Моторесурс автохимия
Chaser
ПРИСАДКИ, ПРИСАДКИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ, В МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ, В КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ, В БЕНЗИН, В ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, ГЕОМОДИФИКАТОРЫ ТРЕНИЯ, АВТОХИМИЯ, ТРИБОСОСТАВ, РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ, ОРГАНОМЕТАЛЛОКЕРАМИКА.
Кто пользовался присадками данной компании? Действительно ли эффект от их применения реанимирует двигателя, коробки, топливную систему?
  27.11.2023 в 11:06, Lumina сказал:
Откатал флакон на 1000.
  Показать содержимое
  27.11.2023 в 19:42, Alekskonv сказал:
По ощущениям пальчики не стали сильнее побрякивать?
Есть такое, но только при определённых оборотах 2000-2100 под нагрузкой на пятой. В чистом виде катал, без всяких других добавок.
Изменено пользователем Lumina
Вопрос по промывке двигателя.
Если мягкой промывать как быстрой(флакон 300мл), так же в дешевенькое масло и погонять мин 15-20 на 2к оборотах, что думаете?
  04.12.2023 в 18:48, Alekskonv сказал:
На мягкой всё таки поездить лучше примерно 200 км. А потом туда налить Ксилола 250 мл. и "погонять" 15-20 мин. переодически повышая обороты до 1,5-1,8 https://www.oil-club.ru/forum/topic/43040-toluol-ksilol-kumol-dlja-motornyh-masel/
Хорошая новость для любителей активатора топлива, изменилась фасовка и упаковка ат restart бензин/дизель
ya-rusich Какой объем получается упаковки?
Подумываю взять такую или старый флакон на 1000л.
Для лодочного мотора в поход(оч.надеюсь все сложится и 700морских миль все таки намотаю на винт).
Для карбюраторной техники(ф20б) дозировка и принцип действия такой же будет?
В смысле нигде там ничего не осядет в поплавковой камере?
Выкатал кое как баночку на 250литров топлива активатор. Ну что могу сказать,вроде в тяге приход есть, в экономии не понял, двигатель работает шумнее, жёстче, будто склонность к детонации.  Самое не приятное - активатор не растворяется, а лежит на дне канистры, при попытке залить в бак смесь забивает собой мелкую сетку в воронке, чтобы долить канистру нужно вытащить воронку, вытряхнуть осадок с сетки и долить остаток. Я рад что заливал через сетку, хорошо что это не осело в фильтре. Больше экспериментировать не хочется ))
  26.02.2024 в 05:50, Alekskonv сказал:
объем упаковки 125 мл на 500 топлива. Для карбюраторов принцип действия тот же. Для плм я бы добавлял ат заранее в канистры где хранится топливо в запас. При соблюдении концентрации ничего не осядет.
  26.02.2024 в 10:06, folow me сказал:
Зависит от автомобиля и режима езды. Когда автомобилю с завода не хватает мощности очень хорошо ощущается прирост, а когда большой объем двс, хороший крутящий момент то ничего не понятно, только по компу видно разницу
ya-rusich объем 1.8 но электро со старта хорошо помогает, тяга с низов как у дизеля. Но проблемы с осадком и жёсткая работа это те моменты из за которых больше не куплю
  26.02.2024 в 04:39, ya-rusich сказал:
а чем изменилась? такая же вроде...  наклейкой только что-ли? или размер другой стал? теперь концентрация в 2 раза больше, получается? на WB у вас в магазине не нашёл что-то новинки :unknown:
  27.02.2024 в 14:54, p.m. сказал:
старая упаковка 100мл на 1000л со шприцом(неудобная) новая упаковка в 2х горловом флаконе 125мл на 500л, пользоваться значительно удобнее.
концентрация в 2 раза меньше
вб пока не принимают новинку, у них стресс из-за недавнего пожара на складе, есть в продаже на яндекс маркет, алиэкспресс, сбермега маркет.
  27.02.2024 в 13:36, folow me сказал:
интересно что из себя представляет жесткая работа и чем это вызвано. предполагаю что блок управления не подстроился под "другое топливо", допустим несвоевременный уоз
Искатал весть флакон АТ однажды, так вот после использования на дне остался остаток этих кристаллов, добавил бензину в тару и кинул в багажник до следующей заправки, в итоге растворилось все без осадка.
