Топливные фильтры ОБЩАЯ
Озадачился выбором топливного фильтра на свой дизельный трактор,  благо фильтров на него, помимо оригинала, выпускается немерено.
Подскажите, есть ли принципиальная  разница и какому типу фильтра отдать предпочтение.
Интересно, что у одного и того же производителя, под одним и тем же номером, могут попадаться оба типа исполнения, в зависимости  от страны производства.
Наглядные примеры скачал в свободном доступе:
Тип 1 - стандартный фильтр в моём понимании, с отстойником, внутри фильтрующий элемент в виде обычной катушки.
d1fd351s-1920.thumb.jpg.2719cb4f792623875709d970ab966095.jpg  a283351s-960.thumb.jpg.cfeb08e8a261649e3591a1b40154d30d.jpg 7123351s-960.thumb.jpg.c37482921c6b00ae52cf895141c7fe5a.jpg
Тип 2 - фильтрующий элемент намотан лентой вокруг пластикового сердечника. В оригинале фильтр именно такого плана .
65d7c1es-960.thumb.jpg.813350042b8b72d8fadcf368aba05f50.jpg  4dd7c1es-960.thumb.jpg.3daadc3ae4e824d571c3d483696e2859.jpg  1dd7c1es-960.thumb.jpg.65864c393212f42b6576b3f9b772e6f7.jpg  a7d7c1es-960.thumb.jpg.cac31156c5675c9f00def7b181fed72d.jpg
Изменено пользователем grigarash
А как влияет загрязненность топливного фильтра на расход топлива?
33 минуты назад, Zzzhyk сказал:
https://difa-avk.ru/statyi/zabit-toplivniy-filtr/
- Как забитый топливный фильтр влияет на расход топлива?
Если в транспортном средстве забит топливный фильтр, это приводит к изменению расхода горючего. Для того, чтобы проехать одинаковое расстояние при нормальном и забитом топливном фильтре, требуется различное количество топлива – с забитым устройством расход заметно увеличивается. Так происходит из-за того, что топливо поступает в двигатель в недостаточном количестве и меняется состав смеси вследствие скопления грязи в фильтре. В результате этого снижается мощность и скорость автомобиля, а водителю приходится сильнее давить на педаль газа.
Ребят посоветуйте хороший топливный фильтр для Pajero 6g74gdi кузов V75W.
Стоит ли не поскупиться и взять просто оригинал MR 529135 либо есть какие-то прям хорошие аналоги от которых худо не будет ?
Изменено пользователем Inflamez
В 09.06.2017 в 10:55, agstroy сказал:
Менял другу топливный фильтр на Дастере 2015г. Посмотрел в ин-те процедуру замены и случайно наткнулся на сообщение, что фильтры установленные с завода пустышки, иными словами фильтра как такового просто нет. После замены распилили и теперь с полной ответственностью могу подтвердить, что фильтра НЕТ .
У меня друган работает в реношном дилере. Я у него уточнил по этой ситуации. Он сказал, что в дастере фильтр встроен в погружной насос который в баке, а то что тут было распилено - выравниватель давления. Говорит, посмеялись хорошо когда фотки посмотрели.
В 09.04.2019 в 16:27, SLASH_518 сказал:
"Выравниватель давления"))))) в форме топливного фильтра. По номеру этого (оригинального) фильтра все сторонние производители "вкорячивают" фильтровальный материал...дураки наверное, не знают про фирменный "вЫРАВНИВАТЕЛЬ дАВЛЕНИЯ")))))
...снимаю шляпу перед Вашим друганом...))))) повеселили )))))!!!
Не знаю куда задать свой вопрос. Поэтому спрошу тут, так как хоть немного в тему топливных фильтров.
Интересует вернее 2 момента:
1. При замене топливного фильтра грубой очистки, планирую шланги поставить на металлические хомуты. На сколько это хорошее решение в части воздействия бензина на железо?
2. Фильтр тонкой очистки продается только в сборе с колбой и датчиком топлива. Есть ли какие то универсальные фильтры которые можно "подрезать, подровнять и установить"?
Добрый день, никто не знает как эти фильты в  реале -( KL 913 MAHLE ORIGINAL )оригинал стоит 90-100 долл. эти 2 раза дешевле
Топливные фильтры KL 913 MAHLE ORIGINAL
мотор мерседес ом651D
Доброго дня .
Уважаемые форумчане , нужен дизельный топливный фильтр с тонкостью отсева 10 мкм .
Форм-фактор - типа MAHLE 313 .
С подсоединительными трубками диаметром 10-12 мм .
У кого есть достоверная инфа - поделитесь .
Спасибо .
Снял сегодня стоковой фильтр с Самары. Пробег 85 ткм. Ранее фильтр не менял. И похоже зря - на фото все хорошо видно, правда что за производитель такой я не в теме.
Фильтр аккуратный, из нержавейки, шторки фильтрующего элемента ровные, их реально много.
Этот фильтр отфильтровал около 6000л 92 и 95 с омского НПЗ, заправки гпн онли
Изменено пользователем PhD
3 часа назад, PhD сказал:
Мне кажется, что стоковым он не может быть, так как на ВАЗы не ставили с завода фильтры Фанфаро
Производитель SCT. Не самый продвинутый и замороченный в плане тех процесса производитель и это мягко говоря. По мне наш Биг лучше и технологичнее. Имхо конечно.
Манна и Кнэхта, которые ставлю на БМВ, для жигуля в наличии не было, из нормальных вариантов только Биг 302))
Фанфаро у меня с заводской комплектухи установлен, я новым автомобиль покупал)))      а про  sct согласен, посредственные фильтры
3 минуты назад, PhD сказал:
А какого года лада? Неужели мы тогда так хренова жили, что всякую хрень на конвейере ставили?
Октябрь 2005. В целом фильтр отработал то неплохо, ржавчины насобирал много на фильтрующий элемент, не порвался, не покоробился, изнутри бумага светлая вполне))
Какие фильтра автоваз вообще ставит на свои изделия?
Эту машину не часто использую, получается в среднем 5_6ткм в год, поэтому обычно как и на бмв ставлю манн и кнэхт воздух/масло, а по топливнику даже и не предполагал, что он такой мизерный и негрязеемкий))
5 минут назад, PhD сказал:
А фиг его знает? Для меня информация, что на конвейере ВАЗа ставили фильтры фанфаро из области фантастики. В 2007 году брал новую Шниву, вот у нее стоял наш БИГ.
