Обслуживание тормозных суппортов.
Существует ли какой нибудь график по обслуживанию тормозных суппортов?
Я имею ввиду,чистка и закладка свежих смазок.Когда это надо делать,по пробегу,по состоянию тормозных суппортов или при замене уже закончившихся колодок на новые колодки?
И еще интересен опыт владельцев новых автомобилей,на каком пробеге вы первый раз обслуживали тормозные суппорта?
Изменено пользователем sig72
Перебрал все 4 суппорта:
Ремкомплекты там где нужно было -чисто резинки: frenkit
Смазка на поршень: febi 31942
Жижа : росдот 6
Штуцеры прокачки: GM оригинал.
Получил:
Мягкая - информативная педаль.
Изменено пользователем Гонжа
fox75 нет, вы не поняли. Если в кратце по сути, обычная прокачка тормозухи как по книге, не обновляет жижу в цилиндре суппорта на 100%.
Я же говорю о том случае когда утапливпешь поршень и при этом не откручиваешь клапан для слива жижи и эта жижа давится в магистраль.
Теперь понятно?
  09.10.2018 в 11:19, Hasen сказал:
да эт я понял сразу, вопрос откуда у Вас столько шлама, если все своевременно менялось, там должно быть как у кота
fox75 как от куда? наглядный пример тому как жижа при обычной прокачке на 100% не обновляется в цилиндре суппорта
  10.10.2018 в 22:04, Hasen сказал:
Я видел как человек для себя делал, задавливал поршень суппорта и только потом прокачивал через штуцер, если новые колодки то делать это не нужно
Не буду новую тему создавать, спрошу здесь.
Для того, чтобы в случае обслуживания тормозов иметь возможность сразу, на подъемнике, поменять пыльник направляющей, если будет обнаружен его дефект, приобрел в ЗИП два ремкомплекта суппорта, передний и задний.
Так вот они могут понадобиться сейчас - а могут через несколько лет. Профилактически менять смысла не вижу, качество запчастей лотерея, заводские как правило служат дольше.
Так вот как их хранить - в "сухом" виде или протереть поверхности полигликолевой или силиконовой смазкой для консервации? Что большее зло - воздействие атмосферного воздуха с влажностью или правильного базового масла?
Когда я в свое время менял на иже ГТЦ, и ГЦС, и задние РТЦ, и регулятор давления - детали в запчасти были покрыты и наполнены некоей консервационной жидкостью... Подозреваю - не только от коррозии, но и от пересыхания РТИ.
Часто, РТИ бывают с напылением типа парафина, такие точно не надо смазывать. А так, главное защитить от воздействия света и температурных перепадов. Температура не очень высокая, не очень низкая и влажность обычная. Некоторые отвественные РТИ промышленного оборудования идут в запчастях в вакуумной упаковке. Смазка если только условия хранения нормальные обеспечить трудно.
  22.11.2018 в 10:09, 2112 сказал:
Я не понял о чем вы хотели сказать
  22.11.2018 в 21:59, Hasen сказал:
в теории если задавить поршень к примеру струбциной то первый выталкивает часть старой тормозухи через прокачной щтуцер
  23.11.2018 в 09:43, 2112 сказал:
Какой первый, кто первый?
Это не теория, это реальность, я и говорю что надо откручивать клапан и стравливать жижу, когда утапливаешь поршень. Что тут непонятного?
Получается для профилактики полезно, при каждой смене колодок и проведении задавливания цилиндра, выпускать тормозную наружу через штуцер? Потом, добавить в бачок свежей и, чуть прокапать самотеком на всякий случай. Как бы, избавиться от самой страдающей части?
Я думаю да, мой опыт говорит что так делать правильно. но не самотеком, а полноценно качнуть
  23.11.2018 в 14:59, Николай 3 сказал:
  23.11.2018 в 22:31, Hasen сказал:
Это зависит от того у кого какая конструкция, наличие АБС, тестера для прокачки и желания прокачать АБС. В высоких внедорожниках и самотеком все хорошо бежит.
Многие равоводы, именно так и меняют тормозуху полностью,- не качая педаль, просто подливая в бачок и открыв все штуцеры.
  23.11.2018 в 12:14, Hasen сказал:
Хе , не клапан а штуцер  но даже задавив поршень струбциной  там будет не сливаемый остаток жидкости . Можно пойти извращаться и дальше откачать подходящим  насосом из поршня. А ночью заснуть так крепко,   ведь я заменил весь объём жидкости :)
