Что залить в гидроусилитель руля?
  02.07.2023 в 15:23, dasin сказал:
Вроде Donax TX указано и температура замерзания очень даже...
Это полусинтетика, плотность низкая. До -20 будет нормально, от -30 будет некомфортно. По утрам руль может закусывать.
dasin
Для ГУР пойдет за неимением лучшего.
Для ЭГУР лучше ч-н пожиже.
неимение лучшего может привести к разрыву шланга зимой и бывает к гибели насоса (если на автозапуске допустим случится)
а случается это обязательно в самый мороз
  02.07.2023 в 16:31, Perch сказал:
Понятно) продам или использую для промывки тогда)
Всем спасибо!
Изменено пользователем dasin
  19.07.2023 в 08:12, DME сказал:
Что залить/долить вместо  FEBI 06161  - FEBI 46161, Castrol Transmax Z или TOTAL Fluide XLD FE ?
обычно производители рекомендуют доливать к синтетическим жидкостям синтетические, или если допуски/спецификации жидкостей совпадают.
  06.06.2023 в 15:33, liquidboy сказал:
То есть предлагаете сменить минералку на синтетику?
Меняйте на Д3 с самыми последними спецификациями D-3H.
Синтетика/не синтетика: практически любое масло/жидкость это уже смесь различных масел.
1. Логан 2005 года - замена жидкости ГУР Д3 на 60 тыс. км. - подо мной ездил до 120 тыс. ГУР ничего не стало
2. Сандеро 110 тыс км. В Гур заливалось Д6, Д3 и ещё раз Д3. Всё Маннол.
Почему дешёвый Маннол?
- Очень просто: любое свежее даже дешёвое (но неподдельное) масло будет лучше, чем заезженное "крутое".
- в следующий раз пойдет Лукойл.
Купите 2 л и с прогоном 1л залейте второй литр. ГУР только спасибо скажет.
На ютьюбе много видео как менять жидкость замещением:
1. Выдернуть сетку из бачка и отсосать жидкость из бачка до дна
2. Снять обратку с бачка и засунуть в бутылку
!!! ОБРАТКУ сразу ЗАТКНУТЬ ТРЯПКОЙ С ОТВЕРТКОЙ !!!
3. Залить свежую порцию в бачёк
4. БЕЗ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ Начать крутить руль вправо\влево доливая жидкость. Крутится очень тяжело, но не спеша - нормально.
5. Прогнать 1,7 литра. 0,3 оставить на пополнение уровня
6. Ловким движением выдернуть пробку обратки из бачка и насадить шланг обратки на место.
7. Запустить мотор, покрутить руль туда сюда, долить жидкость до уровня, установить сетку на место
Спустя 22 года и 268 т. пробега потекла рулевая рейка. Перед этим стучала.  Праворукая мазда премаси. Буду заказывать контрактную. По мануалу требуется Маздовская МIII. Можно ли заменить эту экзотику какой нибудь универсальной и желательно не дорогой жидкостью для ГУР? Территориально столичный регион, от +30 до  - 30. Что посоветуете?
  05.08.2023 в 12:13, Workers сказал:
Тоже нужна была жидкость гур, хоть и написано что декстрон 3 лить на крышке бачка, но в самом то бачке она светлая не красная. Решил посмотреть в чём же отличия атфок и псф по вязкости, а в основном то они очень похожи, почти одинаковая вязкость при 100 градусах
любая АТФ-жижа
а уж если уж хочется  совсем "не дорогой", то ВМГЗ ...
