Добрый день, уважаемые!
Обнаружил на данном сайте целую подборку анализов масла, но не нашел ни одного анализа масла TEXACO. Этим летом у меня была возможность провести анализ масла TEXACO Havoline Ultra S 5w-30 при помощи дистрибьютора в РФ. Итак, 2 пробы, первая проба масла из канистры, вторая при пробеге 1000 км. Скоро буду менять масло и будет 3-я проба на пробеге 7500 км.
Что скажите, как прокомментируете?
П.с. на мои отметки и выделения маркером, не обращайте внимание.
1.PDF
2.PDF
Масло было залито при пробеге 19900 на ТО2. Черт его знает, может еще не обкатался моторчик..
Щелочное просело сильно за 1к, и кислотное тоже :facepalm:
Странный анализ, что за двигатель и какое масло было раньше с какими интервалалми?
Двигатель Ниссан MR20DE, авто брал БУ с пробегом 14000 км. Ранее заливалось масло у оф. дилера, х.з какое. Сразу после покупки заменил на Тексако. На 19900 км, поменял вновь.
Что скажите по этому маслу в целом? Стоит ли с ним связываться в дальнейшем?
В ближайшее время буду менять масло в авто.
нитрация окисление тоже будто ты 5000км проехал но не 1000км.
Масло нормальное имеет смысл использовать - но не зацикливаться понятно на нем.
а вот машина требует полного анализа после 5000км... Но скорее всего это продукты притирки - их след. Следующий анализ будет лучше.
Возьми что-то на более современной рецептуре
например, Texaco Havoline Ultra V 5W-30
229.51 получше 229.31 будет )
проехал именно 1 т км.
ну а какой анализ можно провести машине?) не двигатель же разбирать)
работает он немного шумновато сразу после запуска, будто клапан один стучит не громко, так на всех форумах по этому двигателю куча сообщений об этом звуке. В итоге пришли к выводу, что это характерная особенность данного мотора.
@Иван Бл, требуется анализ моторного масла через интервал 5000км...
В первую очередь понять откуда кремний - то ли герметик вымывается еще, то ли пыль подсасывает (может фильтр криво поставили).
В этот мотор ведь можно А5, поэтому я за Лукойл Люкс 5-30.
следующий анализ будет при пробеге 7500, обязательно его выложу.
обратно к 5000 вернуться не могу)
Изменено пользователем Иван Бл
