Что залить в гидроусилитель руля?
27.12.2021 в 16:44, Inv сказал:
Привет одноклубники, посоветуйте пожалуйста хорошую жидкость ГУР для opel astra h. Оригинал 1940715 по идее аналоги FEBI 06161, Pentosin chf 11s-он же FUCHS (последний раз брал его - но все равно в мороз гудит, пока не прогреется). Собственно к гулу все и претензии...
Приветствую, на чем остановились?
Я все время лил febi 06161, в связи с подорожанием думаю ВМП 9201 попробовать. Может кто лил себе жижу эту?
Zentralhydraulik-Oil Лучшее для гидроусилителя руля в мой автомобиль.
Температура застывания -72 °C. Цвет зелёный, так -же как и моторное масло.
Изменено пользователем Денис_Буслаев
1 час назад, Денис_Буслаев сказал:
Ну да, самое время ЛМ по 2к руб за  литр лить.
9 часов назад, Денис_Буслаев сказал:
И как часто хотя бы при -45 приходилось заводить машину?
12 часов назад, Денис_Буслаев сказал:
а какая у неё вязкость при -40 ? чет в таблице они сильно густые какие то на морозе.
я лил в классический ГУР экстремальную жидкость  ravenol e-psf fluid вязкость при -40 всего 980 и застывает при -75 код 4014835839908
и SSF лил 4014835736412
обе огонь
цена чуть высоковата
11 часов назад, aleksus001 сказал:
обе огонь
ЛМ где-то между ними. Соотношение вязкости при 100с и пурпойнт интереснее и ГЛ5 для гипоидных интереснее.  У немцев есть доступ к таким технологиям.
Изменил потому что добавил
14 часов назад, skorp777 сказал:
При -20 и ниже чувствовалась разница. в -47 ездил несколько раз в прошлую зиму. Зик не пробовал.... 1500р на 2 года добавить для гидрача кто-то сможет. я брал на 1000 дешевле раньше
Добрый день форумчане. Есть авто haval h6 19г. Пробег 70т.хочу поменять полностью жидкость в гур, с новъя залито Total fluid Da. Чем можно заменить этот Тотал?
Изменено пользователем Cold Fear
24.05.2022 в 16:08, Cold Fear сказал:
Заменить чем-нибудь или наиболее близким по свойствам к этому Тоталю?
24.05.2022 в 23:08, Cold Fear сказал:
ZIC PSF 3
Добрый вечер
Что залить в гидроусилитель руля ?
ОРИГИНаЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ГИДРОУС. ATF D-III (1L)
ориг номер 0888680506
Изменено пользователем kostik_grek
Исходя из прочитанного в теме понимаю, что заливать в гур нужно тот тип масла который был залит с завода.
У меня гур zf залит был pentosin chf 11s он же рекомендуется по мануалу. Соответственно заливать нужно только синтетику ГУР фирма не принципиальна!?
Это все возможные дэкстроны 3, zic и пр.?
Jonibonim
У Пентосина есть ограничения по взаимозаменяемости его гидравлических масел.
В общем и целом, можно заливать любое с требуемыми допусками.
Можно заливать похожее по характеристикам.
20.07.2022 в 09:42, Jonibonim сказал:
Нашёл рекомендации шеви нивы с офсайта-"заводом-изготовителем рекомендована жидкость – масло «Pentosin Hidraulik Fluid CHF11S». Однако по технологическим соображениям на автомобилях начиная с VIN № X9L21230040005880 в гидросистеме используется рабочая жидкость Shell Donax TA D-21631 (Dexron II), а с VIN № X9L21230040006248 – Ravenol Dexron II D"
Этот шел и декстрон минералка,я же после пентосина залил luxe gidro-r тоже минералка и по характеристикам схожа с шелом и декстроном,разница лишь в кинетич.вязкости при 100°с люкс 4,7 а не 7,2и7,3. Работает люкс около 2х лет цвет сохранён езжу мало 8т.км.за 2года. Достоен ли он для эксплуотации или всё-таки стоит менять на синтетику как пентосин?
