Что залить в гидроусилитель руля?
  22.06.2016 в 05:32, Art-l сказал:
Здравствуйте, ну и как в итоге жидкость, залили? Или может быть еще у кого нибудь был опыт ее использования?
Нет не стал,купил ravenol аналог psf-4,а этот декстрон отдал тестю в ниву, решил все таки не эксперементировать
  27.06.2016 в 10:25, vega_79 сказал:
аналогично решил не эксперементировать, заказал оригинальную psf 4, хотя psf 4 kixx и zic существуют, артикулы на них так и не нашел увы. Так что с тем номером увы дезинформация прошла. Нашел я это масло на сайте gs oil в итоге, с грехом пополам как замена psf 3 еще пройдет, но на холоде слишком густая получается.
Друзья!
Думаю о замене жижи в корейце, в мануале написано PSF-3 или PSF-4, сейчас залита красная PSF-3 на морозе сильно дубеет (
Посмотрел по наличию PSF-4 стоит около 1100 руб, есть на руках RAVENOL PSF-Y Fluid (4014835718616), но почитав, лить боюсь, так как она полностью синтетическая и в добавок на ПАО... не побегут ли сальники?
или же лучше взять или оригинал PSF-4 или же искать и заказывать RAVENOL SSF Special Servolenkung Fluid?
Изменено пользователем HarDik
@HarDik, если всё исправно - сальники не побегут.
Вам, для Нижневартовска, я бы рекомендовал жижи с низким Брукфильдом.
Личный эксперимент: Заливал зелёную жижу от Маннол в ГУР (они пишут, что это аналог CHF11) в 26-летний(!) Кариб.
Прокатал 1 год. Был весьма доволен. Особенно зимой. Летом ничего не побежало.
Но справедливости ради замечу, что ранее, до заливки, начал потеть насос ГУР. Была сделана ревизия с заменой прокладок и сальников.
Рейка была сухой и до и после. Сейчас рассматриваю продолжения ранее начатого (заливка более жидкой, чем рекомендовано производителем),
тоже на "старушке", но в другом кузове.
  13.07.2016 в 16:34, konung сказал:
Спасибо за ответ!
Да я так и стараюсь, на прошлой машине лил PSF-4, сейчас же оно стоит конских денег!
В итоге RAVENOL PSF-Y Fluid отдал приятелю на хонду, там как раз есть допуск хонды... себе взял RAVENOL SSF Special Servolenkung Fluid, с допуском PSF-4
Посмотрим как она себя поведет!
  18.06.2016 в 16:48, исламыч сказал:
какой срок хранения жидкости гур, даты изготовления нет, на фото 13 07 17 это окончание срока     attachicon.gif20160618_120555.jpg
у корейцев дата наоборот читается. с права налево
что из PSF-3 сможете порекомендовать?
сейчас D2 от лукойла в качестве промывки на год задержался))
  25.07.2016 в 16:04, ss333 сказал:
Я вместо PSF-3 залил Lukoil Atf synth asia. Низкотемпературные свойства у него очень хорошие заявлены.
Пока ездию и все пока хорошо
  25.07.2016 в 16:24, stumpy52 сказал:
не верно писал свой пост на D2 от ТНК вернее будет, в сторону Luk'а  не смотрел),  :good:
Изменено пользователем ss333
Здравствуйте. может кто прояснит про жижу в ГУР. авто Хонда CR-V 1997 г.в. в ГУРе залито honda PSF ( Power Steering Fluid) на что можно заменить без вреда для системы?
  27.07.2016 в 19:06, mc81 сказал:
RAVENOL PSF-Y Fluid
друзья!хочу сделать полную замену жидкости в ГУРе.авто jaguar x-type 2008 г.проживаю в Центральном черноземье.зимой максимум до -30 доходит пару тройку дней.жидкость была залита бардового цвета.по спецификации dextron 2e / 3 .не знаю менялось оно до меня или нет.доливал до уровня dextron 3 от volvo,потом откачал из бачка и залил свежей той же.почитал ветку,запутался еще сильнее:)что мне залить? 1.pentosin chf11s, 2.ravenol ssf, 3.p.c duradrive mv synthetic atf или другой вариант какой-то.заранее спасибо
поменял жидкость гур на киа рио 3, была PSF 3 коричневая на PSF4 зеленая, менял летом, только сей час заметил что звук насоса почти не слышно или похолодало , может такое быть? или жидкость так повлияла на шумность.
Хочу Лукойл atf залить в гур. Сейчас заменил масло в ГУРе. Слил чернющее LUX atf.
LUXом же и промыва систему. Перед зимой планирую сменить на Лукойл.
В перспективе еще фильтр буду устанавливать
Изменено пользователем sanch.80
@Leon-81, есть ещё вариант по адекватной цене  Amsoil PSF ;)
