Смазки для наружных ШРУСов приводов (Рцеппов/Бирфильдов)
Вариант смазок от форумчанина Levershine
52 minutes ago, Screwdriver78 said:
По весу, конечно. Объем пудры  - параметр ниочем..
Личные сомнения, по весу косвенные аргументы, типо sds, единицы измерения %.
Дисульфид - 5 г кубический см, смазка - 1 г кубический см.
Разница в 5 раз, по массе или по объёму реально в пять раз, Вы весите 80 кг или 400 кг?
Screwdriver78 - спасибо.
22 минуты назад, verlube сказал:
Вы таки вмешиваете не кристалл дисульфида, а пудру. Как вы будете  пересчитывать ее объем в объем эквивалентного целого кристалла? Через массу? Но тогда зачем дозировать через объем, зачем эти выкрутасы? Измеряете массу, задаете соотношение масс - и дозируете массу, ничего проще, никаких косвенных измерений и накапливающихся погрешностей.
Дисульфид - 5 г
 4,68 ÷ 5,06.
 от 0,85  до 1,15  (если не берем ПФПЭ и прочие экзоты).
Если вы возьмете 5% молибдена по объему кристалла, то на 1 часть массы смазки (примем 100 г) придется 1/4 части массы молибденового порошка (100 х 0,05 по объему х 5 г/см3 = 25г) . Поскольку порошок имеет плотность как минимум вдвое меньше, чем исходный кристалл,  то на 1 часть объема смазки придется 0,5 частей объема порошка.
Получится реальная пастила, никакого NGLI 1,5 там не останется вообще. Будет 3 или 4. Вы попробуйте, сами поймете.
Изменено пользователем Screwdriver78
1 час назад, Screwdriver78 сказал:
Невастан с тефлоном, сейчас в механизме преключения КПП обкатывается, с лета.
А мелкодисперсный тефлон где взять, не подскажите?
2 минуты назад, SL1 сказал:
Там же, на алиэкспрессе. 500р за 100г. Конечно, Tesloil обозвал его за глаза "китайским зубным порошком", но пахнет он из пакетика явным фтором. Надо будет какой-нито кислотой испытать.
Несмотря на хрень в описании на дисульфид, решил его приобрести, чтоб выяснить по поводу единиц измерения у китайских продаванов, с одной стороны хрень пишут, с другой стороны по фото - похоже на мои ожидания. Потеря 10-12 евро за опыт не считаю критической.
Возможные хим.реакции, для подтверждения сульфида, блин они все с нехилой температурой, я это точно делать не буду, у меня ожогам 13 лет по телу с прошлых опытов с бензином ( майка и часы замечательно отпечатались на коже в качестве защиты, предпоследняя степень ожогов, дальше уже бы кости горели) и огня опасаюсь. Прошёл косяк в инструкциях по проверке заправок в Латвии на собственной шкуре, так ничего, заправка только загорелась немного (один раз), потом понял уже, мерник должен быть металлический(было по инструкции) и стоять на земле( не было в инструкции), а не на пластмассовом ящике из под пива (статике некуда бежать, она и убежала искрой в пистолет с бензином, когда начали мерить). И с тех пор не было у меня бензиновых машин, пришёл к шефу, и сказал иди ты накуй со своими инструкциями, и машины для семьи были только дизеля. Ну вот не факир, хотя кликуху мне приклеили на основании того что было мне не любо: "Факир" и "Пожарник". Комрады говорили знатно горело, один раз заправка(статично - неинтересно), а ты лучше горел (динамично-потрясающе). Мне бы как-нибудь с дымом или как-то без огня и высокой температуры - постараюсь сотворить опыт...
Но по сравнению с ебей, то же самое фото, но уже в три раза дороже с Польши, зная поляков, китайцев считаю более честными(религия).
Да, нашел, правда, подороже. Надо будет прикупить в замки. PTFE не имеет запаха, может от пакета пахнет?
Только что, SL1 сказал:
Ну всё-таки из мелкодисперсной пудры чуть-чуть фтора да выделяется. Эквивалентная поверхность-то ведь у нее огромная. Так же пахнет из пачки фторированной соли.
Как вариант, плохо полимеризовавшийся фторопласт с большим содержанием мономеров. Лучше такой держать подальше от себя, концероген.
21 минуту назад, SL1 сказал:
Тетрафторэтилен? Байки. Яд, конечно, но канцерогенность его  достоверно не доказана, как и для других фторзамещенных углеводородов. В 90е пугали домохозяек тем, что тефлоновое покрытие жутко вредное, очевидно, маркетинговые игры.
24 минуты назад, SL1 сказал:
Там такая фигня - тертрафторэтилен трудно плохо полимеризовать. Он очень хорошо и совершенно добровольно полимеризуется. Вообще иногда полимеризуется спонтанно, когда не надо, и емкость с ним аж разносит.
Только что, Screwdriver78 сказал:
Имеется ввиду низкомолекулярный. Четыреххлористый углерод тоже вещество инертное, но растворяет все подряд. Нормальный PTFE не имеет запаха вообще.
15 минут назад, SL1 сказал:
Имеет. У меня на работе был рулончик изоляторной PTFE пленки, шириной порядка 100 мм (и чего я его не спёр, всё равно при переезде отдела в другой корпус после моего увольнения всё выкинули). Я его использовал как изолятор - очень удобно полосками из него обматывать слои обмотки трансформаторов, например. Сантехнической ФУМ-ленты тогда не было еще, больше паклю пользовали. Так вот при отматывании куска он тоже отчетливо пованивал химозой. Но сразу выветривался.
Люди, какой PTFE в шрус?
Нагрузки в инете посмотрите на твёрдые добавкии  и возможные плюсы комбинаций.
Подумайте.
1 час назад, verlube сказал:
Мы просто обсуждали технологии блендирования.
