Что залить в гидроусилитель руля?
В
  27.02.2021 в 12:31, slets7 сказал:
Други, не пинайте сильно, но закралось смутное сомнение, и так морозы ослабли, а осадочек остался.  Были морозы -25 -30 и Гур на моём Ларике заметно потяжелел, если не сказать конкретно-замёрз, машинке два годика, масло с завода вроде как хвалёный  Elfmatic G3 не нравилось с самого начала, в КПП и движке сменил почти сразу, а в ГУР как-то руки не дошли, теперь вот:mail1: На предыдущих авто пользовался Chevron ATF MD-3 вопросов не возникало:hi:Спасибо:hi:
Вопрос остаётся в силе:clapping:
  01.03.2021 в 11:35, slets7 сказал:
В
а в чем проблема? лей то что жиже на морозе. в ларгусе же вроде классический ГУР в него можно лить по большому счету всё что угодно лишь бы резину не разъело.
вот таблица, вязкость указана. Я залил себе в классический ГУР Ravenol E-PSF Fluid эта жидкость вообще не каким боком туда не должна литься, однако на морозе отлично себя ведет.
Я смотрю, самое  жидкое из доступных в оффлайне и отн. недорогих масел- это ZIC ATF SP-4. Бркуфильд при -40 7656 против 12000-18000 у других мульти-АТФ и Дексронов.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Плотность при 15°C, г/см3 0,85
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с 25,7
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с 5,4
Индекс вязкости 150
Температура вспышки, °С 204
Температура потери текучести, °С -52,5
Кислотное число, мг КОН/г 2,20
Коррозионное воздействие на медь при 150 °С ч, балл 1-а
Вязкость по Брукфильду при -40°С, Мпа*с 7656
Спец жижи ZIC PSF  3 и 4 еще жиже, но их уже не всегда можно найти на полках автомагазинов.
в Находке исторический минимум температуры -24 градуса, какой смысл гнаться за низковязкой на морозе? это только для -40 и ниже критично
Подскажите пожалуйста, что лучше залить в камри 40 2.4? Территориально Минск, ниже 20 градусов редко бывает. В последний раз заливал PENTOSIN CHF 11S, вроде все ок, но теперь почитав, кажется, что слишко жидкий
  10.03.2021 в 13:01, Vistor25 сказал:
Как раз Zic PSF 3 кстати = очень близко по вязкости к Toyota PSF 08886-01005
ГУР subaru, до 70.000 лил subaru atf hp, с 70 по 108 стал лить idemitsu zepro psf. Два месяца назад заметил что уровень жидкости  немного упал, за два месяца добавил грамм 50 жидкости. Стал искать где уходит, со стороны рулевого вала мокро но не течет.
Решение есть! купить ремкомплект сальников и поменять, но пока не буду.
Может какую  atf залить, чтобы сальники набухли?
  12.03.2021 в 06:22, sig72 сказал:
Я спрашивал в теме "масляные стоптечи" - тишина.
Можно попробовать добавить Eurol Engine Oil Stop Leak E802312250ML
Декстрон 3 c минералкой 1гр в составе нормально для сальников. моему гуру и рейке и сальникам в них 24года и нигде не сопливит, потому как всегда в гур заливал такое.
  13.03.2021 в 19:07, sig72 сказал:
Vasya- Будьте любезны, скажите какой именно вы льёте?
Castrol Transmax Dex III Multivehicle
Здравствуйте. Crown JZS151 1998г. в данный момент в гур залита красная жижа(уже почти бордовая, грязная) который при -30 как кисель, руль дубовый. Какое масло залить? Желательно синтетику
Изменено пользователем igosss
