Что залить в гидроусилитель руля?
Zver , не вздумай залить ни ту не другую ...я понимаю - ты от мааноля прёшся как кот от валерьянки , но ПЕРВАЯ - жижа для СЦЕПЛЕНИЯ И ПР. , ВТОРАЯ - жижа для гидрачей НЕМЦЕФФФ !!!
Тебе нужен ОБЫЧНЫЙ ДЭКСРОН 3 (самый дешевый, тут ШЕВРОН кстати вообще в пору ... и жидкий и недорогой !!! :) )
еще есть, практически у всех производителей PSF (Power Steering Fluid) жидкости специально для гидроусилителей - они как правило желтого цвета - можно посмотреть какого цвета жидкость в бачке
Тебе нужен ОБЫЧНЫЙ ДЭКСРОН 3 (самый дешевый, тут ШЕВРОН кстати вообще в пору ... и жидкий и недорогой !!! )
Вообщето у мну новый немецкий гидроусилитель ЗаумРатФабрик (ZF), и я нехочу туда заливать самый дешёвый дексрон 3. Я хочу залить лучшее
ATF +4 или DEXRON III Mobil, Texaco, Castrol, ESSO
Shell Donax TX
Chrysler ATF MS-9602 Shell
ETL 08274 Texaco Europe
RH 000024 AR Exxon Mobil
CRATF4 Valvoline Co
RDL3258 Petro-Canada Products,Inc
на форумах пишут что вот это можно заливать
Любой третий декстрон заливай.
Кстати у тебя гидрачь с радиатором или без?
ЗЫ: на выбор смазки это не влияет просто интересно.
ES тогда вопрос, чем отличается жидкость для ГУРа от Масла для АКПП?
с радиатором или без ещё не смотрел, там всё так запрятано а щаз мороз на улице
Zver ? это на нексии у тебя такой стоит че ли ? с целью унификации применения спецжидкостей японцы разрабатывали ГУР специально под масла ДЭКСРОН !!! чем они отличаются - и там и там это ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СРЕДА !!!
RadioFanat нет не на Нексии, на ней вообще нет усилителя. И о Японцах речь не идёт. Речь идёт о новом немецком усилителе ZF
Zver GM Dexron VI залей раз хочешь самое лучшее.
Вот официальный документ что он заменяет IIIй и что он лучше его, и какие производители официально его выпускают
http://www.gm.com/experience/technology/gm...ease_30NO07.doc
torcon нет ну понятно, давайте всё-таки разберёмся чем спец жидкость для ГУРов отличается от масла для АКПП?
Zver ну если по логике, убраны противовспенивающие присадки, в гидраче они не к чему. Короче жидкость для гуров это упрощенная версия жидкости для ATF и если она стоит дороже то нет смысла ее брать. Хотя опять же могу быть другие присадки укрепляющие сальники. Тут как производитель рекомендует, так и нужно поступать наверное.
