Что залить в гидроусилитель руля?
liquidboy
Очень много масел гидрокрекинговых у того же Зика, у него они называются "ю-бэйз".
Как правило, плотность гидрокрекинговых масел начинается примерно от 0.84...0.85 и выше.
Проблема минеральных жидкостей - это эксплуатация при низких температурах. За это отвечает показатель вязкости при минус 40 гр.
  31.05.2023 в 19:40, dimm7777 сказал:
liquidboy
Если минералка принципиальна, то можно минералку или гидрокрекинг
Выбирают по вязкости при 100 гр.
ИВ - чем выше, тем лучше, т.е. как можно выше.
Вязкость при минус 40 гр. - чем меньше, тем лучше.
Верхний потолок цен каждый выбирает сам.
Например, есть  жидкость в ГУР от Фукс/пентосин, условно стоящая 2...3 т.р.
Есть полный аналог или копия от Феби, стоящая 1300 р.
Я купил Феби, для меня в данном случае такое соотношение цена-качество является идеальным.
  01.06.2023 в 16:19, dimm7777 сказал:
Посмотрел на гидрокрекинговые ЗИК https://zicoil.ru/products/atf/
Первый вопрос - почему вы думаете, что мне можно использовать синтетические базовые масла Yubase? Или они не синтетические?
Второй вопрос - индекс вязкости в них маловат, относительно ELF D2.
Нашел еще информационную статью, где упоминаются ZIC PSF 4 и ZIC PSF 3. У последнего (ZIC PSF-3 1 л 132661), вроде бы, очень хорошие характеристики, но допуски Dexron 2\3. Очень интересует, насколько безопасно использование такого PSF (которое также на основе синтетического базового масла Yubase) при требовании производителя "только Elf D2 (которое минеральное Dexron 2)", ведь, прочитав несколько описаний его, я так и не нашел часто встречающейся фразы о бережном отношении к резиновым уплотнителям?!
  04.06.2023 в 05:55, liquidboy сказал:
Потому что это масла, изготовленные из нефти, как и минеральные.
Бывает...
При исправной системе ГУР это будет безопасно.
  04.06.2023 в 06:22, dimm7777 сказал:
ОК. Обновил данные в таблице, дополнив новыми вариантами. Разделили ее на 2 части: в первой - 8 аналогов и оригинал, во второй - 17 жидкостей, не прошедших отбор по каким-то критериям (не минеральное масло, наличие допуска Dexron 3, отсутствие допуска Dexron 2, слишком малая кинематическая вязкость, достаточно высокая динамическая вязкость, отсутствие информации о характеристиках жидкости, высокая температура затвердевания). Если я не прав в своих суждениях - поправьте меня!
Предварительно, в фаворитах (как мне кажется) Тотал и Равенол.
ZIC PSF 3 тоже очень хорош по характеристикам, но у него в наличии допуск Dexron 3...
Изменено пользователем liquidboy
  05.06.2023 в 02:18, liquidboy сказал:
Разделил ее на 2 части: в первой - 8 аналогов и оригинал, во второй - 17 жидкостей, не прошедших отбор по каким-то критериям (не минеральное масло, наличие допуска Dexron 3, отсутствие допуска Dexron 2, слишком малая кинематическая вязкость, достаточно высокая динамическая вязкость, отсутствие информации о характеристиках жидкости, высокая температура затвердевания). Если я не прав в своих суждениях - поправьте меня!
1) Насколько и чем (теоретически) может быть плохо наличие допуска Dexron 3 в жидкости ГУР, которую хочу залить в машину с родным Dexron 2D?
2) У Total кинематическая вязкость заметно выше оригинала (и даже чуть выше стандартного коридора). Насколько это может быть вредно? Есть ли смысл отбраковать эту жидкость в моем случае?
3) Пока не сняты эти вопросы, по характеристикам в фаворитах Ravenol, но хотелось бы получить больше характеристик по нему, чем имеется в официальной документации.
liquidboy На чем, с точки зрения техники и конструкции гур, основано ваше убеждение, что нельзя использовать синтетику и даже гидрокрекинг?
У меня на ТЛК-80 тоже написано D-2, но на D-3 зимой намного лучше, на PSF-W ещё лучше. А по отзывам с land-cruiser.ru лучше всего на D-IIЕ, но его трудно найти и он синтетика.
Изменено пользователем Костяра72
опечатка
  06.06.2023 в 06:24, Костяра72 сказал:
Мое мнение неспециалиста основано лишь на мнениях других людей, которые уже попробовали заливать разные варианты жидкостей в ГУР Рено Логан:
1) Зальете 3 класс (синтетику), погубите насос ГУР… Только минералка, у нее плотность выше.
2) Если Вы зальёте ELF D3 или G3, то эти жидкости потекут со всех щелей, по этой причине производитель рекомендует лить D2 и только D2!
Если вы обоснованно опровергните мою версию (применительно именно к моей модели авто), то буду вам очень признателен!
Статья так себе, особенно про вспенивание при добавлении D3...
  06.06.2023 в 09:29, Костяра72 сказал:
Статья так себе
вот еще информация от пользователя: "по рекомендации завода синтетику лить нельзя, потому что её плохо переносят резиновые уплотнители и положено только минералку".
Если предположить, что это верно, то что скажете о возможности в таком случае использовать Yubase-синтетику ZIC PSF-3?
описка
Я не считаю гидрокрекинг синтетикой, он не агрессивен к резинотехническим деталям. И вообще проблема текущих сальников осталась в машинах 90-х годов выпуска.
  06.06.2023 в 10:00, liquidboy сказал:
А там куда положено лить синтетику нет резиновых уплотнений?
  06.06.2023 в 13:45, Perch сказал:
они там современные, с силиконом
  06.06.2023 в 10:45, Костяра72 сказал:
1. хорошо
2. Проектирование модели Logan началось в 1998 году, поэтому машину можно отнести к "90-м годам".
  06.06.2023 в 14:27, liquidboy сказал:
Допустим вы правы.
Но что из этого следует?
  06.06.2023 в 14:46, Perch сказал:
Допустим вы правы. Но что из этого следует?
Из этого вывод: лить синтетику можно туда, где это предусмотрено производителем транспортного средства. То есть, вероятно, во все современные автомобили. Рено Логан я к таковым не отношу.
