Что залить в гидроусилитель руля?
@Yourock48, кто нибудь пробовал заливать подобное Pentosin CH11S?
Я в январе поменял на пентосин и не пожалел,пропал вой и перестало пениться.До этого была петро-канада, полусинь(дестрон3)визги и вой в морозы и пена при прогреве
На морозе и при коротких поездках в теплое время года пентосин не успеет прогреться.
Разности тоже никакой с D2/D3/SSF.
Я бы снял насос да посмотрел на него, за одно и клапан редукционный проверил, не подклинивает ли он.
В крайних положениях руля характерный шум слышен из под капота
Да, есть гудение. Но оно и с новья было.
Ок, значит не заклинил клапан.
Спасибо, успокоили.
Единственное, я так и не понял, может ли быть тяжелое вращение руля из-за менее вязкого АТФ Д6?
У меня наооборот,заменил ПСФ на АТФ Д6 - появилась легкость руля !!!
Оффтоп
Давно надо было поменять,а не "руководствоваться" рекомендациями ОД ,
"первично -использовать  ПСФ"!!! Хотя производитель авто,конкретно отметил/указал(крышке бачка ГУР-использовать
жидкость АТФ-поэтому даже любой мультик-подошёл бы)
Появилось "возвращение" руля в центральное положение,практически без помощи рук,чуть
педалькой газа "по-работать"!!! Привычное для меня явление при пользовании японских авто,как в прошлом,так и в настоящем
(других не пользовал,наверное и не прийдётся, поэтому про других, не могу сказать ничего)
Изменено пользователем Ol Pos
Подскажите, пожалуйста, по выбору хорошей жидкости ГУР на гидрокрекинге для Touareg GP, рекомендовано: TL 521 46 (соответствующий G004 000 M2)
подбор по RAVENOL SSF Special Servolenkung Fluid
http://www.ravenol.su/product/213-t
Сейчас залит febi 06162
шипит в крайних положения - раздражает
Заранее благодарен
Сообщение потонуло в теме, буду признателен за совет по вопросу.
В крайних положениях должно шипеть,но не рычать.Шипение - это работа перепускного клапана насоса.
Возможно как раз создание избыточного давления в перепускном клапане из-за густой жижы. Можно залить менее густую жижу и открутить перепускной клапан для визуального осмотра
Не, вязкость тут дело 10-е.
Больше верится в вероятно подклинивающий/не полностью закрывающийся клапан, либо проблема в самом насосе - выработка на внутренней поверхности (ступенька).
Может и в рейке дело.
Всем привет!
Разобраться в заменяемости жидкостей PSF PSF-Y и SSF в гур из линейки равенола так и не смог, полных характеристик не нашел и официалы не могут дать 8(
Так что купил для начала PSF, она на оеэме как аналог оригинальной жижи от митсубиши. Если зимой в морозы не устроит, то придется ставить эксперименты с PSF-Y или SSF.
Вот только боюсь что эксперименты могут наказать рублем и геморрроем
В морозы
 PSF-Y или SSF.
СПАСУТ ваши рублики и избавят от ненужных болезней.
В морозы
Что то я совсем запутался: в первый аутлендер в гур спокойно можно лить PSF-Y и SSF??? Зря я взял 2л PSF? 8((
А чего путаться?
PSF-Y и SSF
намного жиже в морозы, чем PSF ( вязкость 1000 против 14000 у PSF при -35)
Сальники рулевой рейки меньше давление испытывают, корректнее перепускной клапан в ГУР работает по отношению к рейке.
Ниже -20 гур не подвывал?
