Смазки для наружных ШРУСов приводов (Рцеппов/Бирфильдов)
Вариант смазок от форумчанина Levershine
  25.08.2019 в 10:34, Screwdriver78 сказал:
Надо смотреть индекс вязкости базового масла и по нему оценивать, в каком диапазоне это масло реально работает.
Вот именно. И выходит, что у шрус-мс вязкость базового масла в два с лишним раза ниже чем у других смазок аналогичного назначения. Плохо это или хорошо. У меня возникают подозрения, что это хорошо для низких температур и плохо для температуры прогретого, вышедшего на режим узла.
  25.08.2019 в 10:33, Niroborn сказал:
Допустим менее вязкая основа позволит достичь низкотемпературных рабочих характеристик
Откройте для себя понятие индекса вязкости. Не только изменением базовой вязкости при 40°C можно спасать низкотемпературные показатели.
  25.08.2019 в 10:14, Niroborn сказал:
У шрус-мс мы видим, что базовое масло имеет практически в два раза меньшую вязкость. Следовательно содержит соответственно значительно больше загустителя
Это откуда такой вывод? Загуститель образует матрицу, определяющую пенетрацию, его количество особо не зависит от вязкости базы.
Впрочем, если производитель явно не указал, по какому параметру контролирует нижнюю и верхнюю температуры, то это такой виртуальный показатель.
У шэл заявлено, что рабочая температура - при которой смазка сохраняет смазывающие свойства. Жаль не указано про АЦСС как и у кастрола, но я так понимаю эти смазки у них не позиционируются для АЦСС.
Вот родной каталог Шелл:
А вот даташит с сайта шелл, дата создания - 2012 год
  Цитата
Operating Temperature Range -25°C to +120°C, peak 130°C
Правда, это Шелл Австралия, но каталог создан в 2013 году.
При этом индекс вязкости по viscosity @40 - @100 у них остался прежним, 89
Изменено пользователем Screwdriver78
  25.08.2019 в 10:47, Niroborn сказал:
По какому критерию "сохраняет" и что это за "свойства"? Что происходит со смазкой при преодолении этого порога, как она теряет "смазывающие свойства" и какие? Накакой аппаратуреипо какой методике они определяются? Совершенно расплывчатая формулировка.
Вот Шелл Австралия считает, что эта смазка сохраняет смазывающие свойства до -10. А Шелл центральный - внезапно передумал и написал "до -25". Поди проверь.
  25.08.2019 в 10:46, psnsergey сказал:
При одинаковой базе и разном количестве загустителя получаем разные классы по NLGI. Это факт, с которым я думаю вы спорить не будете? Соответственно, при одинаковом NLGI или даже чуть выше, но при такой разной вязкости базового масла количество загустителя будет отличаться очень значительно. Нет?
  25.08.2019 в 10:43, Niroborn сказал:
Не вязкость, а индекс вязкости.
  25.08.2019 в 10:51, Screwdriver78 сказал:
Не спорю. Поэтому и жаль что не приведены показатели для АЦСС.
  25.08.2019 в 10:53, Screwdriver78 сказал:
Нет, именно вязкость,а не индекс вязкости. "Вязкость базового масла при 40 оС, сСт"
Индекс вязкости вообще только шеврон приводит, может ещё кто. У шэл и кастрол не указан.
Изменено пользователем Niroborn
  25.08.2019 в 10:52, Niroborn сказал:
Нет.
Одинаковый NLGI определяется одинаковой коллоидной структурой смазки. Вязкость там влияет очень мало.
Грубо говоря, если делать силиконовую смазку из ПМС-100 и ПМС-1000, то количество аэросила для получения консистенции ~NLGI3 практически не отличается.
Нет. Загуститель образует коллоидную структуру смазки. Сопротивление сдвигу при малых нагрузках на 99% определяется загустителем (и его химическим взаимодействием с базой и присадками). Вязкость базы сама по себе - пофигу. Вот в месте контакта трущихся деталей или в скоростном узле в месте быстрого сдвига - там да, значение имеет в основном вязкость базы.
Изменено пользователем psnsergey
  25.08.2019 в 10:55, Screwdriver78 сказал:
Нет.
А вот другой пример:
PDSDetailPage (1).pdfПолучение информации...
Ладно, не совсем удачный пример. Короче говоря, на количество загустителя косвенно указывает показатель пенетрации. У шрус-мс, пенетрация на уровне NLGI 3, соответственно загустителя больше, проехали.
  25.08.2019 в 10:58, psnsergey сказал:
Вот мы и подошли к главному. Как покажет себя разница в два раза в вязкости базового масла в работающем шрусе.
  25.08.2019 в 10:55, Niroborn сказал:
Нет, именно индекс вязкости. Одна смазка имеет на @40 вязкость 150, на @100 вязкость 20, индекс вязкости 150. Хороший гидрокряк, будет работать практически до -40. Другая будет иметь @40 вязкость 150, на @100 вязкость 15, индекс вязкости 100, хорошая минералка, но извините, в -20 она уже застынет.
