Двигатель Renault K4M
1) Nissan Almera G15 2014г левый
2) от Renault K4M Бензин, 1.6л, 102 лс, 16кл. Бензин 92
3) г.Самара, летом в среднем 25, зимой в среднем -10(морозы доходят иногда(1-2 раза за зиму) до -25, -30 бывает очень редко)
4) город 90%(пробки наполовину), трасса 10%(очень редко, летом в выходные 50км)
5) пока что 1 год. меньше 15 тыс. км будет выходить, пробег с 02.04.2014 8000км
6) Евро-4
7) масло если поискать то можно найти любое.
8) тут проблема: мотор от Рено, а мануал от Ниссана. не знаю насколько верно
Оффтоп
Оригинальное моторное масло NISSAN (5W30)
• Класс по ACEA A1, A3 или A5
• Класс качества по API SL/SM
9) обязательное условие Канистра 5л, не хочу переплачивать за 4+1.
10) обязательно или нет для масла допуск RN0700??
Изменено пользователем X.M.A.N.
Тогда
Castrol Edge Professional 0W-30 A5 - круглогодично, но если дорого, то
Castrol Edge Professional 5W-30 A5 - летом
  11.07.2015 в 10:55, igork сказал:
Тогда Castrol Edge Professional 0W-30 A5 - круглогодично, но если дорого, тоCastrol Edge Professional 5W-30 A5 - летом
Разницы в деньгах по этим продуктам для меня не будет, какой лучше тот и буду лить.
Читал по кастролам ветку, вроде как оно оставляет следы...
На какой пробег его хватит?
Изменено пользователем Dimon_ID
  11.07.2015 в 11:09, Dimon_ID сказал:
Какой объём масла при замене, мощность двигателя и его объём?
Мотор K4M 1.6 16V 102л.с
объем масла 4,8
эксплуатация - 90 трасса/ 10 город
Бывает холодно -35 бывает тепло +25
Конструктив коробки подобран так, что по трассе обороты двигателя от 3,5тыс, больше 5тыс не кручу
Castrol Edge Profesional 0W-30 A5 (либо 5W-30 A5)
на какой пробег расчитывать?
Спасибо!
Castrol Edge Profesional 0W-30 A5 - 1100-1200 литров топлива потратил после заливки свежего масла и меняй. Если много трассы, то не экономь на брендовых заправках. Noname заправки могут преподнести любой сюрприз, также как и франшизные впрочем.
Изменено пользователем igork
Бензин только 95 Экто, Лукойл, только проверенные заправки.
В каждую заправку добавляю Castrol TBE.
Особенность ларгуса в том, что при скорости 100км/ч уже обороты 3,5тыс и моторчик надрывается..
Получается что если средний расход 8л/100км и взять цифру 1200литров, то менять надо на 15000км.
Я Планирую не более 10тыс.км, выходит масло свой срок прослужит))
  11.07.2015 в 11:39, Dimon_ID сказал:
...Получается что если средний расход 8л/100км и взять цифру 1200литров, то менять надо на 15000км.
8л/100км невысокий расход, говорящий о не очень тяжёлых условиях эксплуатации. С таким маслом и с брендовым Лукойлом АИ-95 Экто, да ещё с TBE вполне можно. Но "кашу маслом не испортишь" - меняй через 10000км как планируешь.
Такой же мотор RENAULT K4M (сделан на АвтоВАЗе) и тоже Ларгус, правда Кросс.
Пробег пока 4600км за 1,5мес владения, средний 9,3л по чекам. Заправка только Лукойл АИ95 Евро (Евро5).
Такой большой пробег был из-за поездок летом, сейчас скорее всего 1000км/мес будет. Т.к. зимой будет много пробок и поездок за город не бедет.
С последнего обнуления БК (за 1300км) расход 10л/100км. Вот думаю какое масло выбрать. Склоняюсь к Лукойл Гинезис Армортеч 5в30 А5 (или другой схожий Лукойл), правда 5л канистр нет, видимо придется 4+1 брать.
Менять думаю надо через 7500км, сделал такие выводы после неудачного опыта смены масла раз в 15000км на ДВС ВАЗ11194, после 50000км стал кушать масло. Масло использовал Лукойл Люкс SN/SM все 100т.км. Заправка Лукойл АИ95 Евро/ЭКТО.
Правда на предыдущем Рено Кангу с дизелем к9к масло менял раз в 10тык по регламенту. Но с учетом зимних пробок это было тоже с натягом. Точно не помню, но где-то под 400м.часов было за 10тык. если считать по среднему. Если по топливу то 700-800л на 10т.км.
От Реношки осталась непочатая канистра ELF Evolution SXR 900 5w40 5л. Можно начать замены с нее, но на 7500км ее как-то кучеряво заливать как мне кажется.
Может я вообще парюсь и для К4М и 15000км не проблема на одной заливке с учетом, что заливка не 3,2 л, как на Калине, а 4,8л в картере? Он же как раз делался для хренового топлива и третих стран. Потому и столько жрет бенза по сравнению со схожеми моторами. Ну и ресурс его косвенно это подтверждает?
Изменено пользователем Darkon
@Darkon, Много 15000. Для Питера вам хорошо сейчас 5w30 A3/B4
Изменено пользователем Prosto-Dmitriy
  28.09.2015 в 13:05, Darkon сказал:
...мотор RENAULT K4M...Склоняюсь к Лукойл Гинезис Армортеч 5в30 А5 (или другой схожий Лукойл)...
От Реношки осталась непочатая канистра ELF Evolution SXR 900 5w40 5л. Можно начать замены с нее, но на 7500км ее как-то кучеряво заливать как мне кажется...
А я бы именно это масло (5W-40)и залил бы в реношный К4М; риска нет абсолютно ни какого, а вот смазка этому движку гарантирована на всех режимах его использования.
  Prosto-Dmitriy писал:
а мочему сейчас хорошо? и почему А3, а не А5?
@Darkon, Потому что, мотор практически новый.
  UrAnMoR писал:
ну это понятно, просто если остаться на Элфе, то на 15тык его точно не хватит, да и на ТО15 все равно масло придется менять. А Этот Эльф более 2500 стоит и дороговато наверно его раз в 7500лить.
так новому наверно А5 лучше? Может и топливо какое сэкономит?
@Darkon, Имхо, хоть и этот мотор всеядный, я бы лил A3
