/есть G11 или G12.
да я стока уже перечитал что голова не переваривает... :))
давай проще если ты уловил суть вопроса, на замену Toyota SUPER LONG LIFE COOLANT ,который по описанию "на основе несиликатных, не аминов, не нитриты, и не Борат теплоносителя с длинными жизни гибридных органических кислот технологии" на замену можно лить SINTEC UNLIMITED 12++ или Texaco Havoline Extended Life ???
Нужна ли промывка при переходе или насколько она необходима? тк щас зима и возможности заливать и сливать воду в гараже просто нет...
markii Говорю ИМХО, имея некоторый практический опыт свой и знакомых.
От промывки остаются следы в системе, и от них не избавится полностью без разборки, так же как от старого антифриза хоть какого.
Один раз побаловавшись с промывкой, подумав, плюнул на это.
ИМХО, промывка нужна, если систему долго гоняли на воде или на сомнительной жиже, или на том сомнительном (цвет явно изменился в сторону бурого), во что превратился до некоторого времени нормальный антифриз. С такими запущенными машинами дело приходится иметь слава богу редко.
Философия примерно как с маслом: промывать/не промывать.
Тойота четко не пишет, что официально придерживается спецификации G (BASF/VAG и Ко). Что там досконально - тойота его знает. Лить оригинальные жижи в японском случае, или перейти на G спецификацию - выбор (с учетом возможных последствий, если не придерживаться рекомендаций) у каждого свой. Как мы помним, производители нередко пишут, что имеют право слегка варьировать характеристиками (составом), что по их словам не должно отразится на общей картине, ЕСЛИ придерживаться рекомендаций производителя. В случае, если делается не по четкому общепринятому стандарту... как в этом случае может отреагировать подобный оригинал (там еще и не один вариант продукции) с другим продуктом - хз. Хочется экспериментов - читаем отзывы...
Конкретно с этими тремя перечисленными антифризами лично дело не имел: не сильно заморачиваясь, покупал просто проверенную многими продукцию адекватных западных контор G12+, но сегодня некоторые наши активно навострились делать высококачественную продукцию по мировым стандартам при более низких ценах.
у меня такая-же проблема,решил поменять антифриз,он у меня на карбоксилотной основе,промывать не хочется,а без промывки при смешивании с антифризами на этильгликолевой основе выпадает осадок,а это не гуд,подскажи пожалуйста марки антифриза на карбооснове,а то тойотовский больно стоит 1200р за литер :))
dim45 карбоксилаты - это скорее присадка, а не основа - игра слов по количеству, %. Основа этиленгликолевая практически у всех. Пропиленгликолевых в стране почти нет - дорого, а об экологии мало кто думает.
C карбоксилатами гарантированно любой с настоящей спецификацией G12, G12+, G12++ любого адекватного производителя.
У просто G12 может быть конфликт с G11 (официально не совместимы).
В нашей стране сложно найти антифризы на пропиленгликолевой основе в основном на этиленгликоле. dim45, Что за антифриз был залит?
