Моторесурс автохимия
Chaser
ПРИСАДКИ, ПРИСАДКИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ, В МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ, В КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ, В БЕНЗИН, В ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, ГЕОМОДИФИКАТОРЫ ТРЕНИЯ, АВТОХИМИЯ, ТРИБОСОСТАВ, РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ, ОРГАНОМЕТАЛЛОКЕРАМИКА.
Кто пользовался присадками данной компании? Действительно ли эффект от их применения реанимирует двигателя, коробки, топливную систему?
02.11.2023 в 20:41, sozidatel сказал:
Когда писал сообщение думал о бензопиле, чище ли будет камера сгорания?
все зависит от масла
Мысль появилась о применении в 4т бензогенераторе,в теплое время года он частенько работает без остановки, рабочий объем 60см3. На первом месте конечно же желание продлить ресурс
в масло присадку, в топливо можно и кат, он моет,мы используем  промывки автомобильные. которые через бак льются, карбюратор моется.
Так что АТ плохо растворяется в холодном бензине? Я заказал себе флакон попробовать, но у нас уже -10. А в ту зиму было -38 в крещенские, будет растворятся или будет камнем падать на дно? Еще взял для профилактики промывашку для печи, правда ОЖ заменил в том году, но зато ОЖ чистая и результат будет виден.
15 часов назад, folow me сказал:
при -25 растворяется точно.
А что в составе то? Катализаторы написано, а что это? Какие вещества применены? А то я сперва подумал что там нафталин обычный. Тоже растворятся в топливе, тоже при высокой концентрации (во флаконе) может дать осадок. По эффекту - даже как и присадка удаляет нагар в камере.
Приветствую. Так получилось купился пузырек ат(очень горлышко удобное с дозатором).
Планирую состав откатать.
Но так как давно и регулярно лью keropur3899C, если совместно с ат, будет какая побочка?
Осадок и т.д.
В изопропиловом спирте можно разбавлять АТ без последствий?
21 час назад, Alekskonv сказал:
Осадок и т.д.
Точный состав керопура мало кому известен, но судя по описанию должны работать вместе нормально, расслоения и осадка быть не должно, из самого бензина чаще что то "вываливается", промышленные октан-корректоры например
1 час назад, ya-rusich сказал:
Сразу забыл написать, есть ли именно по типу действия смысл вместе их лить?
Вчера замешал в 0,5л бензина пару мл активатора(растряхивал до однородного вида, кстати быстро осадок выпадает) и пару мл керопура, размешалось без осадков.
В обед схожу на стоянку гляну что вышло, когда с О2 подмешивал, там будто более прозрачная фракция на дно ложилась, примерно 1/4-1/5 бутылька, но без четкой границы.
5 часов назад, Alekskonv сказал:
если керопур содержит реально рабочий модификатор трения то имеет смысл использовать вместе. если нет то ЗВС с этой задачей справляется.
ЗВС это что? Не АТ же?(активатор с длинным носиком).
Сходил глянуть что за почти сутки произошло с миксом(понимаю  концентрация запредельная, но большей тары нет).
По виду однородный раствор.
На дне небольшие шарики, будто маслянистого чего, были крупные, разболтал стали кучей мелких.
Интересно что это выпало.
Буду заправляться, вылью не весь раствор, попробую разбавить свежим бензином, что получится, уйдут или нет.
Бутылек из под галоши, чистый был гарантировано.IMG20231108165803.thumb.jpg.921accd42d8077778b436e57c0a42697.jpgIMG20231108165929.thumb.jpg.36f3ca6b2107289e7c48bea96d2ded3d.jpgIMG20231108165821.thumb.jpg.9e478866b29977e6e491b1a75d0a1085.jpg
Изменено пользователем Alekskonv
исправление
57 минут назад, WeR сказал:
защитно восстановительный состав
ага, потом дотумкал))
Что думаете про осадок?
Сейчас с работы на заправку, попробую не вылить его и замочить чистым бензом.
С керопура так совсем не хочется слезать))
Да и вроде пг первым 70км молочко это тоже что-то дает))
13 часов назад, Alekskonv сказал:
звс- защитновосстановительный состав в народе "присадка в масло"
шарики результат смешивания нерастворимых веществ, бывает такое когда много всего в одной таре. Когда залейте основное ив бак в остатки с шариками попробуйте добавить пару мл изопропилового спирта,(шарика похожи на воду, но опять же откуда ей взяться в таких количествах).
