Смазки для наружных ШРУСов приводов (Рцеппов/Бирфильдов)
Вариант смазок от форумчанина Levershine
  24.12.2019 в 19:24, roklon сказал:
если я заложу в наружний шрус Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5  , это не критично?
Критично. Убьете ШРУС.
Добрый вечер. Подскажите смазка с молибденом не успевает прийти, если я заложу в наружний шрус Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5  , это не критично? она же вроде как без молибдена.
Лучше возьмите LM47 или ШРУС-4 ГПН. Найдете без проблем, если срочно надо. Шеврон лучше во внутренний заложите.
SoftFelix Даже документы смотреть не надо, одно название марки четко говорит о target group: легковерные идиоты. :)
Изменено пользователем psnsergey
SoftFelix шрус относится к специфическим узлам, в которых недостатки смазки при малых пробегах могут требовать годы для проявления. В документах к этому шрус указан проыент содердания дисульфида молибдена?
  02.01.2020 в 10:56, D'AVerk сказал:
Только то, что указано по ссылке на сайте производителя. Там только соответствия, допуски и основные характеристики.
SoftFelix Ну и сравните нагрузку сваривания с таковой старозаветного ШРУС-4м по ГОСТ - 4900 Н... Есть ещё вопросы?..
  02.01.2020 в 19:33, psnsergey сказал:
У Люкса 4160, если я правильно понял. У LM47 2800/3200 (опять-таки, если правильно понял из даташита).
Есть ещё вопросы?
Где ГОСТ на ШРУС-4 посмотреть?
  06.01.2020 в 10:37, SoftFelix сказал:
Люкса 4160,
Сварка напрямую не коррелирует с работой молибдена на низких скоростях сдвига. Необходимо наличие молибдена и желательно 5%.
  07.01.2020 в 11:21, D'AVerk сказал:
У какой широкодоступной (доставаемой) смазки это указано в открытом доступе? И 5% от чего?
  07.01.2020 в 11:30, SoftFelix сказал:
5% от чего?
От массы смазки. По массе.
У Petro-Canada Precision есть такие. У Wego ШРУС имеет 5500 сварку, Газпромнефть ШРУС имеет сварку 4900, они литиевые, похоже, там тоже примерно столько же. И т.д...
Для смазывания Рцеппов / Бирфильдов  смазки с высоким содержанием дисульфида молибдена ( в количестве более стандартных 3 процента )  вполне возможно и  допустимы , но это ни в коем случае НЕ является ресурсозначимым фактором . Среди оригинальных смазок для такого вида шарниров у подавляющего  числа - вообще ЕР- свойства не нормируются ( то есть ,  реально используемые для Рцеппов ОРИГИНАЛЬНЫЕ смазки в большинстве своем либо вообще не испытываются на антизадирные свойства , либо показатели , к примеру , нагрузки сваривания  и пятна износа встречаются там вполне скромные - например , 300 н и соответственно 0.8 мм - данные примеры приведены конкретно для оригинальных смазок для Рцеппов БМВ и Форда ). "Классикой" же жанра для таких смазок является вовсе не "конское " количество дисульфида молибдена в них ( аж до 5 процентов) , а  применение сочетания  сразу двух типов твердых добавок в таких смазках - дисульфида молибденя с графитом . Всем понятно , что оригинальные смазки для всех типов карданных шарниров подбираются автопроизводителями исключительно на основе требований производителей шарниров ( GKN/NTN/NSK ). А целый ряд  оригинальных смазок для ШРУСов  и вообще напрямую изготавливаются производителями смазок по техзаданиям  производителей шарниров ( Shell по заданию GKN , Bechem по заданию GKN  и так далее ).
tesloil то есть получается, что когда в СССР разрабатывали классическую ШРУС-4м (а делали её наверняка "по образцу и подобию" зарубежных), то графит был дефицитом, а дисульфид молибдена - нет, по какой причине графит туда не попал?..
Я знаю, что в некоторой области нагрузок и скоростей смесь ДМ и графита даёт лучшие результаты, конечно...
