Смазки для наружных ШРУСов приводов (Рцеппов/Бирфильдов)
Вариант смазок от форумчанина Levershine
вопрос.
если вдруг надо будет добавлять дисульфид молибдена в смазку, какой порошок использовать, дми-1 или дми-7 ?
вы ерундой не занимайтесь, chevron ulti-plex synthetic grease ep 1.5 -есть везде, или купить через интернет не проблема.
так у этой смазки вязкость базы не подходящая  для трипода (344 сСт)
По п.1-3 : производитель , каких не сосчитать ( самый обычный ) , на минеральной , набираете в Яндексе "whitmores polyna Cv 1.5 " и в первой же ссылке читаете полный техпаспорт производителя . По п.4 : замучаетесь "заморачиваться " из чего сделан пыльник каждой китайской полуподвальной конторы , смазка VAG - также , как и Whitmores - на минеральной основе ( при заданной базовой вязкости при 40 С в районе 100 сСт - смазка реально в узле работает на пределе до -30 С , в -35 С - подольше прогревайте авто ), по п.5 : Шеврон Старплекс - это самое худшее из того , что Вы озвучили в своем сообщении . .....Как вариант решения проблемы - купить пыльник - аналог , к примеру , от "1-56" Maruichi или Neapco ( они выполнены из вполне качественного неопрена ) и заложить в узел смазку Chevron Ulti-Plex synthetic grease 1.5 , разбавленную до консистенции 1 .
так Вы же вроде писали, что у нее вязкость базы не подходящая для трипода? (344сСт)
Вязкость у данной смазки действительно великовата ( лучше бы была не более 250 сСт ). В то же самое время - нельзя не заметить , что диапазон кинематической вязкости маслоосновы у целевых смазок для трипода ( ну , то есть , если хотите , "оригинальных смазок для трипода " ) очень широкий ( примерно от 80 сСт и до 250 сСт ) и это (внимание !) при том , что конструктивно все триподы со стороны трансмиссии от разных их производителей практически одинаковы и одинаковы как их геометрические размеры , так и обороты вращения узла . Таким образом , можно сделать вывод , что хотя вязкость масляной основы смазки для трипода и является очень важным параметром , тем не менее разброс по вязкости для триподных смазок может быть довольно широк в разумных интерполяциях . По сему , если имеемую полуторную консистенцию Ульти-Плекса немного подкорректировать до 1 , то и результирующая вязкость также немного приблизится к вполне приемлемым для трипода значениям .
а можно ли здесь использовать Chevron SRI GREASE ?
применяйте оригинал .
Да , вполне можно при условии разбавления ее до 1-1.5 NLGI . Просто в тех дискуссиях , где фигурировала в рекомендациях для трипода смазка Chevron Ulti-Plex synthetic grease EP 1.5 , речь шла о смазках , способных успешно защищать узел трипода в условиях низких температур , а смазка SRI grease - минеральная и при температурах ниже -30 С работать надежно не может . Поэтому , если катаемся в Ростовской или Воронежской области , то можно SRI , а если севернее или сибиристее - то ищем доступную ПАО-смазку с подходящим загустителем
Присоединюсь к вопросу. Насколько известно, индекс - это размер частиц, т.е. ДМИ-7 - не менее 96% частиц имеют размер не более 7мкм. Гугл утверждает, что ДМИ-7 применяется при производстве масел и пластичных смазок, но интересует вопрос: есть смысл искать что-то мелче (ДМИ-3, ДМИ-1) или достаточно будет такой зернистости?
Да , вполне можно при условии разбавления ее до 1-1.5 NLGI . Просто в тех дискуссиях , где фигурировала в рекомендациях для трипода смазка Chevron Ulti-Plex synthetic grease EP 1.5 , речь шла о смазках , способных успешно защищать узел трипода в условиях низких температур , а смазка SRI grease - минеральная и при температурах ниже -30 С работать надежно не может . Поэтому , если катаемся в Ростовской или Воронежской области , то можно SRI , а если севернее или сибиристее - то ищем доступную ПАО-смазку с подходящим загустителем .
а в чем ее отличие от Chevron Black Pearl ?
Названием , свойствами и соответственно назначением ( изучаем технические описания , сравниваем параметры ). Основа смазки минеральная у обоих - все остальное уже обсуждалось .
в этой теме обсуждалось? я думаю, судя из названия и описания, Chevron Black Pearl отличиается от Chevron SRI наличием  EP добавок в первой ?
Читайте не название и описание, а тех. доки
Ну , по сути , Это большой секрет .
то есть Вы хотите сказать, что в триподе нет больших нагрузок? кстати, можете дать ссылку на документ, где есть тест ЧШМ для SRI, а то в описании, которое есть у меня, нет этого теста
Изменено пользователем ekra
Результаты ЧШМ-тестов смазок указаны в техописаниях .
Результаты ЧШМ-тестов для смазок , предназначенных для заправки триподов НЕ являются ключевыми , поэтому в техдоках на такие смазки - результаты таких тестов чаще всего просто не приводятся (читай - такие смазки на ЧШМ не тестируются ).... Ссылочки , попробуйте сами Гуглом (но по SRI их скорее всего не найдете - причина та же ). Смазки подвергаются тестированию по какой-либо методике НЕ ВООБЩЕ , а строго в зависимости ОТ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ
