Ребята посоветуйте летнее масло для бытового гаражного компрессора 220В.
Если не сложно артикулы для заказа в упаковке 1л..
Китаец укомплектован, флакончиком масла No name 0.5л. без каких либо опозновательных знаков, похожим на веретенку, написано заменить через 50часов.
При переворачивании из картера вылились капельки воды со старым маслом, так что, не стоит затягивать с заменой будущей "эмульсии", да и вряд ли что стоящее узкоглазые подготовили.
Изменено пользователем dmitri
1 час назад, Rostek100 сказал:
Самое интересное что в инструкции написано использовать только компрессорные масла!
Понял спасибо льем автомобильные масла и не загоняется!
Знаю что на автомобильных 5w-40 и 0w-40 люди годами даже без замены эксплуатируют подобные компрессора в условиях мастерских без проблем.
В таких компрессорах есть хитрость для продления ресурса. Если 8-10 кг не надо выключаем принудительно компрессор за 1 атмосферу от давления автоматического отключения. Допустим компрессор на 8 атмосфер. Чтобы с 7  до 8 атмосфер накатать компрессор нагружается чуть ли небольше чем с 1 до 7 кг.
21.05.2020 в 00:06, Zet сказал:
можно прессостат отрегулировать, чтобы выключался раньше
12 часов назад, Rost310 сказал:
Да, если бы мне постоянно нужно было бы, то гда бы так и сделал. Но мне в год несколько раз всего надо, поэтому не актуально.
03.11.2014 в 07:17, Fractal сказал:
А так для покраски лучше безмасляный
3 часа назад, NemoSUN сказал:
Почему ?
Там же написано, Вы неполностью процитировали:
 А так для покраски лучше безмасляный или городить осушение.
Потому, что масло будет попадать в воздух и далее в покрасочный пистолет и в краску - и что получится на поверхности в итоге?
На масляные компрессоры ставят фильтры-осушители из спеченного металлического порошка латуни или бронзы (такие осушители со сливом водного конденсата ставят на воздушные линии станков, работающих на давлении воздуха от общего компрессора на различных производствах)
как себя зарекомендовали компрессоры двух поршневые масленые с прямым приводом или лучше купить уже с ременным приводом кто что скажет.
Новосиб смотря для каких целей - писал бы сразу, что собираешься делать сейчас и в дальнейшем
12 часов назад, Paulson сказал:
не для покраски авто точно , для мелких работ в боксе на 50л бочку вполне хватит. Вот и думаю есть смысл переплачивать за ремённый привод. Компрессор будет стоять в подвале.
Изменено пользователем Новосиб
1 час назад, Новосиб сказал:
У меня поршневой Фубаг с ресивером 25 л на быстросъёмах, не раз уже им всю машину антикорил, хватает, и нормально работает
Такой https://fubag.ru/catalog/maslyanye/fubag-kompressor-air-master-kit-6-predmetov/
Paulson Аврора вроде как по тестам нормально показывает себяВоздушный компрессор Aurora GALE 50orig
Новосиб да все они на один манер, и цена +/-
А чем тебя привлекли именно 2-х поршневые?
56 минут назад, Paulson сказал:
почитал, послушал  вроде как производительность лучше
30 минут назад, Новосиб сказал:
И для чего оно в твоём случае?... красишь машины весь рабочий день? :)
Новосиб да, судя по твоим задачам
Писал про свой, вполне достаточно, зачем тебе избыточные возможности, обдумай
