Что залить в гидроусилитель руля?
WunschpunschAl купил себе в ту же машину liksir psf 4,где много ПАО,выше индекс,ниже брукфильд,ниже температура.Родная была зелёная,но читал здесь,что после 2014 года краситель GS galtex сменили на коричневый.
По книжке PSF4,у синтека она псф3,гидрокрекинг,это которую лил раньше в гур предыдущего акцента II(ТагАЗ сборка).
Изменено пользователем СЕРАФИМ
12 часов назад, apex75 сказал:
минус 26-30
любую АТФ или гидравлическую жидкость с минимально возможной температурой замерзания и вязкостью при минус 40 грС не выше ~8000 ед.
Чудесно, объединили тему, теперь читать сотни постов чужих.  Вопрос открыт, скорее спрошу, что из перечисленного лучше ?
25 минут назад, dimm7777 сказал:
Это и Валера от ВСМП, и Пентосин, и Декс 6, и даже WS.  а есть ещё 06161 Фэби. Что лить то в рейку ?
1 минуту назад, apex75 сказал:
бросьте кубик или монетку, отдавшись на волю судьбе.
11.03.2024 в 04:18, AVlad сказал:
G002000 - это Pentosin CHF11S? Если так, то менять с полной промывкой системы, поскольку CHF11S это ПАО с плотностью 0.825г/см3 зеленого цвета, а тот же ZIC ATF3 - гидрокрекинг с плотностью 0.85г/см3 красного цвета.
Pentosin CHF11S 20%-30% гидрокрекинг, остальное ПАО.
PENTOSIN_CHF_11S-SDS_.pdf
13 часов назад, ES сказал:
Валера обещает:
Индекс вязкости 310, вязкость по Брукфильду при -40 1200 Па*с.
Есть реальный документ на такие обещания в сети?
Господа, буду рад совету знатоков, голову сломал уже. Infiniti QX70 начались периодические подвывания в ГУР было принято решение (а вдруг прокатит) замена жидкости (на бачке гур указано dextron type) приобретен в автодоке Castrol Transmax Dextron 6 с допусками ниссановскими, через неделю гур окончательно встал колом при дефектовке задиры и стружка. Сервисмены утверждают что проблему вызвал именно 6 декстрон что по мануалам в гур необходимо заливать PSF жидкость :scare3:, есть ли какая то существенная разница между вышеуказанными жидкостями, или в автодоке вместо 6 декстрона подкрашенная паленушка попалась.
UPD. Хотя честно кажется что свежий декстрон намыл какулю из системы забил редукционный клапан, насос на сухую пластинами настругал стружки и собственно финита ля комедиа.
Изменено пользователем Sarcasm Provider
Sarcasm Provider У PSF индекс вязкости выше обычно. Т.е. на больший температурный диапозон рассчитано. Как в верх на нагрев так и на охлаждение.
Но ваш насос уже был присмерти, просто так совпало.
04.04.2024 в 14:56, apex75 сказал:
себе заливал Ravenol SSF и Swag 99906161 (аналог Febi) - проблем нет, в морозы не гудит, летом течей не наблюдаю. Пробег на данных жижах более 50 тыс. км
