Что залить в гидроусилитель руля?
24 минуты назад, aleksus001 сказал:
существенно отличаются
psf4 синтетика, жиже на морозе раза в 2, а то и более
по мне лучше её лить
например, у ПСФ-3 от зика - прекрасные зимние свойства.
есть мнение, что машина не едет или не заводится при температуре минус 40 не из-за более густой жидкости в гуре.
но если ТС интересует именно зимняя эксплуатация, то, естественно, нужно брать "самую жидкую" из допускаемых/рекомендуемых.
Не стал брать псфки,взял зиковскую атф3,еще хочу найти либо фильтр от акпп хонда,либо бачок от газели,в нем есть фильтр,чтоб почистило систему,гур начал выть на горячую,если не поможет,тогда прилип на гур,хотя осенью заливал хюндаевский псф3 и все было гуд,теперь хрень какая то с гуром.
daboom
А почему бы в качестве тестовых было не попробовать залить к-н м8, и20 или и40, чтобы проверить "звучание" подшипников?
dimm7777 Так я еще не менял,можно попробовать, а выть начал на старой жидкости которую я осенью менял,я наверно не правильно мысль свою изложил
Изменено пользователем daboom
В Гур Санг енг Кайрон total fluide xld fe подойдёт? Манула нет, а так вроде декстрин 3 можно лить, его же хотел в раздатку, ну чтоб не заморачиваться с разными жижами
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, насколько сильно отличается жидкость в ГУР с допуском WSS M2C204-A2 от WSS M2C204-A (у последней нет цифры "2" в конце) ? Насколько категорично залить вторую жидкость вместо первой?
Други, подскажите, в Гетц 1,4 (G4EE) в гур какую жижу залить лучше?
PSF - 3 с завода идёт
Поиском искал, только вопросы попадались, без ответов.
Изменено пользователем Averon
Averon у меня генадий был 2010гв 1,4 на акпп лил 3декстрон при чём разных производителей
41 минуту назад, Averon сказал:
Арт 310000110
 должна быть красного цвета, проверяйте мембрану под крышкой банки, должна быть с синими надписями PSF.
Изменено пользователем Elrus
1 минуту назад, Elrus сказал:
PSF.
(Power Steering Fluid — жидкость гидроусилителя руля)
30.08.2021 в 20:30, Averon сказал:
смотря где живёшь) на югах можно и декстрон лить, ничего не будет. В сибири с декстроном и ПСФ3 рвёт шланги (проверено неоднократно на моём Г4ФС), теперь только Равенол зеленый. В прошлую зиму проверял в -42, все норм.
3 часа назад, RS6211 сказал:
У нас тепло, Волгоград, уже взял оригинал Н/К PSF - 3, но проблема по серьёзней,
с левого пыльника рулевой рейки оно уходит, начал заливать и крутить руль, что бы определить на сколько сильно уходит, а то может подливать периодически и всё, а вот нет...
капало норм, а как завёл так ваще писец, в течении получас наверное ушло бы всё, теперь вопрос встал где и по чём и какую рейку купить :shok:
Цены на них писец...
39 минут назад, Averon сказал:
есть вариант - ВМГЗ
4 часа назад, dimm7777 сказал:
есть вариант - ВМГЗ
Это что? :scratch_one-s_head:
17 часов назад, Averon сказал:
в позапрошлую зиму столкнулся с этой проблемой - в мороз закапало... заехал на яму, тоже пыльник полный масла) купил ремкомплект и напереборку. Сейчас наверное взял бы дубль нормальный, была в сборе с тягами... но в круг выходило дороже: 8 - рейка + снять поставить. Ремонт обошелся 8.
