Чем смазать уплотнительные резинки дверей?
GLX
Западный КЗ-Н. с погодой хз что происходит?! дождь,снег,снег,дождь вечером мороз. утром не смог открыть двери, как будто сваркой заварили и машина прибавила в весе. (лед+снег)
Коды для заказа:
2101 Силикот Rezin 30 мл смазка силиконовая универсальная
2102 Силикот Rezin 70 мл смазка силиконовая универсальная
SQA-1820 Силиконовая смазка роллер SAPFIRE
4606532004781 - FELIX аэрозоль 400 мл.
T-025  - карандаш 3TON
AC-464 флакон 50 мл с шариком
AC-4611 баллон 140мл с трубочкой
4014835712898 - RAVENOL Glycerin Stift
GLX уплотнильные резинки смазывай на зиму специальным гелем, который воду отталкивает. У меня проблема примерзания исчезла после этого.
GLX силиконовая смазка любая... Прйтись по резиновым уплотнителям двери. В резине есть микротрещины в которых влага собирается и примерзает к стеклу. Если их вытеснить силиконкой, перестанут прилипать.
DMD, torcon лежат дома просто не успел. (спец жидкость, как то и ВД-у пшыкал)
GLX WD-40 не стоит, она растворяет резину... Надо силиконовую смазку Astrohim Valvoline Liqui-moly Holts Sonax кто знает еще какие то пусть огласят.
  torcon писал:
torcon :) хорошо.
чё то у мну никак не растворит... зимой постоянно пользую для обработки всех резинок.
sergo_tmn ну понятно не сразу, но все равно не хорошо она на резину действует. Это же растворитель офигенный на нефтяной основе емболее для каучуковых.
Хотя на сайте WD40 смотри что пишут
  Цитата
На какие поверхности и материалы можно наносить WD-40?
WD-40 можно наносить практически на все. Это средство безопасно для металла, резины, дерева, пластика. WD-40 можно наносить на окрашенные металлические поверхности безо всякого вреда для краски. Однако, для некоторых поверхностей, например поликарбонатов и чистого полистистирола, следует избегать обработки продуктами, полученными из нефтяного сырья, такими как WD-40.
Вообщем может ошибаюсь. Но я не верю че то нашим надо на американских почитать сайтах.
  Цитата
What surfaces or materials are OK to use WD-40 on?
WD-40 can be used on just about everything. It is safe for metal, rubber, wood and plastic. WD-40 can be applied to painted metal surfaces without harming the paint. Polycarbonate and clear polystyrene plastic are among the few surfaces on which to avoid using a petroleum-based product like WD-40
  Цитата
Что поверхностей или материалы ОК, чтобы использовать WD-40 на?
WD-40 может быть использован практически на все. Он безопасен для металла, резины, дерева и пластика. WD-40 может быть применена к окрашенные металлические поверхности без вреда для краски. Поликарбонат и прозрачные пластиковые полистирола являются одним из нескольких поверхностей, на которых, чтобы избежать использования нефтяного продукт, как WD-40
http://www.wd40.com/faqs/
Ошибаюсь! Правда все равно непонятно, пишут в факе WD40 можно отчистить жвачку от пола, это же материал той же природы что каучук... Как он к резиновым покрытиям нейтрален. Загадка для меня :)
Интересно жирная WD40 на тонировочную пленку не повлияет никак?
torcon , смаря с какой стороны :crazy: жевачки - синт каучук !!!
Привет форумчанам. Поднимем старую, но актуальную темку! Давно искал в инете и на одном из сайтов была найдена статья - чем смазать уплотнители на авто может ещё кому пригодится. До этого ездил на хэйзере в 100-ом кузове, там стекла без рамки и эта проблема была более актуальна. Сейчас на машине есть рамки, но с нашей нынешней зимой (то +, то -) данный вопрос думаю не толлько у меня стоит остро.
Резинки обрабатываю 3-4 раза в год, пользовался разными силиконовыми смазками, последние годы пользуюсь тем, что больше понравилось - Перматекс
Permatex 80070
добавлен артикул для заказа
У Sonax для уплотнителей дверей, есть специальный карандаш: Карандаш Sonax для ухода за резиной 499100
Что интересно, в описании написано: - "Содержит вазелин и олений жир."
выделен артикул для заказа
Силиконом, сейчас всю косметику SuperHelp юзаю. Итальянска
Второй год уже пользуюсь силиконовая смазкой Sapfire для обработки резиновых уплотнений. Роликовая форма (как на антиперсерантах) пузырька очень удобна для нанесении. Вот таким http://sapfire.ru/product/silikonovaya-smazka-roller-50-ml
