Смазки для наружных ШРУСов приводов (Рцеппов/Бирфильдов)
Вариант смазок от форумчанина Levershine
  26.10.2017 в 09:33, Quoris30 сказал:
нет, я про другую, которая Amsoil
из тех. доков Amsoil и тех. доков SKF
"Где пруфы Билли???"
Приветствую!
Читал читал тему,и так и не понял все таки, что использовать для внешних,а что для внутренних шрусов?
Отдаю предпочтения Шеврон,Петро-Канада.
В них вообще не разбираюсь,надеюсь на вашу помощь,спасибо!
Авто Сивик 1999го года,но думаю это не так принципиально.
  31.10.2017 в 16:29, bacdafucup сказал:
Приветствую!
Скорее всего тема просто вообще не читалась, но...:
-В шариковый шрус:
NLGI 1-2
Вязкость БМ 120-250сСт(где постоянно тепло и больше пойдёт, но с натягом).
С добавкой Дисульфид молибдена(или он + графит).
Загуститель литиевый комплекс, полимочивина или сульфонат кальция.
-В трипод
NLGI 1-1.5(но что больше 1 лучше разбавлять до 1)
Загуститель литиевый комплекс, полимочивина, сульфонат кальция.
Смазка обязательно должна быть ЕР.
Где холоднее-брать начало диапазонов вязкости БМ и/или синтетическое базовое масло.
Неоднократно приходилось уже обращать внимание на то , что для использования в триподах автомобиля ( производитель трипода не имеет значения ) смазка вовсе не должна иметь категорию "EP" , более того - просто изучите все доступные для Вас техдоки именно специальных оригинальных целевых смазок для триподов - противозадирные параметры там либо вообще не нормируются ( в техпаспорте просто не будет приведен тест ЧШМ ) либо нагрузка сваривания , к примеру , будет не выше 250 ( на пределе 300 ) . Представление о том , что там "дескать " нагрузки и все такое " - является заблуждением обывателя . Вникаем прежде всего в техдоки и не просто читаем их , а анализируем , сравниваем , кумекаем вообщем . Точно также я бы убрал из рекомендаций по подбору смазки для трипода - общеиндустриальные смазки на сульфонате кальция , как смазки имеющие недостаточную механическую стабильность даже на оборотах полуосей авто ( к этому приходишь как на основе сопоставления довольно скудной информации по особенностям таких смазок , копать приходится по крупицам , так и опытным путем применяя такие смазки на своем авто ). Понятное дело , ИМХО , не годятся также эти самые общеиндустриальные смазки на сульфонате кальция ( во всяком случае те , что свободно продаются у нас ) и для применения в наружных шариковых ШРУСАх Рцеппа / Бирфильда - причина та же .
  02.11.2017 в 06:40, tesloil сказал:
у вас положительный или отрицательный опыт по red line cv-2?
Red Line CV2 нравится в ШРУСах , буду применять и дальше , а вот от общеиндустриальных смазок на этом загустителе отказался .
Если мне не изменяет память, вы закладывали XS80 и в шариковые, и триподы, не мешая ни с чем и не разбавляя. Год назад, или около того.
Им поплохело?
Убрал по лету XS80 из триподов , им при этом не "поплохело" , но мне не понравилось , эксперимент решил дальше не продолжать .
Очень интересно было бы услышать поподробнее про "не понравилось", если можно.
Или убрали просто для перестраховки, ввиду увеличивающегося количества подтверждающей информации о слабой мех. стабильности смазок на таком загустителе?
В шариковых шрусах решили оставить?
Убрал , потому что заметил неприятную особенность слишком разжижаться и "лезть" наружу из-под оригинального пыльника и затянутого фирменным хомутом по всем правилам ( опыт имею большой ) , при этом были даже следы того , что смазка разбызгивалась . Такого не было ни с оригинальной смазкой , ни со смазкой , которую применил после оригинальной , не стало такого "безобразия " и после замены XS 80 на новую смазку . Дополнительным аргументом " против" послужило более детальное изучение смазок с таким загустителем и конечно отдельные негативные отзывы по ее использованию в среднескоростных применениях . Для наружных ШРУСах - негатив тот же самый , разницы в данном случае нет .
Оригинальная GM (зеленая из корейских ремкомплектов) тоже лезла из под пыльника и разбрызгивалась. И консистенция заметно упала через 300-500 км. Прошел год (8 000), открыл пыльник, деградация смазки замедлилась, консистенция осталась примерно такая как и на 300-500 км. Теперь заложил Altis, через год посмотрим.
  02.11.2017 в 14:46, tesloil сказал:
А вы опыт ставили на невастане или церане? Мне недает покоя разница в их описаниях и кажется пищевой допуск там не прошел даром : база в церане синтетика, а невастане белое масло с синтетикой причем наверное белого масла там много. И на невастане написано хранить строго выше нуля. Почемуто везде на форуме где писпли про неудачи писали про невастан. Может тут есть какаето объяснение ?
А что такое белое масло? Уже руки чешутся выкинуть невастан
