Присадки Resurs
Evilshik
Реметаллизанты:
Это смазочные композиции на основе наночастиц сплава меди, олова, и серебра.
Частицы используют масло как средство доставки в зону трения, но не взаимодействуют с ним, так как имеют специальную оболочку.
Благодаря сверхмалым размерам, активность таких частиц огромна, а их суммарная поверхность в 1 флаконе (50 г) составляет более 60 квадратных метров.
Частицы активизируются только в зоне трения, под действием высокой температуры и давления, реагируя в первую очередь на повреждение металла.
Сайт компании
От себя скажу что попробовал немного добавить реметализанта, эффект есть. Пробовал реметалиазант для бензина. По цвету - темнокоричневое-ржавое. Весьма неприятный запах. Судя по всему соединения меди в изобилии.
Другу попробовали залить в оку инжекторную R1 Metal один пузырек. Обещают, что там помимо реметализанта и молибден. Субъективно по внешнему виду если и есть молибден в виде дисульфида, то очень мало. Залили, эффекта не почувствовали. Продолжаем наблюдения.
Кто пробовал? Какие впечатления?
29.07.2020 в 08:10, Sandro сказал:
А кто нибудь катал у себя добавку R 1 Metall ?
Что-то мало информации про нее на ОФ сайте. Сколько длится эффект после восстановления, и как часто она добавляется в масло?
Здравствуйте!
R1 Metall  - содержит чуть меньшую концентрацию активных частиц. Он подходит для начального износа и профилактики.
Эффект может длиться по-разному до 5-10 тыс. км пробега. Поэтому реметаллизанты следует добавлять в масло при каждой замене или через раз (если вы часто меняете масло, и мотор относительно новый).
ВМПАВТО Спасибо за ответ.
Например если 2 флакона R1 = это будет по составу как один стик Resurs Next ?
15.01.2019 в 17:30, ВМПАВТО сказал:
Давно осевшая обычная присадка и не оседающий Ресурс NEXT
Слева по бутылоче не дешовая таки присадочка. И ей свойственно осаживаться. Название не скажу.
Смысл присадки справа, полируем микро слой металла мягкими металлами, и получаем более ровную поверхность, убирает микро заусенцы, за которые не будут цепляться пары трения. Это как натереть пол полиролью и бегать по нему)
Изменено пользователем Gravis
Сегодня бухнул себе 2 флакона R1 Metall, однозначно двигатель стал работать мягче.
Посмотрим насколько хватит этого эффекта.
Лью ресурс универсал в БМВ 528 I с 15000 км. Машина рабочая и очень много работает на холостых оборотах,но и по трассе ездит каждый день и быстро). Пробег уже 140000 км и всё с двигателем в порядке,масло не ест, цепь ещё не шумит,с турбиной всё гуд. Замена масла через 7.500 км. Масло оригинал у дилера. Лью ресурс ради эксперимента,и очень интересно когда начнутся проблемы с движком. Вот такой опыт!
Взял resurs next из-за низкой цены в сравнении с другими фирмами, залил сразу 2 стика и спустя несколько км заметил, но сколько же мягче стал двиг работать. И самое главное, стук поршневой ушел, ради чего и брал. Короче штука работает)
7 часов назад, Nairon сказал:
Главное чтобы стук не вернулся километров через 500
9 часов назад, seven777 сказал:
понятно, не верю что вылечит, это как временное решение.
27.08.2020 в 00:55, seven777 сказал:
И правда не на долго присадки хватило. Стук вернулся через 50 км)
20 часов назад, Nairon сказал:
Я об этом и говорил,сам так обжёгся с присадкой,тоже подстукивал мотор (толи гидрики,толи поршня,так и не разобрался,продал авто),так мне другой присадки на 500 км хватило)))
29.08.2020 в 16:52, delash59 сказал:
ВМПАвто, присадки imagnet psf и resurs psf по составу одинаковые, или ,кроме тары, отличаются рецептом?
Добрый день! Добавки отличаются только объемом.
Вопрос для ВМПАВТО: При замене маслосъемных сальников (колпачков) выявлено, что направляющие втулки клапанов имеют небольшой износ. Способен ли Ресурс Некст положительно повлиять на этот износ?
