Присадка в масло Тотек МК-03
torcon
Присадка в масло Тотек МК-3
Чистая присадка в масло Тотек MK-3
Mobil Super 3000 x1 5W-40 + Тотек MK-3 свежее
Totek Astra Robot HR 5W-40 + Тотек MK-3 свежее
объясните пожалуйста - зачем покупать 5-40 и его разжижать присадкой, когда можно сразу купить 5-30
В чем засада?
Лукойл, что у меня в запасниках, лежит у тестя в гараже, в области. Для ускорения процесса заехал в магазин, купил там. Ну Лукойл Люкс Синтетическое, ок. Только вот когда смешал уже, и фотки делал, обратил внимание, что дата производства старая 2010-й год. И масло еще API SM/MB229.3. Не то, что мы тестировали, а такое же, что было здесь - http://www.zr.ru/content/articles/297982-sinteticheskije_masla_nashi_ili_nenashi/ В общем, смысл анализа свежака если и будет, то только в плане возможного изменения вязкости и низкотемпературных свойств, сравнивать его с нашими анализами свежака будет бесполезно. А тестировать по полной старую рецептуру, уже ушедшего с рынка продукта, нецелесообразно, имхо. Но с другой стороны, мы и хотим увидеть реальные возможности именно по изменению вязкости и низкотемпературных характеристик, для этого МК03 и предназначена.
Сразу поправка: выходе не 5w-30, а 0w-30
А главная "фишка" в том, что масло можно изменить прямо в моторе, не сливая его.
Вторая особенность - MK-03 ещё и превращает любое масло, из простого, в масло с Эстерами.
Изменено пользователем Dmitry_R
плюс там еще ZDDP вроде дополнительно.
В MK-03 должен быть пакет, схожий с маслом Тотек HR, и по составу, и по концентрации.
PS Интересно, а если MK-03 в масло 0w-20 добавить, какое это масло будет 0w-10 ? :)
На сайте производителя вычитал:
Препарат увеличивает прочность масляной плёнки свежего масла, снижает температуру застывания, улучшает прокачиваемость, облегчает пуск двигателя в зимнее время, усилит противоизносные и противозадирные свойств масла (трибологических характеристик) и параметра HTHS . Препарат способствует увеличению прочности масляной плёнки, продляет его ресурсные возможности, предохраняет загуститель от преждевременного разрушения под воздействием механических и термических нагрузок. Обеспечивает усиления рабочих свойств масла, допуская возможность эксплуатации автомобиля при повышенных нагрузках, особенно тех типов моторов, где разработчик и завод производитель предлагает применять масла пониженной вязкости (SAE 0W20).
Мы только в 40-ки лили, а вот действительно, как он на 20-ку повлияет?
Вот это "усиление HTHS", при общем падение вязкости, очень непонятно. Похоже просто все в кучу понаписали. Запах, кстати, у этого МК03 чем то напоминает уайт-спирит, только менее выраженный, сильно слабее.
Изменено пользователем veles158
Трындеж обыкновенный - я это называю - простите меня за наглость...
Погодите не ясно еще что будет с 5W-40 после применения Тотек MK-3 - образцам товарища Finik у меня доверия нет, хочется перепроверки.
-5W-10 :)
Не факт, это еще проверить надо. Зависимость может быть далеко не линейной.
Если пофантазировать, - не исключено влияние на загуститель, и чем его меньше, тем меньше степень воздействия.
Согласен с Торконом, давайте анализа дождемся и посмотрим. А потом дальше гадать будем.
В Тотеке много чего непонятно, а по факту - каким-то образом работает.
Проверять надо, пока не найдем способ измерять HTHS - это вопрос останется без ответа.
Специально достал свой флакон с MK-3, понюхал и поболтал. По запаху ничего общего с уайт-спиритом не нашел, запах довольно слабый (т.е. испаряемость низкая), по ноткам несколько перекликается с запахом из масла Тотек HR, но чуть другой. И это понятно в масле эстеров 10%, а тут наверное не меньше 90%.
Консистенция при разбалтывании (при Т 20 град.)похожа на жидкое моторное масло. Долго думал с чем сравнить консистенцию, больше всего она похожа на промывочное масло Тотек (SAE20), MK-03 визуально может немного жиже, и это не удивительно, т.к. Индексы Вязкости у них наверняка сильно отличаются, а до 100 град. я не нагрею.
При болтании заметно, что MK-03 имеет большое поверхностное натяжение, что тоже свойственно Эстерам.
Сделал видео:
Не знаю как пахнут масла Тотек, но от МК03 тухлецой какой-то наносит, хотя да, очень слабо.
Процес заливки состоялся. Машину прогрел на холостых минут 15, заглушил, слсл 300мл. через капельницу(минут 10), залил вещество, ну и минут 10 еще на холостом. Вроде все правильно сделал.
На момент заливки пробег на масле около 1300 км.
Даже если бы не правильно, то без разницы, MK-03 совершенно не критичен к методике заливки (в отличии от АР-ров).
