Смазки для наружных ШРУСов приводов (Рцеппов/Бирфильдов)
Вариант смазок от форумчанина Levershine
  13.08.2020 в 10:56, tesloil сказал:
Для наружных Рцеппов любую с дисульфидом молибдена с верхней границей +120 - +140 С на литиевом мыле или литиево-кальциевом мыле . Для внутреннего шарикового шарнира ( дабл оффсет ) из Вашего списка "прописана" только смазка 03630 Febi - туда , как и в ШРУС карданного вала , нужна смазка с верхней границей как минимум +150 С ( то есть нужна смазка с дисульфидом молибдена на литиевом комплексе , на комплексе сульфонате кальция или на полимочевине ).
Эх сколько нюансов то! Ок, тогда на внутренний шариковый шрус получается отлично пойдёт остаток Molykote G-4700 (которую на кардан недавно  покупал)? У нее до +177 заявлен диапазон и загуститель на базе литиевого комплекса...
Благодарю за ответ!
Изменено пользователем tonato
На наружный шрус внедорожника слип пакеты интересуют.Киньте кода.
495943E000 оригинальный комплект пыльника со смазкой . Не оригинальная замена по смазке - 263805 Sumico/Alphas/
tesloil Sumico чёрную в наружный( шариковый), а красную в трипод.Я правильно понял?
  25.03.2013 в 07:34, tesloil сказал:
cпециальные целевые смазки для ШРУС
Лично мне как то понравилось использовать эту смазку
efb78c1eeca5f5eff4afc8f019f189dd.jpg пару дней назад пришла такая красивая туба
наточил вчера свинцовой стружки рашпилем ,
смешал с этой смазкой и добавил через центральное отверстие в "хрустящий" шрус переднего колеса - все "хрусты" пропали через 5 км
Спасибо, соседям из Литвы, которые научили этому не хитрому способу когда нет возможности или лень менять доживающий свой век шрус
Изменено пользователем Игорь из Минска
:shok::negative: Иногда не знаешь - плакать или смеяться ..... Если более конкретно , то в данном случае для устранения скрипа шарнира ( что чаще всего свидетельствует о близком к предельному износу узла - если только не идёт речь о появлении скрипов шрусов в поворотах при низких зимних температурах ) применена избыточная норма закладки в смазку твердых добавок из мягких металлов . Таковыми ( и без открытия секрета прибалтийских коллег) могут выступать мелкие частицы меди , бронзы , алюминия , свинца , а также мелкие не металлические субстанции , к примеру , керамики и т.д. В результате , мы нарушаем в условно штатной смазке для шарнира баланс противозадирных добавок и противоизносных , что чрезвычайно важно для обеспечения длительного ресурса работы шарнира . Чрезмерное количество противозадирных агентов практически всегда ведёт к ускоренному износу узла - в результате , мы добились устранения скрипов практически сознательно пойдя на сокращение работоспособности всего узла .:unknown:. ( чего бы легче было взять и в штатную смазку шруса просто набухать противозадирной смазочной монтажной пасты типа Sumico moly paste c содержанием дисульфида молибдена под 65 процентов , никаких скрипов точно не будет Но что дальше то???....Однако , важен баланс :Cherna-facepalm:)
tesloil не совсем понятно, почему Вы полагаете, что свинца Игорем было добавлено слишком много (он про количество ничего не писал), а сумико было бы добавлено в самый раз...
Вообще-то свинец это давно известный весьма неплохой компонент смазок (как в чистом виде, так и особенно в виде мыл и пр.), исключенный из многих подобных применений в основном из экологических/токсикологических соображений, что при должной осмотрительности обходится.
Изменено пользователем psnsergey
  04.09.2020 в 09:54, Игорь из Минска сказал:
Цыганский способ - чтобы на время продажи ресурса узла хватило.
В данном случае не имеет значения сколько именно добавлено свинца - в любом случае , качественная и правильно выбранная для узла смазка не нуждается "в улучшении" "народными средствами" ( по-моему, эта мысль высказана в достаточной степени отчётливо :unknown:). Поскольку это "улучшение" на деле таковым чаще всего не является ...:pardon:
  04.09.2020 в 19:16, tesloil сказал:
Бывает, и нуждается. Бывает, правильная дороже, чем не сильно уступающая "народная". Бывает - советуют добавлять в одну смазку пасту, для этого не предназначенную, почему-то в отличие от добавления порошка металла считают это не народным способом - не понятно, почему.
Не могу с Вами согласиться и особенно в части касающихся специальных смазок применяемых в шарнирах РУС автомобильных трансмиссий :mad:. ...Одно дело экспериментировать со смазками/пастами для защиты крепежа подвески авто от коррозии и совсем другая история  "вносить доморощенные изменения" в состав профессиональной смазки ( напрямую влияющая на ресурсность узла ) в случае специальных смазок для шрусов .:Connie_cleaning-glasses:
  04.09.2020 в 19:37, tesloil сказал:
  04.09.2020 в 11:40, tesloil сказал:
Противоречие вижу я.
Точно? А если ДМ уже заплакировал практически все трущиеся поверхности? А вот у свинца характеристики резко другие.
Если дисульфид заплакировал трущиеся поверхности , то откуда бы в этом случае взяться скрипам ? :nea: . В другой теме может и имело бы смысл продолжать дискуссию , но не в этой :unknown:. И потом ...примешивать к смазке пасту я не советовал , а привел это только как такой же абсурдный пример , как и "настрогать в смазку свинца" ( если смысл моего сообщения выше выражен не очень внятно ..)
  04.09.2020 в 19:55, tesloil сказал:
По-Вашему, есть материалы, которые в принципе не могут скрипеть?..
