Присадки Resurs
Evilshik
Реметаллизанты:
Это смазочные композиции на основе наночастиц сплава меди, олова, и серебра.
Частицы используют масло как средство доставки в зону трения, но не взаимодействуют с ним, так как имеют специальную оболочку.
Благодаря сверхмалым размерам, активность таких частиц огромна, а их суммарная поверхность в 1 флаконе (50 г) составляет более 60 квадратных метров.
Частицы активизируются только в зоне трения, под действием высокой температуры и давления, реагируя в первую очередь на повреждение металла.
Сайт компании
От себя скажу что попробовал немного добавить реметализанта, эффект есть. Пробовал реметалиазант для бензина. По цвету - темнокоричневое-ржавое. Весьма неприятный запах. Судя по всему соединения меди в изобилии.
Другу попробовали залить в оку инжекторную R1 Metal один пузырек. Обещают, что там помимо реметализанта и молибден. Субъективно по внешнему виду если и есть молибден в виде дисульфида, то очень мало. Залили, эффекта не почувствовали. Продолжаем наблюдения.
Кто пробовал? Какие впечатления?
ВМПАВТО можно ли айМагнет Р14 добавлять в атф масло, которое находится в мкпп? Оно же растворится?
Субару Легаси бл5 турбо ej20x имеем стук на холодную в первые секунды после запуска+стук на горячую без нагрузки при 2-3 т. оборотов-шатунные вкладыши на грани, стерты до меди. Машина jdm, в жару детонит даже на 98, предыдущий хозяин ниче с этим не делал убил мотор(мож уровень масла прое, мож детон, причины почему вкладыши зажмурились мне неизвестны). Сразу оговорюсь, что я противник присадок, но тут терять нечего, пока едет контракт решил залить два стик-пакета ресурс нэкст. С периодическими прохватами(без фанатизма) проехал уже 500 км)) Стоят приборы дефи оригинал, давление масла на хх выросло на 0,6 бар при температуре 100гр., температура масла в среднем снизилась на 5гр., двигатель дольше выходит на рабочую температуру, ясно понятно что трение снизилось. Стучать стал меньше, стук был звонкий, ща глухой, его меньше и в более узком диапазоне оборотов. Причем под нагрузкой почему-то не стучит ни до обработки ни после. Обязательно отпишусь отрыгнул мотор или нет. Езжу только по городу в основном до 3тыс об., на трассу ни ни))))
Воопщем с легусем эксперимент прекращен, машина не эксплуатируется, после 40 километрового прохвата появились постукивания под нагрузкой,  давка масла не просела, но я манал на таком авто ездить, в любой момент может стукануть, на следующей неделе приедет контракт.
  18.07.2020 в 03:59, Vla_deek сказал:
Воопщем с легусем эксперимент прекращен..., но я манал на таком авто ездить
Жаль. Другое двигло же уже скоро будет - почему бы на этом не поэкспериментировать? Кстати, в Вашем случае, я рекомендую не Ресурс, потому что он Лайтовый, а лучше Хадо 1Stage - делаю ставку на то, что стучать если не перестанет совсем, то станет еле слышно :good2:
Хадо ппц дорого
Сегодня ездил, стук пока не прогрессирует, самое непонятное для меня это давление масла, до обработки на хх на паркинге было 2.3, после 2.9-3.0 при 100 градусах. От 2х тыс оборотов стабильно 6кг и выше. На холодную зашкаливает до 7.7. Всегда считал что при жеванных вкладышах давка должна проседать.
  21.06.2020 в 16:08, (Konstantin) сказал:
ВМПАВТО через сколько времени начинает работать присадка?
Прошу прощения за задержку  с ответом. Ресурс начинает работать с первых минут. Первые результаты в виде снижения вибрации и шумности работы двигателя можно ощутить примерно через 50-150 км.
  22.06.2020 в 22:29, VANOOO96 сказал:
Здравствуйте.
ответили вам в теме
  20.07.2020 в 11:33, Vla_deek сказал:
Благодарим вас за интересный отзыв.
Ясно, что у двигателя критический износ и никакие добавки не в силах это исправить. По поводу давления - RESURS может повышать давление перед масляным фильтром при превышении дозировки. Но конкретно в вашем случае, могут накладываться ещё какие-то эффекты.
ВМПАВТО До использования Вашей присадки, летом,  у меня был жор масло ~ 300мл/1000км, после заливки (проехал 3000км) ничего не изменилось. Заливал 1 упаковку ресурс некст концентрат. Меняю масло раз в 5000км, практически каждый раз с промывками. Смысл есть заливать 2 упаковки?
А кто нибудь катал у себя добавку R 1 Metall ?
Что-то мало информации про нее на ОФ сайте. Сколько длится эффект после восстановления, и как часто она добавляется в масло?
МПАВТО, и еще вопрос, через сколько образуется слой , после применения состава R 1  ?
ВМПАВТО когда мы уже получим развернутый ответ?
