Присадки Resurs
Evilshik
Реметаллизанты:
Это смазочные композиции на основе наночастиц сплава меди, олова, и серебра.
Частицы используют масло как средство доставки в зону трения, но не взаимодействуют с ним, так как имеют специальную оболочку.
Благодаря сверхмалым размерам, активность таких частиц огромна, а их суммарная поверхность в 1 флаконе (50 г) составляет более 60 квадратных метров.
Частицы активизируются только в зоне трения, под действием высокой температуры и давления, реагируя в первую очередь на повреждение металла.
Сайт компании
От себя скажу что попробовал немного добавить реметализанта, эффект есть. Пробовал реметалиазант для бензина. По цвету - темнокоричневое-ржавое. Весьма неприятный запах. Судя по всему соединения меди в изобилии.
Другу попробовали залить в оку инжекторную R1 Metal один пузырек. Обещают, что там помимо реметализанта и молибден. Субъективно по внешнему виду если и есть молибден в виде дисульфида, то очень мало. Залили, эффекта не почувствовали. Продолжаем наблюдения.
Кто пробовал? Какие впечатления?
Добрый день.
На сайте есть новинка Resurs Super (5303) в чем ее отличие от других продуктов для двигателя ?
5303 который Супер  - похоже ГОТОВЫЙ СОСТАВ , а не СТИК-пакет (разбавленный уже...:popcorm:)
ВМПАВТО Здравствуйте! Скажите пожалуйста, можно ли Ресурс некст из стик пакета выдавить прямо в четырёхлитровую канистру свежего масла перед сменой?
06.11.2019 в 06:28, artyomych сказал:
Добрый день.
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос.
RESURS Super - это не реметаллизант, а добавка для повышения эластичности масляной пленки. Для профилактики износа двигателя и предупреждения разрыва масляной пленки. Актуально, если моторное масло вязкостью W30, W20  и ниже.
Она не восстанавливает поверхности, как другие продукты в линейке RESURS.
Упаковка недорогая выбрана специально, чтобы продукт был более доступным.
51 минуту назад, kolyan_norm сказал:
Здравствуйте!
Ресурс некст концентрат необходимо смешивать с небольшим количество масла, чтобы гарантировать его качественное перемешивание. Лучше следуйте инструкции и используйте 100-200 мл масла
02.11.2019 в 07:41, kristian сказал:
Здравствуйте ВМПАВТО,  можно ли добавлять кондиционер Fenom после обработки  двигателя resurs next ? И как вы относитесь к этой статье https://5koleso.ru/articles/garazh/prisadki-k-maslu-fenomom-po-forsanu/
Здравствуйте!
Статья Александра Юрьевича Шабанова основана на реальных стендовых испытаниях, не доверять ей нет причин. Сами выводы о совместимости присадок логичны и мы с ними согласны. RESURS можно применять после обработки ДВС геомодификаторами, а также эффект от металлоплакирования усиливается  химическим хемосорбированием поверхностей.
Но обработка кондиционерами металлов дает эффект снижения трения, тогда как металлоплакирующие составы RESURS способны восстанавливать микоизнос, увеличивать компрессию, а так же снижать трение в узлах.
Перед ремонтом мотора решил попробовать вашу присадку ресурс, тем более попал на акцию "вернем деньги на телефон за отзыв".
Ничего из эффектов описанных вами не случилось, расход масла мощность и снижение шума не произошло. Какое то еле заметное изменение в поведении мотора было, но это можно сказать самовнушение.
Мотор j20a на Сузуки гранд витара.
Ремонт свелся к замене колец и колпачков, после этого 2 года масло держится от замены до замены.
Заливал присадку 4 раза... Кстати отзыв мне не засчитали, не помню почему, толи банку плохо сфоткал, толи не было селфи :))))
Это я вместо отзыва тут оставлю так как у вас на сайте отзывы вы все убрали.
07.11.2019 в 16:54, ВМПАВТО сказал:
Доброго времени суток. Вопрос к представителю ВМПАВТО. Какую присадку залить в ДВС субару, двигатель исправен, расход масла в пределах 500гр от замены до замены. Масло лью с рекомендованными допусками производителя. Пробег 150000км. Требование к присадке, снижение шумности двигателя и защита от износа. Двигатель работает на мой взгляд шумновато на холодную и на высоких оборотах(от4500 об/мин)
Так я не пойму вот этот магнит р14 е его после 3 т км заливать надо? В турбо двигатели можно?
Чем отличактся присадка super?
Изменено пользователем Az26
07.11.2019 в 23:00, timofie сказал:
Здравствуйте!
Все отзывы перенесены с сайта в интернет-магазин, где они более востребованы https://store.smazka.ru/resurs/reviews/ что-то может быть в свободном доступе на сайте акции http://story.smazka.ru/ . В акцию могли не пропустить малоинформативные отзывы без результата (в формате "купил, залил, посмотрим, что будет"), отзывы без фотографий с заливкой, которые необходимы для подтверждения применения.  Всем остальным вознаграждение выплачивалось.
По поводу результата. Если, как вы пишете, ремонт свелся к замене колец и колпачков, значит угар масла происходил не по причине износа цилиндро-поршневой группы, а по причине залегания колец или износа маслосъёмных колпачков. RESURS работает со стенками цилиндров, поверхностью колец (если они не залегли, конечно) , шатунных и коренных вкладышей, заполняя задиры и микротрещины, тем самым уменьшая угар масла, выравнивая компрессию, добавляя мощность. В вашем случае причина была в другом.
11.11.2019 в 18:37, Az26 сказал:
Здравствуйте!
RESURS Super, так же как и iMagnet P14 следует заливать через 3тыс.км после замены масла. Если вы не уверены в качестве масла (подделка, дешевое), то можно заливать одновременно с заменой масла. Его задача  - восстанавливать баланс присадок в масле, которые со временем срабатываются.
В турбированные двигатели можно.
Отличия только в упаковке. RESURS Super - лимитированный выпуск, задуманный для сервисных станций с целью снижения стоимости упаковки.
Изменено пользователем ВМПАВТО
22 минуты назад, ВМПАВТО сказал:
Я думал износ цпг провоцирует залегание колец, и наоборот, так как начинается горение масла на боковине поршня.
Непонятно тогда какой смысл в присадке, если угар масла это в 80% кольца поршней и сальники клапанов. Все остальное можно только ремонтировать... Насчёт отзывов их на странице магазина 10 штук. А вы, как написано помогли миллионам автовладельцев в десятках стран мира....
09.11.2019 в 19:26, Viktor044 сказал:
Здравствуйте!
Здорово, что вы задумались о профилактике своевременно.
Для снижения расхода масла, снижения шумности мотора и защиты от износа рекомендуем Вам RESURS Next код 4304 (1 флакон) https://smazka.ru/production/prisadki-v-masla/dlya-dvigatelya/resurs-next-novoe-pokolenie-remetallizanta/
17 минут назад, timofie сказал:
Вы хотите увидеть миллионы отзывов? :)
В первую очередь RESURS эффективен на ранних и средних стадиях износа, и когда кольца имеют какую-либо подвижность. Когда мотор умирает, никакие присадки уже не помогут.
3 часа назад, ВМПАВТО сказал:
Да это все разговоры... Я конкретный пример привёл, а вы "мотор умирает"...
Да не миллион а хотя бы 1000 отзывов... Или тестов каких нибудь. Вашей присадке вроде уже больше 5 лет
