Что залить в гидроусилитель руля?
В ГУР Рено Логан 2011 года лучше лить указанное тут Sintec ATF III Dexron или SINTEC PSF DEXRON II/III или что-то поинтереснее есть у этого производителя вместо Elf Renaultmatic D2?
Изменено пользователем liquidboy
шрифт
4 часа назад, liquidboy сказал:
Они одинаковые. Что дешевле то и лить.
1. Но оно же желтое! А желтое вливать в красное нельзя! Либо придется с промывкой производить полную смену жидкости, а не хотелось бы.
2. В разных источниках пишут о разном составе - синтетика и минеральное. Синтетику в Логан нельзя лить!
22.05.2023 в 23:03, liquidboy сказал:
1. Вы леденцы какие предпочитаете, жёлтые или красные?))
2. Оба не синтетика.
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста. Infinity m35 y50 , Гур обычный. Что лучше залить? Можно ли motul HF или titan chf11s? Или zepro psf ? Температуры от -40 до +40 на улице. Сейчас залит zic dex6
Изменено пользователем JohnnyP
22.05.2023 в 23:08, dimm7777 сказал:
liquidboy
Если допуск одинаковый, то пофиг на цвет.
Спасибо. Сначала не верил вам, ведь прочитал несколько статей, что это нельзя делать...
А потом встретил вот такую статью https://www.kolesa.ru/article/atf-psf-i-tri-raznykh-tsveta-chto-zalivat-v-gidrousilitel-i-chto-mozhno-smeshivat и там ваши слова подтверждаются!
Ещё я в переписке проконсультировался с производителем СИНТЕК, и он мне написал (предварительно расспросив про автомобиль) залить в мой ГУР обычное моторное масло (SINTEC PREMIUM SAE 5W-30 ACEA A3/B4, 5W-40 ACEA A3/B4, 0W-30 API SP/CF А5/В5, 0W-40 API SP/CF ACEA A3/B4, 5W-30 API SL/CF ACEA A3/B4, 5W-40 API SN ACEA A3/B4, 10W-40 API SN/CF) при требовании производителя "dexron II", но при требовании "dexron III" можно применять только Sintec ATF III.
Почитал в инете... вроде, и вправду можно!
8 часов назад, JohnnyP сказал:
20 часов назад, dimm7777 сказал:
Сегодня проверил "феби 06161" с озона при минус 40 - всё ещё булькает)))
liquidboy
По цвету можно выбирать, если в принципе не известен допуск, автопроизводителя, состав или свойства.
Если известен, например, допуск, то можно выбирать по нему.
Сейчас осталось очень мало производителей, которые рекомендуют при выборе технической жидкости руководствоваться её цветом.
Я наваял таблицу на 16 масел. Посоветуйте, что можно выбрать на замену Elf D2. Я так понимаю, нужно смотреть на плотность, вязкость, температуру затвердевания?
Думаю, нужно рассматривать только минеральное масло с допуском Dexron II. Если есть вдобавок допуск ко второму третий допуск, то не рассматривать такое?Logan.thumb.png.842fde5404e3658775efd0def4a12c3a.png
На мой уточняющий вопрос представитель Синтека исправился: "В качестве жидкости для ГУР для агрегатов, требования к которым - DEXRON II, следует применять: Sintec PSF ИЛИ Sintec ATF II".
Уточнение про Синтек
liquidboy
Если минералка принципиальна, то можно минералку или гидрокрекинг.
вязкость при 100 гр.
ИВ - чем выше, тем лучше, т.е. как можно выше.
Вязкость при минус 40 гр. - чем меньше, тем лучше.
Есть ещё Зик, феби/сваг, Кикс.
15 часов назад, dimm7777 сказал:
ИВ - у Эльфа D2 он самый высокий из всего моего списка (таблицы). Ближайшие минералки по этому показателю - Sintec PSF (в нем смущает допуск Dexron 3) и Elf G3 (цену хотелось бы поменьше).
Вязкость при минус 40 град. - минералки Газпромнефть и Castrol D2 вылетают из рейтинга.
Неким "оптимальным середнячком" (по цене и параметрам) из моего списка получается "Eneos 2".
ZIC уже присутствует в таблице, и он синтетический. Более подходящего не нашел в ассортименте https://zicoil.ru/products/atf/
У FEBI артикулы 08971 (Automatikgetriebeol ATF III) и 22806 (Automatikgetriebeol ATF II) - оба синтетические.
У SWAG артикул 99908971 (ATF Dexron II D) - тип масла (синтетика или минералка) нигде не указан.
У KIXX артикулы L2509AL1E1 (ATF DX-III) и L2518AL1E1 (ATF Multi) - оба синтетические.
SHELL (Spirax S5 ATF X) 550056389 и NESTE (Premium ATF Multi) 216652 - также оба синтетические.
На сайте Автодока также обнаружил минеральные G-ENERGY (G-Box ATF DX II) 253650081, РОСНЕФТЬ | ТНК (ROSNEFT Kinetic ATF IID) 40817432, RAVENOL (ATF DEXRON D II) 1213102001 и TOTAL (FLUIDMATIC ATX 12B1L) 213755. Их также можно принять во внимание?
Если брать чисто PSF (POWER STEERING FLUID - жидкость для ГУР), то FEBI 08972 (Lenkgetribeol/Servolenkungsol) и NGN V182575210 (A-Line MV-CHF) - синтетические, а LIQUI MOLY 1145 (Lenkgetriebe-OiI 3100), SWAG 10908972 (POWER STEERING FLUID) и ROWE HIGHTEC ZH-M POWER-STEERING-FLUID) 30510001099 - минеральные. Есть смысл рассматривать их, или они более низкого качества, чем жидкости АТХ?
дополнение названий
22.05.2023 в 22:03, liquidboy сказал:
Да прям уж так и нельзя, с осени проездил несколько тыс уже на пентосине chf 11s. Зимой благодать, не каких минусов не заметил, нигде не потекла и не запотело.
