Красное масло в двигателе
Всем привет.
Интересует вопрос изменения цвета масла.После последней замены проехал около 3-4 тисчи км. масло покраснело. ГАЗель дв. 405 инжектор, 98% работает на пропане,пробег 225000 км, 8 лет, Всё время заливал масло TOTAL 10 W 40, замену производил в одном и том же месте, масло у них всегда в 200 л. бочках, даже есть сертификаты. Хотелось бы услышать коменты тех кто с этим сталкивался и как решил проблему или выявил проблему? Фото не мои но вид такой же, только у меня и под клапанной крышкой всё намного красней чем здесь на фото.
Привет всем,хочу сказать Ferrum85 ,масло (Liqui Moly),как минимум одно из лучших.Покраснеть не должно 100%,Се6годня сам столкнулся с такой проблемкой,проехал 6 тыс.,масло стало с красноватым оттенком(правда масло овно-Castrol).Буду разбираться...
Друзья если у кого то краснеет масло, сразу обращайте внимание где и чем вы заправляетесь. Обычно от бензина оно и краснеет.
При добавлении  моджо оно тоже краснеет но при заливке в ДВС снова обычный цвет
17 часов назад, torcon сказал:
Вот фиг знает. Эксплуатируем ПЯТЬ автомобилей (люди разные ездят), но заправляемся на одной Бензиновой заправке. Три машины на газу. (Два Паджеро4 3,0 бензин ездят на LM Molygen 5-40 и Одна Гранд Витара 2.4 ездит  на LM SPECIAL Tec 5-30 LL)
Так вот. ТОЛЬКО на Гранд Витаре, которая ездит на газу и LM SPECIAL Tec 5-30 LL замечено покраснение масла, как в теме. Причем пробег на масле на данный момент составляет порядка 2ткм. И воняет это масло хрен пойми чем. Но не как обычное масло. Я такое ни разу раннее не встречал.
Так же этот LM SPECIAL Tec 5-30 LL работал в Santa Fe 2.4 которая работает исключительно на бензине с вышеуказанной заправки. Жор масла был такой что пипец. После замены на Mannol Extrem 5-40 жор масла практически отсутствует.
Кстати   LM SPECIAL Tec 5-30 LL покупался в Metro CC по акции (50% скидка была)
Так что по личному опыту могу сказать что дело не в газе или заправках, а в масле.
Ja_ а газ что не другое топливо? :) Это масло которое у вас покраснело на газе, не краснеет у 99% автолюбителей. Можно так же сказать что дело не в масле точно.
Недавно был разговор по анализу, товарищ сделал кап ремонт двигателя, отъехал от СТО и через несколько сотен стер вкладыши. Масло на щупе красное как дексрон. Сначала решили виноват мастер, он вроде как с опытом не первый раз капиталит. Потом поддельные вкладыши без поверхностного слоя которые просто сгорели - так нет вроде проверенный бренд и магазин. Потом оказывается владелец-прапор заправился у себя на базе, военным бензином... Что он там залил история умалчивает, но масло покраснело.
Газ просто сгорает чище, масло не набито черными окислами как на бензиновых отработках, поэтому масло красное, а не коричневое. Притом именно среднезольники например, которые светлые и имеют какие-нибудь присадки. Запросто может быть такое.
Почитав, вижу что люди хорошо разбираются в моторных маслах, Вам спасибо (буду знать что Castrol оказывается гавно, а LM наше всё).Так что Вам, умникам, мешает сменить масло на другой бренд и посмотреть краснеет или нет? Вдруг окажется что не в масле дело, а в ослиной моче с ноунейм заправки?
У меня все масла при сливе(в конце слива) на просвет лампы имеют красноватый оттенок.
Привык. Не обращаю внимания.
Всех приветствую.
Полез посмотреть уровень масли и слегка обалдел.Масло стало ярко красным!
Машина газель, движок евотек на пропане.пробег 175т.км
Масло прошло 3т.км.Менял сам.Точно был в себе и не мог залить туда атф)))))
Масло Рольф 5-40 SN 4 литра+1 литр СинтекПлатинум 5-40 SN.
На листке капли масла из одной и той же канистры.
Антифриз на уровне,эмульсии или пены нет,не дымит.В груре тоже все нормально.Уровнеь на щупе не поднялся.а как всегда подожрало немного.
Эти 3т.км накатал по одному маршруту и заправлялся на одних и тех же агзс.90% пробега этого на пропане.
Может кто знает что это такое?Левое масло или с машиной что то,или еще чего.
Я читал что от газа слегка может оттенок красным быть,но не так же.Оно малиновое у меня как антифриз!Ну и на газе то постоянно езжу,и раньше не было такого.
Изменено пользователем Sen9I
Добавил фото
Sen9I топливо, или газ, или бензин :
1) "Почему при использовании в некоторых автомобилях с газовым оборудованием, масло краснеет?
Очень в редких случаях потребители обнаруживают покраснение моторного масла при использовании в двигателях на газу. Мы сталкивались с таким явлением и отправляли пробы масла в лабораторию «OelCheck» в Германии. После проведенных исследований было дано заключение, что моторное масло полностью соответствует заявленным характеристикам и является пригодным для дальнейшего использования. Некоторое изменение цвета возможно из-за естественных примесей, которые содержатся в ГАЗЕ в зависимости от месторождения"
2) "Это из-за низкого качества бензина который Вы используете для пуска двигателя. Масло не краснеет само по себе. Оно краснеет от попадания в него посторонних веществ. Окрашенных веществ.  Или темных – сажа, оксислы и т.п. Красный цвет дают, окислы азота (NO2), которые образуются при окислении различных аминов, используемых в качестве веществ, повышающих октановое число. Из прямогонного бензина 66-72 делали раньше  92 - 95-ый набухав туда  дешевые антидетонаторы – третичные амины различного состава.
Эта присадка заливалась на нефтебазах в бензин прямогонный (октановое число примерно 72) и вуаля- получите  бензин октанового числа 80-90 и распишитесь. Обычно это происходило перед посевной – для сельхозтехники. Проверьте бензин на заправке, на которой заправлялись"
Масло отработка стала красноватого оттенка, до этого такого не было, бочка одна. Трансмиссионка не уходит, что с цветом не пойму
arthur2488 это топливо, частое явление. Где заправляетесь и чем заправляетесь? :)
Я езжу на Газе. В городе заправляюсь на одной и той же заправке, такого небыло, но после смены масла сразу поехал в Сочи, по пути на М4-Дон заправлялся на газовых заправках шелл, Лукойл, татнефть, вообщем брендовых, и приехав домой с пробегом 4500 заметил что масло покраснело. Сначала напугался, думал антифриз в масло пошёл, но все оказалось в порядке.
