Присадки Resurs
Evilshik
Реметаллизанты:
Это смазочные композиции на основе наночастиц сплава меди, олова, и серебра.
Частицы используют масло как средство доставки в зону трения, но не взаимодействуют с ним, так как имеют специальную оболочку.
Благодаря сверхмалым размерам, активность таких частиц огромна, а их суммарная поверхность в 1 флаконе (50 г) составляет более 60 квадратных метров.
Частицы активизируются только в зоне трения, под действием высокой температуры и давления, реагируя в первую очередь на повреждение металла.
Сайт компании
От себя скажу что попробовал немного добавить реметализанта, эффект есть. Пробовал реметалиазант для бензина. По цвету - темнокоричневое-ржавое. Весьма неприятный запах. Судя по всему соединения меди в изобилии.
Другу попробовали залить в оку инжекторную R1 Metal один пузырек. Обещают, что там помимо реметализанта и молибден. Субъективно по внешнему виду если и есть молибден в виде дисульфида, то очень мало. Залили, эффекта не почувствовали. Продолжаем наблюдения.
Кто пробовал? Какие впечатления?
  18.12.2019 в 17:59, timofie сказал:
У меня намешано 3 тюбикаресурс некст (из стик-пакетов) в прозрачной бутылке, уже 2 недели лежит на полке ничего не осело. Может конечно в моторе эти мицеллы от температуры разрушаются, но вот в бутылке все ок.  resh ВМПАВТО resh
RESURS , держись :good3:
Залил РесурсНекст. Запах у него-спесфический(с).
В прогретый мотор, сразу поехал. На флаконе написано-проехать не менее 10 км. после добавления.
Поглядим как будет. Хочу долить масло во флакон и слить в прозрачную бутылочку-посмотреть как оно, а потом тоже в двигло.
з.ы. Единственно,что добавлял не в новое масло,а немного поездевшее-может 1т-1.5т к.м.
Изменено пользователем EvgenSE
  19.12.2019 в 02:53, EvgenSE сказал:
Это тоже допустимо. Результат будет не хуже
Отлично!
  18.12.2019 в 20:15, ВМПАВТО сказал:
В большой канистре лучше не мешать. Он может лечь ровным слоем на дно канистры и благополучно там остаться. Лучше в маленьком стаканчике в 100мл масла размешайте палочкой, как написано в инструкции
Я наверное недостаточно точно выразился: я хочу, перед заменой масла, слить немного с канистры 4-х литровой в мотор, высыпать (вылить) присадку в канистру с оставшемся маслом (пусть там останется литра 3), закрутить крышку, побултыхать пару минут, посмотреть нет ли "комков" и СРАЗУ же залить в мотор. Я думаю в этом случае ОНО никуда не осядет а будет УЖЕ равномерно распределено по основному объему масла. Долить сколько нужно (у меня объем 4,2) в мотор и сразу же заводить...
Или все равно лучше " в стаканчике" сначала???
Не, сделаю наверное так: налью в стаканчик масла, "засыплю" присадку, тЩательно перемешаю и вылью все это в основной объем масла в канистре. Опять все перебултыхаю и уже потом в мотор.
О результатах отпишусь
Мне вот что не понятно, чтобы прилепиться к поверхности мицелла должна разрушиться? Тогда потом всеравно может быть осадок, через 6000 пробега, когда частички отлепятся обратно.
Как то все это в голове не укладывается...
  06.12.2019 в 17:26, Desmond-79 сказал:
Опишу свой опыт применения присадок, в т.ч. Resurs Next в стик-пакете.
Имеем по автомобилю (в подписи) при пробеге 69 000 км расход масла около 100-150 гр. на 1000 км пробега.  Масло заливалось Shell Helix Ultra 5w30 (две последних замены уверен что "контрафактное"),  затем дважды ZIС Х9 5w30 и сейчас  второй раз Татнефть PAO 5w30, замена каждые 5000 км пробега.
По совету уважаемых форумчан решил начать борьбу с угаром с использованием автохимии.
При крайней замене масла на 69 000 км добавил присадку LM стоп-течь масла. Эффекта нет.
Через 4 500 км пробега в это же масло с присадкой  добавил один стик-пакет Resurs Next. Через 20 км пробега на светофоре я "офигел" от того, что перестал слышать вообще шум двигателя, только небольшой шум при разгонах, т.е. эффект по шуму наступил практически сразу. По угару масла отпишусь позже по достижению пробега в 800 км. Затем планирую раскоксовку двигателя "Валерой", замена масла с добавкой еще одного стик-пакета Resurs Next.
Вопрос, какое подобрать масло вязкостью 5w30 для наиболее эффективной работы Resursa Next?
Пробег с присадкой 500 км - двигатель продолжает работать очень тихо. По угару масла сказать нечего, т.к. небольшой пробег.
Заменил масло с промывкой LM art. 7592, залил ZIC X9 LS 5w30 и снова добавил один стик-пакет Resurs Next. Двигатель после пробега примерно в 130 км опять работает очень тихо. Бужу следить за расходом масла на угар и обязательно по результатам отпишусь
  21.12.2019 в 19:55, timofie сказал:
Частицы могут опускаться, он они уже не уплотняются и после запуска ДВС распределяются в масле.
Это можно легко проверить: после применения RESURS next дать двигателю постоять, после чего завести , а затем отобрать пробу масла.
Изменено пользователем ВМПАВТО
Радиофанат Капс Лок у нас вне правил форума . Удалено, но у вас есть возможность написать новое сообщение.
ВМПАВТО
ресурс некст поможет, если гидрики гремят секунду-две на холодную + вибрации заметные на холодную?
пробег 265000, расход масла отсутствует, объем масла 5л, думаю размешать и влить 1 пакетик в старое масло (пробег 2тыс, меняю раз в 5).
Изменено пользователем alexey11178
  30.12.2019 в 10:29, alexey11178 сказал:
ВМПАВТО
Здравствуйте!
Да, должен помочь. Единственное предложение залить его все-таки уже со следующей заменой масла , т.к. вам осталось до замены наверное уже совсем немного. Продукт должен поработать в системе для лучшего эффекта.
  10.12.2019 в 12:36, ВМПАВТО сказал:
Да, это очень старый стандарт, и масла такого класса уже не выпускают. Мы проводили стендовые испытания на масле Mobil super 3000 5w30 и оно показало отличные показатели по окислению испаряемости. Трибологические показатели также были в норме, а добавка ресурс их значительно улучшала. Советуем его. Так же можно попробовать shell helix hx8 5w30 , но его много подделок.
С лукойл люкс 5в30/40 испытаний не проводили?
ВМПАВТО Спасибо за ответ, в этот раз чуть увеличу интервал замены масла, посмотрю на результат, сейчас уже залил 2 пакета по инструкции, есть смысл лить два в следующий раз, если расход масла отсутствует? или одного пакета будет достаточно?
И еще такой вопрос, вашу присадку можно залить например в гур? там сразу в бачке размешать)
Проблем с гуром нет, просто интересно, будет ли отрицательный результат?
