Что залить в гидроусилитель руля?
1 час назад, melanholik сказал:
. Было испробовано много производителей dextron ll, сейчас залили dextron lll, всё равно выбрасывает.
если вы такие не ленивые, то ещё надо испробовать Т-4,SP-3, Z1, D-6 и всякие флюиды, пээсэфы.. от разных производителей конечно
а потом тупо поставить радиатор(штатно очень часто установлен), можно использовать газовский маслянный, можно акэпэшный с термостатом
Пока думаем решить проблему увеличением расширительного бачка
И поставить масляной радиатор от ГАЗель Next.
1.ZFrNCLa4yLP7v0q-iSVhUPqqyrVzqUql-6TKsX
1 час назад, IvanRND сказал:
как вы поняли, что масло кипит?
в прошлом году после полноценного спец участка доливали жидкость на заглушенном авто в расширительном бачке самопроизвольно образовывались пузыри. Наверно правильней будет объяснять нагревается, расширяется и выливается из расширительного бачка.
Из за особенностей авто установка радиатора не возможна очень ограниченно пространство. давно (3 года назад) ставили радиатор масляный - результата не дал.
 Кроме всего до ближайших соревнований осталось мало времени, поэтому пока хотим залить жижу с более высокой температурой кипения и увеличить объём жидкости/расширительного бачка.
С радиаторами будем думать позже.
Фото подкапотки нет, но запихнуть в газ69 409 мотор было достаточно сложно.
26 минут назад, melanholik сказал:
Он ставится перед основным  радиатором(тот что выше) для гражданского 469го его хватает, врезается в обратку.
38 минут назад, melanholik сказал:
тогда продолжайте мастурбацию с перебором жидкостей... всё равно результата не будет
20 минут назад, Эдельвейс сказал:
наверное за такой пост не забанят..?)):rofl:
melanholik
Может быть, стоит измерить примерную температуру жидкости гидроусилителя для начала?
Всем доброго! Ребята,нужен совет по замене жижи в Гуп в Прадо 150.Присматриваюсь к  E-PSF или  SSF.По характеристикам вроде бы похожи.У Е-PSF низкотемпературные получше.Но есть одно но для меня.Вязкость по Брукфильду при -40 всего около 1000.Не жидковато будет летом?Зимой должно быть все окей.
Изменено пользователем datik
8 минут назад, datik сказал:
Всем доброго! Ребята,нужен совет по замене жижи в Гуп в Прадо 150.Присматриваюсь к RAVENOL E-PSF или RAVENOL SSF.По характеристикам вроде бы похожи.У Е-PSF низкотемпературные получше.Но есть одно но для меня.Вязкость по Брукфильду при -40 всего около 1000.Не жидковато будет летом?Зимой должно быть все окей.
нельзя обсуждать согласно п. 13 правил форума.
ПС как вязкость летом соотносится с вязкостью при минус 40 грС?
8 минут назад, dimm7777 сказал:
Ясно.Упустил.Знал про масла,а что и про жижу этих производителей-не учел.Можно тогда в личку?
datik
по сути вопроса - любое масло, отвечающее допускам или обладающее аналогичными характеристиками рабочей вязкости
9 минут назад, dimm7777 сказал:
В том и дело,что в мануале вообще написан Декстрон3!А на крышке-PSF.
datik а большая разница между ними, как думаете? На самом деле, ПСФ обычно проще по составу, чем Диксроны, но чуть пожиже на холоде. Чем не устраивает проверенный форумом ЗИК ПСФ3? выше ссылка есть, его вообще на каждой странице этой темы раз 5 упоминают.
