Что залить в гидроусилитель руля?
NGN Universal по характеристикам как PC DD MV... как вариант тоже можно использовать
  Dimcho писал:
кв 40C - 34-37 кв 100C 7-7.8 Из лучших Amsoil PSF (-40С - 5700)
А если RAVENOL PSF-Y Fluid вместо DIII
основе полиальфаолефинов PAO (сальники рейки и гура сушить не будет?)
Вроде проходит
кв 40C - 34
кв 100C 7,2
брукфильд неизвестен.
  05.04.2017 в 06:34, Belk сказал:
Вроде проходит
кв 40C - 34
кв 100C 7,2
Пытаюсь уж с месяц добиться брукфильд для PSF-Y у официалов, они сделали запрос и вчера дали ответ - теста по брукфильду там нет.
Очень жаль 8(
Не знаю как прикрепить документ от официалов
Нашел как крепить доки, в мобильной версии нет такой функции
RAVENOL_PSFY_Fluid_0.pdfПолучение информации...
Изменено пользователем тима174
А вообще пытаюсь понять можно ли залить PSF-Y вместо PSF
Моему авто надо в гур лить PSF, но хочется залить что-то посерьезнее
  05.04.2017 в 17:43, тима174 сказал:
Если только пенсионер24 протестирует :)
  05.04.2017 в 18:06, Belk сказал:
Протестирует и откроет очередной срачь.
На запрос в Idemitsu Lubricants по поводу перехода с Dextron 3 на PSF получен такой ответ:
"Добрый день, Виталий,
Если на крышке бачка ГУР написано Dextron 3, то стоит продолжать доливать жидкость ATF, в частности Idemitsu ATF. Если на крышке бачка ГУР написано PSF, PSFII, то разумнее доливать ZEPRO PSF. При полной замене можно перейти на ZEPRO PSF, у нее лучше совместимость с РТИ.
С наилучшими пожеланиями,
Idemitsu Lubricants RUS
Trubnaya str., 12
107045, Moscow, Russia
Tel: +7 495 775 73 18
Fax: +7 495 775 84 91
www.idemitsu.ru"
Ответ на вопрос что залить из равенола в гур аутлендер1 никто не дал 8(
PSF
PSF-Y
SSF
А если подойти к вопросу иначе:
1-можно ли залить жидкость psf-4 (SSF) вместо жидкости psf-3 (PSF)
2-в чем разница между PSF и PSF-Y от равенола, характеристики похожи, только нет данных по брукфильду к PSF-Y, а также разные основы: гидрокряк и ПАО соответственно. Насколько они заменимы при полной замене жидкости??????????
Не реклама, а мольба о помощи!!!
Ссылки для упрощения и ускорения поиска ответа!
http://www.ravenol.su/product/212-hydraulik-psf-fluid-
http://www.ravenol.su/product/88-psf-y-fluid-gur-gidrousilitel-rulya-maslo-gidrousilitelya-zhidkost-gur-a0009898803-000989880310
http://www.ravenol.su/product/213-ssf-special-servolenkung-fluid-?from=linkedProd
Добрый день! Suzuki Grand Vitara 2001 г.в, 2.5.
Поменял насос гур на оригинальный почти новый, сделал ревизию рейки и залил на время в гур лукойл atf. Я хочу ее поменять, так как руль крутится с большИм усилием, и дело 100% не в перетянутой рейке, а как мне кажется, именно в жиже от лукойла или в самом насосе гур. Посоветуйте пож. на что поменять. Valvoline ATF читал что более жидкий. Может Neste ATF залить...
Проблема из-за чего угодно, только не из-за жижи.
Нагуглил характеристики Hyundai/Kia Ultra PSF-4 (артикул 03100-00130):
Тестируемые показатели Результат Метод исследования
Плотность по API,60F 36.3 ASTM D 1298
Плотность при 15ºС, г/см3 0.8428 ASTM D 1298
Цвет,ASTM 6.0 ASTM D 1500
Кинематическая вязкость при 40ºС, мм2/с 26.92 ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100ºС, мм2/с 7.376 ASTM D 445
Индекс вязкости 263 ASTM D 2270
Кислотное число, мг КОН/г 0.80 ASTM D 664
Щелочное число, мг КОН/г 1.71 ASTM D 2896
Температура вспышки, ºС 186 ASTM D 92
Температура застывания -50.0 ASTM D 97
Демульгация в мин 15 ASTM D 1401
Воздействие на медь при 100ºС/3ч, балл 1a ASTM D 130
Тест на коррозию, морская вода проходит ASTM D 665
Тест на вспенивание проходит ASTM D 892
Склонность к пенообразованию 1,24 10
Склонность к пенообразованию 2.93.5 20
Склонность к пенообразованию 3,24 10
Динамическая вязкость, -24 мПа с 2371 ASTM D 2983
Динамическая вязкость, -30 мПа с 871 ASTM D 2983
Динамическая вязкость, -20 мПа с 323 ASTM D 2983
ANILINE POINT 101 ASTM D 611
Цвет ЗЕЛЕНЫЙ VISUAL
По-моему это пока лучшее, что я нашёл для ГУР, что думаете?
