Смазки для наружных ШРУСов приводов (Рцеппов/Бирфильдов)
Вариант смазок от форумчанина Levershine
D'AVerk
Угу, понял, и по консистенции тоже,  заказал Петру, хотя душа просила Шеврон. С уважением!
  26.04.2019 в 06:10, Avdeev1962 сказал:
почему у шеврона пятно износа,(4,3), т.е. меньше при ЧШМ-500, нежели у Петры при ЧШМ 620, В ЧЕМ ПОДВОХ?
Пятно износа это при умеренной нагрузке, считай наработка на отказ.
Сварка - это уже критическая ситуация.
D'AVerk
Теперь и это понятно, по Петре заказ приостановил, до выяснения марки резины, ведь Петра на синтетике, и на сколько я понял от( синьки) могут быть проблемы с пыльниками, это так?
С ув.
Avdeev1962 проблемы могут быть от всего. Но синтетика на ПАО более менее либеральна к множеству эластомеррв, что не скажешь о синтетике на эстерах.
Какой материал пыльника -то?
  27.04.2019 в 01:16, D'AVerk сказал:
А RedLine CV-2 на ПАО или на эстерах?
D'AVerk  -По пыльникам.
Внутренние родные меняю, им КИРДЫК. Купил в автодоке- Марочи, надписи- (маде ин Джапан, и  код 66420) более ничего) на ощупь мягкая резина.
Наружние - стоят родные, как новые!, на ощупь  твеёёёрдая резина, надписи - NTN ,  374-951, >TE (PREEST)<    007   Ф3, и еще какаято эмблемка мизерная с четко отпечатанными по кругу буковками и в середине стрелка, без оч хорошей лупы не разглядеть.
Как-то так, вот и есть опасения за внутренние, больно они доверия не внушают, обычно уважающая себя Фирма наносит свой логотип, а тут ничего.
 И вот что нашел я в своих гаражных залежах, когда-то дАААвно покупал, но что-то эта штука мне не внушила доверия, да так и осталась стоять на полке, может кто знает - что это за пАВИДЛА. С ув.
Изменено пользователем Avdeev1962
Внешние скорее всего термопласт.
Степ ап к сожалению непонятно, не знаю можно ли верить тому что на упаковке напечатано.
  07.11.2018 в 06:28, verlube сказал:
Если делать бленду - думаю хороший вариант. Приобретаете порошок молибдена, смешиваете  и в путь. Если есть возможность приобрести SHC221 - получится почти феншуй. Молибден необходим для скольжения шариков.
Здравствуйте! Прочитываю тему, вы отдаете предпочтение SHC221, вероятно из-за того, что при добавлении к ней MoS2, консистенция приблизится к 2?
D'AVerk  Так вот, и мне эта паВИДЛА, не внушила доверия, хотя упаковка  выглядит достойно, ЛЮМИНЕВАЯ, была куплена лет15 назад, да так и не потребовалась, и что внутри не понятно.
И вот еще, если не трудно, в чем разница в Петре между PSMC30 и PXL5M1C30, в базе?, и количестве молибдена? и какой для моих шар/шрус предпочтительнее?
добавления
     Ознакомился с темой! И мои выводы, может ошибочные, для условий моего проживания, когда зимой -30-35°С, а летом до +40°С.
        Перечень смазок для наружных и внутренних ШРУСов.
1.        Redline CV2  (может добавить 1-2%  MoS2,   (на форуме нет единого мнения по орг. молибдену)                   наружный.
2.        AMSOIL Synthetic Multi-Purpose Grease, разбавить до 1.    смущает низкое ЧШМ  -  200                                  внутренний.
3.        Total Multis Complex SHD 220                  разбавить до 1.        внутренний.
4.        Total Multis Complex SHD 220                       +     MoS2        наружный.
5.        Chevron Black Pearl EP1                             разбавить до 1.    (прогрев от двигателя)  ???                                       внутренний
6.        Tutela All Star        ??????????
7.        AMSOIL Synthetic Polymeric Off-Road Grease Moly( 2)  (синтетика и нижняя - 23° ???)                                       наружный
8.        Chevron Ulti-Plex  Synthetic Grease EP           смущает базовая вязкость при 40°С  -  344.                                      внутренний.
9.        Mobilith SHC 220                                              +    MoS2           смущает низкая ASTM D2596 – 250кг.                  наружный.
Если ошибаюсь, пожалуйста, поправьте. Спасибо.
Изменено пользователем Валерий Варяг
Валерий Варяг вы постарались.
1) я не уверен что стоит добавлять отдельно молик
2) будете разбавлять потеряете вязкость и низкую темпратуру
5) разбавление просадит вязкость
7) смазки на султфонате по природе загустителя мерзнут сильнее, и думаю что у амсойла там бленда
8) да, узел будет сильнее греться, но не думаю что сильно.
9) verlube  не смущает.
  28.04.2019 в 12:49, Валерий Варяг сказал:
250 кг явно не айс, обычно 315-400 кг у смазок для рцеппов.
В своё оправдание могу только сказать, что та же Slipkote® Polyurea CV Joint Grease обладает примерно такими же свойствами, и её производитель смазки рекомендует в рцеппы, может и лукавят. Стиль езды у меня спокойный, поэтому я спокоен в плане 250 кг. ))
