Смазки для наружных ШРУСов приводов (Рцеппов/Бирфильдов)
Вариант смазок от форумчанина Levershine
Эмм. Внезапно нашлось Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 этим можно заменить Tutela star 700 ?
Есть вариант съездить в соседний городок там есть VAG G 052 186 A3 егото наверняка можно ?
Уважаемые форумчане, прошу Вашей помощи в выборе смазки для внешнего ШРУСа
Lexus RX400H 2007г.
Это мой первый передне\полноприводный автомобиль, до этого только задний, поэтому со смазкой ШРУСов их принципом действия и т п только начал знакомиться, прошу сильно "не пинать"  :unknw:
Проблема следующая - при наступлении холодов после -15 начался треск отдаленно напоминающий "хруст" шруса, но более похожий на то как трется колесо об подкрылок . Хруст (трение) возникают при небольшой скорости при повороте и езде вперед.
При более долгих поездках может пропасть. При "нарезании" кругов на полигоне может не проявляться вообще .
Более полно вникая в данный шум, нашел тему на Лексус - клубе , оказалась, что проблема имеет массовый характер
http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=31800&postdays=0&postorder=asc&start=0&per_page=15
Лексус\Тоета выпустил бюллетень CP-0026L-0511  где предложено поменять привода в сборе, что далеко не дешево.
Но есть одно интересное производственное изменение - Изменение типа смазки для снижения трения при низкой температуре воздуха.
Опытным путем на клубе было выяснено , что смена смазки действительно может помочь. На авто из америки такой проблемы не наблюдается вовсе (возможно из за другого типа смазки)
Смазка соответственно необходима низкотемпературная (проживаю в ЯНАО)
Так же хотелось бы услышать рекомендации и по внутренней части ШРУСа
Заранее спасибо!
CP-0026L-0511_AD.pdf
Ответы на Ваши вопросы как раз есть в данной теме ( дублировать одно и то же сообщение в десяти темах не стОит , тем более Вам же нужно подобрать смазку-аналог оригинальной ШРУС-смазки , поэтому Ваш вопрос явно не для темы "Целевые смазки для ШРУСов ...." ) . Почитайте и найдете без труда . ШРУСы в Вашем авто ровно такого же типа , как и у других автопроизводителей ( никаких конструктивных особенностей у шарнира Рцеппа-Бирфильда Лексуса от такого же шарнира БМВ , к примеру , в плане подбора смазки - нет .
А почему никто не упоминает такую  смазку? http://mirsmazok.ru/catalog/category39018/11518.html
Или вот вобще готовая кальций-сульфонатная синтетика с молибденом http://mirsmazok.ru/catalog/category39018/11519.html
А почему никто не упоминает такую  смазку? http://mirsmazok.ru/...9018/11518.html
минералка - неинтересно.
Или вот вобще готовая кальций-сульфонатная синтетика с молибденом http://mirsmazok.ru/...9018/11519.html
Слишком жидкая - куда её применять?
Смазки Cat здесь активно обсуждали еще пару-тройку лет назад .
Спасибо за ответ, но пока не могу понять, по каким именно критериям мне нужно искать. Спецификация и т п про смазки Toyota , я найти так и не смог найти.
Если не составит труда "ткните пальцем"
Необходимо подобрать замену оригинальной ШРУС-смазки, только которая не будет замерзать при -15 а желательно и при -40 (погода у нас суровая).
Про пластичные смазки не знаю абсолютно ничего , т.к кроме сказки для направляющих  суппорта , никогда ни чем не пользовался :sorry:
Заранее спасибо!
Я могу поискать номер для заказа  оригинальной смазки для наружных Рцеппов , которая определенно будет выдерживать морозы до -40 С примерно . Но цена у этой смазки может быть довольно высокой ( оригинальные смазки в большинстве  весьма дорогие )...Если это устроит . Или можете поискать в своих краях смазку , к примеру , Chevron Ulti-Plex synthetic grease EP 1.5 и добавить в нее присадку для трансмиссии от Ликви Моли с дисульфидом молибдена ( пропорции здесь в теме посмотрите ) - такая смазка также потянет до -40 С.
Хотелось бы узнать какую более менее универсальную (зима\лето) смазку можно использовать с учетом нашего климата , если низкотемпературных (до -40) нет , то любую качественную наиболее низкотемпературную смазку.
По поводу оригинальной смазки Lexus как я понимаю "конкретно не угадал " со смазкой о чем и говориться в бюллетени, но почему они предлагают поменять просто узел целиком для меня загадка (выбить 90 тыс руб. за 2 пакетика новой смазки в комплекте с приводом )
А почему почти всегда для холодных условий советуете относительно высоковязкий ултиплекс, а не теоретически(в моём понимании) более подходящий церран/невестан xs80?
Конкретно Lexus ( или Хонда , или Мицубиши , или Субару и остальные ) к этой проблеме ( а она примерно одинакова для всех ) имеют отношение опосредованное .
Советую ту смазку , которую пока еще относительно легко можно купить . Мог бы посоветовать еще три десятка смазок , которых Вы все равно нигде не купите ( вот , к примеру , можно посоветовать товарищу применить в ЯМАО специальную смазочку для ШРУСов всех типов на синтетической основе Castrol Optitemp XBT1LF , скрипеть ничего точно не будет , вязкость кстати тоже не маленькая , но где он ее найдет в этом самом ЯМАО ? Еще , к примеру , можно на Shopotam заказать из Англии такую смазочку Fuchs Titan Race CVJ grease на ПАО-основе , натриевом комплексе , с масляной основой вязкостью 310 cCt , обойдется с доставкой всего примерно в 70 фунтов стерлингов , зато опять же универсальна , что для триподов , что для Рцеппов и потянет и при -40 C на все 100 ). Толку-то от таких советов ? Total Ceran XS 80 / Total Nevastane XS 80 тоже в данном случае вполне можно использовать ( об этом писал уже неоднократно ) . Более высокая вязкость Шеврона в данном случае никак негативно на работе узла не скажется .
