Смазки для наружных ШРУСов приводов (Рцеппов/Бирфильдов)
Вариант смазок от форумчанина Levershine
6 минут назад, gradusnik сказал:
а она именно в белой тубе должна быть?
старое фото
Белая туба это старая форма дизайна у Мобила.
либо американская в темной тубе и аллюминиевым дном.
26 минут назад, Андреас сказал:
В Севастополе не бывает -30;)
 МиКсовал, миксую и буду миксовать- проблем нет от слова совсем.
Все эти смазки можно в один котел вылить, залить ТАД17 или любой- другой синтетикой/минералкой- и проблем вообще не будет никаких.
У всех этих смазок нету никаких противопоказаний к миксам-полумиксам между собой или с моторками/трансмиссионками и АТФ-ками..
Только с ПАГ- маслами они слабо смешиваются- но ПОЕ- холодильные масла отлично миксуются если что..:sarcastic:
Главное по калькулятору вязкость правильно итоговой смеси рассчитать с начало.
Я к тому что с тёплым климатом не гурманам ломать голову и миксовать нет необходимости. Бери любое готовое на свой вкус и доступность, и пользуйся.
1 минуту назад, rusmax сказал:
в целом да..
06.01.2024 в 16:26, rusmax сказал:
В нашей местности -40 и ниже не редкость. Но что-то массовых моров ШРУСов не замечено от применения заводских смазок или "чтототамположиливСТО". Тогда стоит ли так сильно заморачиваться с выбором смазки?
Раньше брал RedLine CV-2 ( и nevastane xs80 для внутренних триподов). Проблема в живучести пыльников при морозах. Японские Maruichi бывает и за один сезон умирают (на коробке пишут до -50), в тёплые зимы держат максимум три сезона. Остальные пыльники вроде шлак, решил поэкспериментировать с силиконовыми (отзывы 50/50). Вызывает сомнение применение дорогой смазки в рвущиеся пыльники. Второй фактор - цена ШРУС от японского HDK в пределах 5т.р. (по крайней мере на мою модель) + стоимость замены и время конечно. Стоит ли их так сильно их беречь от износа?
Это размышления на будущее. А пока что на безрыбье снова заказал RedLine CV-2 (и ceran xs80 для триподов)
Еще пару мыслей по этому поводу : 1. Я бы все же не стал смешивать в "один флакон" проблему живучести пыльников и вопрос "а стоит ли тогда заправлять в наружный шрус низкотемпературную смазку - дескать , заправлю самую обычную минералку "до -30С - авось и "выживет" шрус....." Как и говорил выше - в узел при таком климате ( под "минус 40 и ниже") нужна все-таки  обязательно смазка с честным минусовым тестом от нормального производителя . ...Да , Ред Лайн сейчас не всем "по карману" ( вина не на Ред Лайн )...Значит в случае , если вариант с "самомиксом" пригодных составов смущает , просто  ищем  готовые варианты из другой ценовой категории ( в разы дешевле Ред Лайна ) , но все же с обязательным протестированным функциональным минусом . Доступность к таким смазкам уже ограничена , но пока есть . К  примеру ,  - "Shell Gadus S5V150XKD" ( есть сейчас в питерском магазине  ПТС-ойл ...Пром Тех Сервис ...по очень нормальной цене ) ...- прямо готовая смазка для Рцеппов до "минус 45 С"...Вариант с
12 часов назад, Андреас сказал:
Если уж реально крутую- то попробуйте Мобил посмотреть: MOBIL Mobilgrease Special - вот ее купить сейчас не проблема- но техдоки у нее реально отличные.
https://www.mobil.eu/en-gb/lubricants/products/products/mobilgrease-special
M3st Я бы не слушал этих советов. Смазка хорошо подойдет для роликовых подшипников внедорожников. Для наружных ШРУС в ней маловато молибдена.
2 минуты назад, SL1 сказал:
по вашему компания Мобил выпустила негодную смазку?:rofl:
Или может быть она  компенсировала противозадирный эффект другим способом о которых вы пока что незнаете...;)
1 минуту назад, Андреас сказал:
Это ваши домыслы. Не надо мне приписывать того, что я не говорил.
1 минуту назад, SL1 сказал:
если в ШРУСС 4 больше молибдена сыпанули чем в мобил это не значит что смазка пройдет тест на ЧШМ лучше...;)
Ни в одной оригинальной смазке для наружных Рцеппов весовой процент содержания дисульфида молибдена НЕ ПРЕВЫШАЕТ ....5 ( пяти ) ПРОЦЕНТОВ , а чаще всего это стандартные 2,5-3 ....НИ В ОДНОЙ ОРИГИНАЛЬНОЙ СМАЗКЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РЦЕППОВ НЕ БЫВАЕТ СОДЕРЖАНИЕ ДИСУЛЬФИДА ПОД 15 ПРОЦЕНТОВ (как кто-то тут намедни декларировал ).
55 минут назад, tesloil сказал:
Тут товарищь SL1 : MOBIL Mobilgrease Specia - в ней маловато молибдена... 3%- для него маловато.
Возникает тогда вопрос к Вам- а где же тогда многовато молибдена?
С 5% только вот тут производитель обещает увеличенную дозировку: в Тех-доках C.N.R.G. N-Grease Litix MoS2- ему можно  верить на слово?
https://best-oil.shop/upload/iblock/02f/8qzcecmhzm0ehadwm66oh148rut0sfnm.pdf
 К слову 3% - это 12грамм порошка на тубу в 400грамм.
20 минут назад, Андреас сказал:
В Mobilgrease Special 0.75% а не 3%, если мне не изменяет память:)
Mobilgrease-XHP™-220-Series-pds.pdf
Изменено пользователем SL1
25 минут назад, SL1 сказал:
Mobilgrease-XHP™-220-Series-pds.pdf 99 \u041a\u0431 · 2 скачивания
 Пожалуй вы правы. Соглашусь- был не прав и погорячился я на счет мобила.
Может быть он туда  добавил  что то другое для компенсации, например технологии...:sarcastic:
Очень жаль что он  положил даже менее 3%:blush:
4 минуты назад, Андреас сказал:
22 минуты назад, SL1 сказал:
Может быть он туда органомолибдена или бора добавил для компенсации?
Классическая смазка для роликовых ступичных подшипников тяжелой техники типа спецификации форд, разве что полиэтилена не положили.
