Смазки для наружных ШРУСов приводов (Рцеппов/Бирфильдов)
Вариант смазок от форумчанина Levershine
Febi 02597 и 02582 - это минеральные литий-мыльные смазки с дисульфидом молибдена для ШРУСов Рцеппа/Бирфильда и их интерпретаций , работающих условно при нормальных температурах ( нормальные температуры в данном случае это до +130 С ) , а смазка 03630 - это смазка полимочевинная с дисульфидом молибдена для ШРУСов шарикового типа , работающих условно при высоких температурах ( до +150 С ) - это , к примеру , шариковые шарниры со стороны трансмиссии. Все перечисленные смазки объединяет наличие твердых добавок ( MoS2) , но загуститель разный .
получается что 03630 - может заменить 02597 и 02582 -а на оборот нет. Можно ли использовать 03630 в шрус кардана?
Прошу прокоментировать: если смазка 03630 все же с молибденом ( хотя в описании я  этого не увидел ) и является  аналогом  G052133A3 - то как их тогда использовать в триподе о чем вы говорите здесь:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2376-smazka-dlya-tripoda/?p=139748
наверно по ссылке шла речь все же о смазке типа G 052186A3  ( для триподов)
Изменено пользователем moskga
Вы , однако , тугодум , юноша .
Ну, вариантов у Вас остается не так уж и много ....Пока еще есть в oilmart.ru смазка Total Multis Complex SHD 220 - вот ее заказывайте  и  потом сделаете без труда на ее основе смазку хоть для Рцеппов , хоть для триподов - и будет это смазкой для серьезной зимы до -40 С без оговорок . Особо не тяните , по моим данным осталось у них не много и больше может не быть.
Заказал смазку по вашему совету Total Multis Complex SHD 220 так как живу в Сибири. Скажите пожалуйста как сделать  без труда на ее основе смазку хоть для Рцеппов (наружний шрус) , хоть для триподов (внутрений шрус) что с чем смешивать в каких пропорциях? Буду очень признателен,заранее спасибо!!!
Для триподов лучше применить оригинальную смазку .
Для триподов - разбавить на четверть индустриальным маслом (И20А к примеру или другим из этой линейки) ..до получения сметанной консистенции... Для Рцеппов - добавить в смазку присадку Ликви Моли с дисульфидом молибдена для трансмиссий и отмикшировать
Для триподов - разбавить на четверть индустриальным маслом (И20А к примеру или другим из этой линейки) ..до получения сметанной консистенции... Для Рцеппов - добавить в смазку присадку Ликви Моли с дисульфидом молибдена для трансмиссий и отмикшировать .
 Для Рцеппов - добавить в смазку присадку Ликви Моли с дисульфидом молибдена для трансмиссий   ---  А сколько ее надо  в грамах на  200 гр? Артикул присадки Ликви Моли не дадите? Зарание болшое спасибо!!!
Да , вот как раз , к примеру ,эта . Ну , примерно , если на грамм 250 смазки - добавить полный этот тюбик , то получится то , что требуется .
СПАСИБО!!! Так и сделаю
Еще вопрос можно?  ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 в Трипод разбовлять надо и в каких пропорциях? Опять же для сибири.  Зарание Спасибо!!!
Для трипода , как раз лучше разбавить , Total Multis Complex SHD 220 , как я сказал выше - на четверть . Ульти-Плекс Синтетик - в триподы Не является вариантом оптимальным при наличии синтетического Тоталя .
Просто сначала купил  ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 и MOBIL 1 SYNT GREASE и теперь не знаю куда деть его. Хотелосьбы его пристроить куда нибуть,думал в Трипод пойдет. Total Multis Complex SHD 220 уже на все не хватит.  ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ ?
В трипод вполне подойдет Мобил1 Синтетик , разбавленный в тех же пропорциях , что и синтетический Мультис . А Ульт-Плекс оставьте в резерве ...
OK.  Спасибо!!!
Нашел у нас интересные смазки LOTOS SULFOCAL GOLD 350 и LOTOS TYTALIT GOLD 2
Подскажите подойдет-ли она для Шрусов шариковых?
А LOTOS SULFOCAL 801 соответственно должен подойти для триподов?
Проблема в том что у нас есть только самые распространенные типы смазок, ну или полный очень дорогих LM, Molykote, Kluber, Huskey. Cамому готовить из компонент не охота.
Изменено пользователем andrew82
