Смазки для наружных ШРУСов приводов (Рцеппов/Бирфильдов)
Вариант смазок от форумчанина Levershine
  20.04.2018 в 04:10, РыжикнеПыжик сказал:
 Я себе купил амали трафик, там тоже 5% молибдена .
по опыту анализа смазки ConocoPhilips была ситуация, когда в техописании было написано, что молибден есть в ее составе, а по факту с помощью спектрального анализа на ИСП-спектрометре мы его не обнаружили...вооот так вот бывает....
  20.04.2018 в 05:51, Novichok сказал:
Синтетика  - это ведь про базовое масло. Это нужно только зимой..
Вот ради неё, зимы, и бьёмся. Достаточно несколько поездок при температуре -35 со смазкой, работающей до -20, чтобы угробить узел до того, как она прогреется.
  20.04.2018 в 05:52, Novichok сказал:
именно "неких"...:) Они не дилеры САТ.
https://www.cat.com/ru_RU/support/dealer-locator.html
Они, кстати, готовы продать, и по вменяемой цене... Но только коробку, увы.
в смазках ключевую роль определяет загуститель (сульфонат кальция, литиевый комплекс, просто литий и солидол) и присадки (молибден тот же например защищает от ударных нагрузок).
Ну, строго говоря, смазывает всё-таки именно базовое масло, а загуститель обеспечивает условия его работы - доставку в зону трения, удержание, частично роль присадки в случае с сульфонатом.
  20.04.2018 в 06:08, Vasek555 сказал:
загуститель более продвинутый, ЕР свойства, более стойкий и т.п.  Очень высокие нагрузки
Ссылку можно
Можно , http://www.amalie.com/Grease/Pro-Tac-Plus-Grease-with-Moly/products/files//CD07FB839AE0/Amalie Greases.pdf  , правда это больше на рекламный буклет похоже
  20.04.2018 в 16:04, РыжикнеПыжик сказал:
Ну почему- вполне себе нормальный буклет со всеми параметрами
  20.04.2018 в 16:11, Vasek555 сказал:
Я вот ток про таблицу применимости не пойму что они имеют в виду под A и под P,  не можешь подсказать ?  Перформанс и абсолют что ли )))
Допустимо применять и Предпочтительно применять. Вот  http://amella66.ru/masla/oil-amalie/smazki/36-amalie-multi-purpose-lithium-grease расписано по русски,но на каждую отдельно
  20.04.2018 в 16:43, Vasek555 сказал:
Спасибки ) но к нашим продованам  не доверяю, офф продавцы марки а не удосужились весь ассортимент смазок и их примения перевести, я вот ихний Эликсир в кристовины шприцую и думаю норм  или нет) но думаю что по идее должно быть норм  не синтетика вроде хотя пишут что синтетика. Инфу не нарыл .
Порвался пыльник левого наружного ШРУС, планирую заменить, подскажите какую смазку прикупить? Акцент Тагаз МТ 2005.
А с технологией замены наружного пыльника по Мануалу ознакомились ?
tesloil вряд ли буду менять сам, закупаю необходимые "ингредиенты". Это вопрос с подвохом?
Изменено пользователем Levershine
Насколько помню , там у Вас наружный пыльник вынимается через конец полуоси со стороны внутреннего шруса и в оригинальном комплекте пыльника идет много чего и в том числе две смазки - для наружного пыльника и для внутреннего . Поэтому , приобретайте "родной" комплект наружного пыльника ШРУСа и не забивайте себе голову смазками .
tesloil
  Показать содержимое
  20.04.2018 в 16:19, РыжикнеПыжик сказал:
Подозреваю:  "A"-advanced, "P" - poor , "NR" - not recommended, ну по крайней мере  А-отлично,  Р - так себе,  NR - ни в коем разе.
Хотя тут с какой стороны посмотреть, иногда А-лучше, иногда P лучше, если смотреть по применимости.
