Присадки Resurs
Evilshik
Реметаллизанты:
Это смазочные композиции на основе наночастиц сплава меди, олова, и серебра.
Частицы используют масло как средство доставки в зону трения, но не взаимодействуют с ним, так как имеют специальную оболочку.
Благодаря сверхмалым размерам, активность таких частиц огромна, а их суммарная поверхность в 1 флаконе (50 г) составляет более 60 квадратных метров.
Частицы активизируются только в зоне трения, под действием высокой температуры и давления, реагируя в первую очередь на повреждение металла.
Сайт компании
От себя скажу что попробовал немного добавить реметализанта, эффект есть. Пробовал реметалиазант для бензина. По цвету - темнокоричневое-ржавое. Весьма неприятный запах. Судя по всему соединения меди в изобилии.
Другу попробовали залить в оку инжекторную R1 Metal один пузырек. Обещают, что там помимо реметализанта и молибден. Субъективно по внешнему виду если и есть молибден в виде дисульфида, то очень мало. Залили, эффекта не почувствовали. Продолжаем наблюдения.
Кто пробовал? Какие впечатления?
15.03.2023 в 15:44, smoothie сказал:
Подскажите, имеет смысл R1 Metall залить при половине пробега на масле?
лучше подожди до нового. присадке надо минимум 2000 км поработать. а лучше 5+
02.07.2023 в 17:27, Kamyshik8 сказал:
и как вам?
Никак. На слух шумность снизилась, расход масла не изменился.
Провели эксперимент ещё и на свежей ниве, тоже никакого результата.
Двигатель 3g83, был перегрет, задир во втором цилиндре, что кольца вкатало в поршень. Была сборка, проточил поршень, новые кольца. Собрал чтоб ездило. Стук конечно есть поршня. Добавил после сборки, через 100 км ресурс наноконцентрат. Через 400 км стук стал меньше, машина едет уже резвее намного, расхода масла нет. Думаю, либо присадка помогла, или кольца прикатываются.
04.07.2023 в 15:17, Перевозчик сказал:
а какая причина масложора?
23 часа назад, Перевозчик сказал:
Износ цпг
если износ цпг  ( цилиндров и колец) достиг критического значения, то вам не поможет химия, она может "уплотнить" немного цпг, уменьшить немного расход масла , но хон не появится, на котором масло держится, и кольца не нарастут.
если износ не критический  ( картинки где?), то чаще всего это сопровождается еще с залеганием  колец, тогда можно еще что то сделать...  и ( для некоторых машин) если кат на месте.. иногда "звезды сходятся" и тогда  только ремонт.
17 часов назад, WeR сказал:
Как не появится и не нарастут? Реклама обещает, надо верить.
Насчёт критического не скажу, не скрывал движок. Эту машину взяли для учёбы сына недавно,поэтому что там неизвестно.
Вообще, из своего опыта я знаю, что работают топливные и масляные промывки, а в восстановление, уменьшение расхода масла не верю.
Брали раскоксовку, промывку и сын хотел залить присадку, залили. Это ему урок за небольшую сумму, что чудеса не случаются с машиной.
35 минут назад, Перевозчик сказал:
я работаю с этим препаратом, у меня все получается, НО после диагностики..
36 минут назад, Перевозчик сказал:
для этого есть эндоскопия..
а мы этим занимаемся, ПОСЛЕ диагностики
37 минут назад, Перевозчик сказал:
чудеса по потере денег случаются с теми,  кто  просто думает что залил что то и оно само все исправит.
я уже не раз выкладывал фото работ, до и после, с  результатом  по снижению масложора и очистке ЦПГ. все получается если понимаешь что делаешь и зачем.
2 часа назад, WeR сказал:
Ну ладно, мой движок изношен, но у нивы то пробег маленький и тоже нулевой результат.
Заморачиваться с эндоскопией не вижу смысла, проще движок перебрать. Это уже гарантия нормальной работы.
1 час назад, Перевозчик сказал:
она тоже ест масло?  выдумаете эта присадка заменит раскоксовку, если кольца лежат? или вырастет хон, если критический износ?
точно? так чего же в химию "нерабочую" ударились, и даже изучали, и даже деньги тратили, и все на ветер..
все зависит от того что с мотором, а не факт что переберете хорошо, особенно с учетом запчастей..
1 час назад, WeR сказал:
С чего бы кольцами залечь, если пробег маленький, масло льётся генезис, меняется на 8тыс? Не гретая
А химия шла вместе с промывкой и раскоксовкой, стоила недорого. Почему было не взять комплект
Ремонт делать будет хороший знакомый, уже делал мне качественно. Запчасти он сам подбирает, претензий нет к нему.
Изменено пользователем Перевозчик
Что бы самому убедиться что Ресурс - это хрень. ))
Я ещё 20 лет назад в этом убедился. )
57 минут назад, Перевозчик сказал:
а ест то тогда чего, если все отлично ?:D
58 минут назад, Перевозчик сказал:
ну да, надо было два комплекта  брать или три....:good2:
59 минут назад, Перевозчик сказал:
а я то думал что он сам запчасти производит, а оказывается только подбирает?  а зачем ремонтировать если :" пробег маленький, масло льётся генезис, меняется на 8тыс? Не гретая"...:DD
4 минуты назад, знаток сказал:
странно, а у нас работает.. может вы не так используете?:blush:
