Посоветуйте масло на Evolution X
Добрый день.
Автомобиль Mitsubishi lancer evo x, чип выхлоп, около 380 лошадей. Пробег 50 000 км. Авто единственный на каждый день, плюс летом несколько раз на трэк.
По инструкции требутся лить 5-30 или 0-40 для холодного климата. На клубе все льют 5-40 или 10-40. По масляному делу дилетант, поэтому решил как все залить red line 5-40. Интервал замены 5000 км. На педаль естественно нажимаю, иначе зачем такой авто. После замены первую тысячу расход по маслу вообще отсутсвует, последующие 4000 расход около 300 грамм на каждую 1000 км. Чтобы избавиться от жора, друзья посоветовали попробовать залить не эстэровое. Поэтому обращаюсь к Вам. Какое масло залить из так сказать "не спортивных"? (мотюль заливать смысла не вижу, так как думаю что так же будет гореть).
Хочется качественный продукт, чтоб надежно держал нагрузки и не умирал при высоких температурах на трэке. Или может поиграть с вязкостью или сократить интервал замены до 3000 (если цена будет как у мобила или шелла, то это вполне приемлемо). Вообщем буду очень благодарен за аргументированный ответ.
P.S. Выше посоветовал лучшие, на мой взгляд, масла 5W-30 с крепкой базой...
осталось ещё их найти)
подскажите номер Amsoil Signature Series и NGN
мотюль в этот двигатель вообще не подходит?
Amsoil в oem-oil (см. штрихкод), NGN - см. баннер на этом сайте :)
Ну почему же, 5W-30 Motul Eco-Nergy ничего так вариант...
Ещё посоветую пару масел ACEA C3, не должны по идее угарать, но их надо менять почаще:
5W-30 Motul X-Clean
5W-30 Mobil1 ESP
Всем привет!
В последнее время все чаще думаю слезать с Motul 300V - его заливал предыдущий хозяин, и я залил один раз.
Не нужно имхо моей машине это масло - полный сток, езда городская почти без отжигов (мне нравится управляемость и контроль над дорогой нежели ускорение ). 300V даже на официальном сайте мотюля нет в рекомендациях на эво, уж слишком оно специфичное.
Вот думаю что заливать, хочется 100% синтетику (не гидрокрекинг).
Посоветуйте пожалуйста лучшее, на ваш взгляд, "неспортивное" масло, для смены раз в 5к км.
Производитель советует заливать 5w-30
Всем привет!
Ну если 100% синтетику и самое присамое то это:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/14549-amsoil-signature-series-100-synthetic-5w-30-svezhee/ Или его-же но в вязкости 10w-30 Так даже лучше будет. И морозостойкости ему не занимать с его замерзанием в -48
Хотя жалко его через 5000км. менять....
ого спасибо огромное!
как раз на американском форуме эвоводов читаю отзывы про amsoil, видимо действительно очень хорошее!
у меня пробеги небольшие, машину завожу 1-2 раза в неделю, как раз пол года примерно 5к выходит
@barogoz,
5w-30 вроде везде закончилось, а 10w-30 ещё осталось немного....
Коды: ATM1G за 3.784литра и ATMQT за 0.946литра
@barogoz,
хм, 10w не многовато? вроде производитель рекомендует 0w или 5w
Не многовато для чего?
http://www.amsoil.com/lit/databulletins/g2880.pdf
Вязкость при 100гр. одинакова, HTHS одинаков, темп. застывания отличается менее чем на 5 градусов. Ну заливайте его-же но 0w-30 если по треку не вваливаете....
ок понял!
Еще вопрос, но уже более общий.
Старое масло полностью не сливается из маслокулера, где-то грамм 300 думаю. Ничего страшного не будет при заливке асолютно нового масла? или же стоит поменять через 1к например?
ок понял!
Ваши деньги - Вам решать. Меняб жаба задушила сливать масло по косарю за литр через 1000км :D
Да и как показывает практика - все моторные масла меж собой отлично смешиваются. Лучше купите какое нить недорогое, но неплохое маслице 5w-30 типа Лук Люкс Синт или другое по вкусу, но заведомо не подделку 4 литра - залейте его без замены фильтра ( или с заменой ) и км. 50 - 200 поездийте в спокойном режиме. Ну а потом уже с заменой фильтра Амсойл.
да наверное так и сделаю, "промою" двиг синькой попроще.
погуглил, действительно масло найти сложно.
написал дилеру во Владивосток, может у них есть в наличии
Сорри за прямоту, но что за бред? Масло можно в том же EMEX купить и оплатить не поднимая зад с дивана и через пару дней получить в пункте выдачи Вашего города и не платить за доставку.Кроме 5w-30 конечно. Но поверьте - Вам морозостойкости и 10w-30 этого масла хватит.
@barogoz, я бы лил NGN Nord...
Согласен! Но хотят ведь самого-самого лучшего ;)
